Pealkiri: Kas tõesti turbo peetis? - Korras! (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2596)
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 28.04.06 08:48 Tsiteeri
Oskab keegi kommida olukorda, et jaheda mootoriga on tõmmet nagu 81 KW-lisele kohane, kuid kuuma motoga täiesti jõuetu (üleöö algas)? Uurisin Diislikeskusest, seal arvati, et turbo ei saa läbi olla, kuna ei suitse (ei sinist, ei musta), õli ei võta mitte gramm, ei esine ka kõrvalisi helisi. Panin sinna ka diagnosti aja järgmiseks nädalaks, arvati, et mingi andur võib segast panna. et siis lihtsalt enne diagnosti uuriks, äkki on kellelgil sõna sekka öelda.
Autoks siis A4 1,9 TDI 81 KW (AFN).
Tänud ette juba.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 28.04.06 09:30 Tsiteeri
Kui külma mootoriga sõidab enam vähem aga soojalt on jõud kadunud paneks panuse õhukulu mõõtjale.
TiitR2
postitati 28.04.06 15:41 Tsiteeri
Tnx. A4TQ, kui tegu õhukulu mõõtjaga, siis oskab keegi öelda, mis summaga ma arvestama sel juhul peaks?
juks11
postitati 28.04.06 15:49 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
Mul üks pea tutikas olemas 1,9TDI oma, kui numbrid klapivad, siis võib diili teha!
TiitR2
postitati 28.04.06 16:16 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Kui kindlalt selle viga - siis vabalt võib.
juks11
postitati 28.04.06 16:18 Tsiteeri
Kui satud Tallinna, siis saab proovida ja kohe on asi selge!
Vaata, mis numbrid seal peal on!
TiitR2
postitati 28.04.06 16:45 Tsiteeri
Nii nii, tehke nüüd lambapeale selgeks, kus see asub üldse?:D
juks11
postitati 28.04.06 16:55 Tsiteeri
Õhupuhastajast mootorisse minevas torus, õhufiltri poolses otsas, juhe läheb kah külge!
TiitR2
postitati 28.04.06 17:39 Tsiteeri
Selge, proovin siis sealt mingi nr.-i leida.
TiitR2
postitati 30.04.06 11:52 Tsiteeri
Nr. siis selline: 3AO 973 713 (See "O" võib muidugi null ka olla).
axelx
Registreerunud 04.02.05
Auto: a4 avant müüdud, otsin uut
postitati 02.05.06 11:13 Tsiteeri
tõmba juhe õhukululugeja tagant ära ja proovi sõita, kui minek parem, siis kindlalt lugeja viga
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 02.05.06 15:26 Tsiteeri
See number ei tohiks kyll õige olla, aga minu andmetel peaks A4 B5 1.9 TDI- del õhulugejad yhtima... Uus maksab muidu u.1800.- (-98a.)
TiitR2
postitati 02.05.06 16:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Dan
Nr. pole tõesti õige (see hoopis pistiku nr.), juba konsulteeritud klubilise "80quattro"`ga.
TiitR2
postitati 10.05.06 09:16 Tsiteeri
Nii siis oligi õhukulumõõtja tuksis. Nüüdseks uus asi peal ja tõmme nagu diislile kohane:D. Seoses sellega tahaks suure tänu öelda klubilisele "80quattro"`le, kes tegutses väga operatiivselt ja aitas ka jupile head hinda teha.:D
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 22.05.06 15:59 Tsiteeri
Vabandan, et vana teema jälle üles koogin, aga eelnevalt lugesin, et kui tõmmata õhulegjalt juhe ära, et siis peaks liikuma kõvasti paremini kui peetis õhulugejaga. Tegin seda, tossamist nagu jäi vähemaks aga minek ei muutunud, siis jäin teepeal seisma, panin uuesti külge õhulugeja - Nüüd aga hakkas auto tõesti liikuma, aga see tossupilv mis nüüd järgi on jube.
Ehk siis kui võtan õhulugeja ära, mis sellega kaasneb? Tõesti võimalik, et vähem tossab?
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
