Pealkiri: Õhulugeja ? (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 5003)
zillimees
Registreerunud 30.08.04
postitati 20.04.06 15:31 Tsiteeri
Õhulugeja ?
autoks 100 2.5 TDI. kui tõmban õhulugejal juhtme järelt ei juhu midagi. kas peaks ???
Õige auto nimi auto algab ikka A-tähega (AUDI)
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 21.04.06 05:29 Tsiteeri
jõud peaks kaduma ja gaasi vajutades peaks must tahm matma endasse kogu tee.
Parem must minevik kui lilla tulevik
pandiit
Registreerunud 16.12.04
postitati 21.04.06 07:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Jürarrak
tahmamise peale ei saa lootma jääda, aga jõud kaob küll kohe üldse ei liigu uimasem kui 2,4d
Rändurtööd OÜ +372 53445292 info@randurtood.ee www.randurtood.ee
kalda
Registreerunud 07.01.05
Auto: E60 3,0 D
postitati 26.04.06 20:10 Tsiteeri
Tahmahulk küll suuremaks ei lähe! Ainult jõud kaob!!! Vaata kas õhulugejasse ikka läheb vool! JA samas peab sealt nõrgem voolupinge ka välja tulema! uus õhulugeja maksab u. 11000! Kui tahad sellekohta mingit täpsemat inffi anna teada
Silver
Registreerunud 27.04.03
postitati 26.04.06 21:25 Tsiteeri
Algselt postitas: kalda
Kui üritad õhulugejat vahendada, siis kas sa liiga ahneks ei lähe? ? ?
Ei tea küll Audi 100 õhulugeja hinda, kuid 2 aastat tagasi maksis see A4 1,9 TDi-le 2,5k ja sõber ostis kuu aega tagasi A6 2,5 TDi-le ca 1,5k eest
kalda
Auto: E60 3,0 D
postitati 29.04.06 08:44 Tsiteeri
ostis 1500 eegu eest kasutatud mitte uue, mina rääkisin uuest!:D:D:D
Silver
postitati 29.04.06 10:34 Tsiteeri
Kas sa kusagilt loed välja, et ma mainisin kasutatud õhulugejat? Mõlema näite puhul on tegemist täiesti uutega.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 17.05.06 20:07 Tsiteeri
Algselt postitas: slk270
Nii-nii, kas need ka töötavad? Rohkem infot paluks :)
Huvitab siis 103kw 2.5TDI õhulugeja.
Silver
postitati 17.05.06 20:19 Tsiteeri
Algselt postitas: raunz
Kahjuks ei saa ma sinu küsimusest aru.
Kui soovid uut õhulugejat, siis tänapäeval võib täiesti rahulikult selle küsimusga pöörduda Audi ametliku diileri poole. Tallinnas on selleks Reval Auto aadressiga Paldiski mnt 100a. Varuosade telefon - 611 2022.
raunz
postitati 18.05.06 10:09 Tsiteeri
Vot, Revalist olen ma ka küsinud ja saanud hinnaks minu mäletamist mööda 7500.- , kõige odavam pakkumien oli Karla Auto Diislikeskuse kaudu ja see oli ~4000.-
Küsisin, kuna ei ole sellst odavamat pakkumist leidnud. Kui Sa ütlesid, et said 1500.- siis huvitab, et kust kohast :)? A6l on siiamaani õhulugeja vahetamata ja külmaga (ehk talvel) asi väga hull ei olnud aga mida soojem ilm seda rohkem ta tossab ja jõud on täisti võõrnähtus hetkel :(
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 18.05.06 12:14 Tsiteeri
Loe teemat (eriti lõpu poolt): http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=27492#pid194891
Edit: Loomulikult võib A6 lugeja hind erineda A4 omast, mis oli vahetusfondiga 1600.-
Maitz
Registreerunud 02.05.04
postitati 29.05.06 16:41 Tsiteeri
Aa kuidas saab õhulugejat kontrollida
Silver
postitati 29.05.06 17:18 Tsiteeri
Kui tõmbad juhtme küljest ära, siis peaks jõud kaduma ning teerullid kimavad sust rõõmsalt mööda.
TiitR2
postitati 29.05.06 18:57 Tsiteeri
Mina lasin küll diagnostis kontrollida, kuid DIA "onu" arvas just vastupidi, et pistiku eemaldades on minekut rohkem. Kui küsisin ta käest, et ma laseks siis kogu aeg lahtiühendatud pistikuga:D, arvas viimane, et politseonudele ei meeldiks tagant tulev hull tahmalont - mine sa võta nüüd kinni?
Silver
postitati 29.05.06 20:19 Tsiteeri
Mine sa neid "Kobasid ja Ahneid" tea aga mäletan omast kogemusest, et kui autol puudus igasugune minek, siis pärast lugeja vahetust taastus enamvähem normaalne olukord. Minu auto puhul oli "tõmbe" probleemiks lisaks veel kehvad pihustid...
margo109
Registreerunud 10.11.05
Auto: b4 1,9tdi
postitati 31.05.06 09:26 Tsiteeri
Mina ei tõmbaks õhulugeja pistikut välja kui mootor käib,kuna seejärel saab aju veateate ja läheb üle reshiimile,kus ta saaks peetis õhulugejaga töödata,kuigi väike restart pidi aitama s.o.akuklemmid maha ja mõneks ajaks kokku omavahel,oskab ehk keegi kom?
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 31.05.06 18:13 Tsiteeri
See mis kirjutan ei olew soovitav.
maanteel leldab heitgaase ja õli , õhu lugeja osad tetailid kardavad keemiat (bensiini) lahustuvad.
Võtsin sama suguse kustunud õhu lugeja > lodistasin seda ~3 minutit bensiini ämbris > siis kähku kõrval ämbrisse kus oli kuum vesi eelnevalt lahustatud tööriiete pesupulbriga (leelis) mis eraldas bentsu kile niitidelt > ja siis peale seal loputamist voolava kraani vee alla mis neutraliseeris kogu keemia ja peale seda töötas nagu uus.
Nii olen äratanud ellu kolm saastunud ja mitte töötavat õhu lugejat.
Veel kord. > ei julge seda soovitada.
forsin
postitati 31.05.06 18:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Maitz
Väljund pinge muutus.
Taf
Registreerunud 29.07.04
Auto: A 6
postitati 01.06.06 18:56 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
oli just sama mure.kui pistik ära küljest võtta tuleb jõudu JUURDE. uus maksis 1370 (revalis) kui vana tagastasid . ja jälle tore sõita :)
Taf
Auto: A 6
postitati 01.06.06 18:58 Tsiteeri
Algselt postitas: margo109
julgen sinu pakutud varianti soovitada. töötab
aigar
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.04.05
Auto: Jaguar XF SV8 ja Audi 90q B2 20v turbo
postitati 06.10.06 17:27 Tsiteeri
Muidu täna lasin uurida kohalikust poest A4 2.5 tdi õhulugeja hinda ja hinnad hakkasid pihta 900.- ja läksid kuni 4500.- välja. Ei tea kaua see 900 eegune töötab? Endal ka õhulugeja vist peetis niiet tuleb uus soetada, kui puhastus ei aita. On olemas selline vahend nagu AIR SENSOR CLEANER, CRC toodang siis. Homme läen poodi ostan ära ja proovin kas aitab ka midagi. Eks siis pärast jagan muljeid.
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 06.10.06 19:58 Tsiteeri
kus poes seda vahendit myyakse? olen ise ka seda otsinud...
aigar
postitati 08.10.06 10:02 Tsiteeri
nii. sai siis ära proovitud see AIR SENSOR CLEANER ja isegi oli kasu sellest. Saab natuke õhulugeja vahetust edasi lükata. Seal purgi peal oli kirjas, et soovitav puhastada peale igat õhufiltri vahetust. Ikka päris sitane oli see sensor. Mul üks tuttav puhastas kunagi mingi piduripuhastusvedelikuga aerosoolpudelis ja ütles ka, et aitas. Eks siis vaatame kaua nüüd sõita saab.
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 06.11.06 06:58 Tsiteeri
idee poolest kui õhulugeja on rikkis ja auto on juba uimane, kui eemaldada pistik, hakkab masin ära programeeritud loogika järgi sõitma. minekut juurde ei tule nagu mõni siin ütles, kuid uimaseks pill ei tohiks ka jääda. Kontrollida saab ka, peab klemmidelt takistust mõõtma, kui sa just tead millised takistused peavad olema. Mõnel masinal läheb takistus suuremaks, mõnel vastupidi kahaneb. Ja Jõhvi Karla Autos ehk. nüüdses L.M.Servis OÜ's saab õhulugejat päris saia raha eest ,võrreldes 11k- ja 7k-ga, umbes 1000-1500 rubla eest sõltuvalt mudelist. (vähemalt kui mina seal töötasin olid sellised hinnad) Võib proovida puhastada ka, kuid ettevaatlikult, asja võib p..... keerata. Selleks sobib "Break cleaner" (piduri puhastusaine/rasva eemaldaja) + õhukompressor.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 27.11.06 20:05 Tsiteeri
õhulugeja tuleb maha võtta?
või, kuidas ligi saab
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
