Pealkiri: Kes müüks hall andurit? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1598)
Jan-ek
Registreerunud 01.08.04
Auto: Audi 100 2,8 Q, 93, aut.
postitati 01.04.06 21:07 Tsiteeri
Lugu siis järgmine, et sõitsin sõbrale külla kõik oli ok. Kui hakkasin koju tagasi tulema ei saa enam mootorit tööle. Algul arvasin, et ehk on bentsu vähe, tõin juurde 5 liitrit, ei lubagi. Samas bensupump teeb küll häält. Mul on ka salalukk peal, aga ise hästi ei usu, et see jamab, sai korralikus kohas ja korraliku asja peale pandud. Cobra tuleb ka nagu ilusti maha. Mis siis veel võib häda olla. Ei saa äkki bentsu kätte? Kas saan seda ise kontrollida?
Ja kui nüüd kuhugi parandusse viia, siis kuhu, kas diagnostika meestest oleks kasu, või viia kõigepealt alarmi ja salaluku mehe juurde....Äkki on kellelgi nõu, siiani sellist asja pole olnud, et käima ei läheks?
Ahjaa veel üks asi, kesklukuvaakumpump sai ka kunagi vahetatud, panin B4 oma, tehti natuke ümber, muidu ka kui orig pumba lahti ühendad, siis mootor ei käivitu..Ei usu küll eriti et see nüüd jamab..
Kelle juurde viia, Hannese juurde Speedsterisse, Laki diagnostikasse..?
tänud abi eest,
Jan
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 02.04.06 06:43 Tsiteeri
Vaata järgi kas säde on olemas. Omal oli sama jama kunagi hallianduriga. Koguaeg toimetas mootor ilusti, kuni ühs hommik enam käima ei läinud.
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 02.04.06 08:25 Tsiteeri
Alustuseks lase veakoode lugeda...
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
Jan-ek
postitati 03.04.06 10:11 Tsiteeri
Eks siis alustame diagnostikast, kuigi sealt öeldi, et ega see lihne ei ole saada andmeid mootorilt, mis ei tööta...:(
Aga loodame parimat
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 03.04.06 10:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Jan-ek
Aga loodame parimat
Veakoode peaks ka saama siis kätte, tuleb lihtsalt 5 sekundit käiata ning siis süüde sisse jätta.
Jan-ek
postitati 08.04.06 13:17 Tsiteeri
Käisin siis lakis ära, hall-andur oligi peetis.
Reval küsib ligi kolm tonni:(
Kust võiks saada soodsamalt.
Tänud
Jan
RaidoT
Registreerunud 26.11.04
Auto: Audi 200 TQ 20v -89, Audi V8 4,2 -92, Audi A8L 4,2TDi -08
postitati 08.04.06 14:38 Tsiteeri
See vast terve jagaja hind. Kas forss ei paku? Ise eelmisele autole sain sealt. (2.3 98 kW AAR)
Sniper
postitati 08.04.06 15:48 Tsiteeri
Algselt postitas: RaidoT
2.8 V6-l ei ole jagajat. Forsis on hind ~2500 eeku
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 08.04.06 16:08 Tsiteeri
loe seda teemat!
Dixi
Registreerunud 13.02.05
Auto: Audi A6
postitati 08.04.06 20:22 Tsiteeri
Puuri vana anduri kinnitused läbi ja pane suvalise auto halli andur. mille kinnitused klapivad. Isegi lada 08 oma istub täpselt. Kinnitada võid tõmbeneediga, või kruviga.
[PHP: 18.7% - SQL: 81.3%]
