Pealkiri: Coupe kahtlane käitumine (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 1357)
Alp
Registreerunud 28.05.04
Auto: Yukon Denali & 200TQ & LR Discovery II Td5 & Can Am Renegade & Sea Doo RXP supercharged & Aprilia SVX 550
postitati 22.02.06 09:07 Tsiteeri
Oskab keegi tark öelda ,et mis võib viga olla kui auto käitub järgmiselt : Sirge tee peal mingil hetkel teeb auto S kujulise liigutuse ja siis vurab jälle otse ,tunne nagu oleks miskit lahti kuskil ? Samas sillas kuskil mingit häält ei ole.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 22.02.06 09:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Alp
Äkki oli libe?:D
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 22.02.06 09:28 Tsiteeri
Tarkadeklubi pakub, et lõõrid on lõpuni lahti;)
Alp
postitati 22.02.06 09:31 Tsiteeri
Libedusega polnud seal mingit pistmist.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 22.02.06 12:00 Tsiteeri
endalgi selliselt juhtunud, ise lükkasin asja libeduse süüks. väga põnev oleks teada milles asi.
postitati 22.02.06 18:26 Tsiteeri
Ilmselt ikka mingid puksid kuskil läbi. Poolraami omad ntx.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 22.02.06 18:37 Tsiteeri
Kas teeb midagi sellist -> http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=8896
Alp
postitati 22.02.06 18:55 Tsiteeri
Täpselt sama probleem.Täna said teised rehvid ka alla ja sama.Vahepeal kakub päris jõhkralt oma reast minema.Seal teemas ma nagu ei saandki aru ,et milles Lynxil see probleem oli?Samas minul on rool ühtemoodi kerge.
janar
Auto: A6 Avant
postitati 22.02.06 19:13 Tsiteeri
Kui ma ei eksi siis roolivarraste sisemised kummipuksid olid probleemi põhjustajaks...
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 22.02.06 19:33 Tsiteeri
Igaks juhuks võiks tähelepanu pöörata ka tagasilla kokkujooksule. On ette tulnud olukord, kus just tagumised rattad ei jooksnud päris õigesti ja see põhjustas samuti kiirendamisel pisukest kõrvalepõiget mingi hetk. Ju siis saavad ratad mingi hetk erineva pidamise ja parema pidamisega siis veab sinna kuhu tahab.
Edit: sellisel juhul peaks ka juba lihtsalt silmaga olema natukenegi märgata.
TT
postitati 22.02.06 21:46 Tsiteeri
Tule tee sillastend ära - meie juures saab silla regullida ka nii, et ise ütled, kas soovid, et auto saaks ülejuhitavam või alajuhitavam.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 23.02.06 13:09 Tsiteeri
Mul teeb täpselt samamoodi - mingi coupe Q de haigus? ahjaa .. sild on ka paika keeratud - ei muutnud sittagi.
janar
Auto: A6 Avant
postitati 23.02.06 17:22 Tsiteeri
Algselt postitas: äss
Sry OT pärast, aga lynxil oli siis esivedune 90 kui tal see probleem oli ja minul 90Q. Minul põhjustas seda tuiamist 205/15 rehv. 195-ga pole probleeme olnud.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 23.02.06 17:28 Tsiteeri
ei kurda, et midagi sellist toimuks.
Mis puutub sellesse teise juhtumisse, siis kui aus olla . . . ei tule meelde mismoodi see lahenduse sai :)
Alp
Rehvides asi ei ole ,üks tarkadeklubi väitis ,et sild viltu.Eks uuel nädalal teeb stendi (rool on ka gramm viltu peal).Ka mõned elektroonika probleemid vajavad lahedamist.Aga kuna meil platsil oma isiklik autoelektrik ,siis sellega probleeme ei ole :D
TT
postitati 01.03.06 06:51 Tsiteeri
Soovitan ära käia ka amorditestis - meie maja "targad" väitsid, et sellise käitumise põhjuseks võivad olla ka kulunud amortisaatorid.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 01.03.06 18:12 Tsiteeri
Muuseas - endal hakkas ka mingi ebamäärasus ilmnema tee peal.
Alustas kõige lihtsamast - võttis manomeetri. Ettenähtud 2,4 bar asemel oli ühes rattas 2,3 ja teistes 1,9...2,0.
Veidike jamamist kompressorivoolikuga ja auto tundus tee peal palju parem...
Hardo
Registreerunud 28.02.05
Auto: Audi A6 3,0 TDI S-Line
postitati 26.03.06 07:54 Tsiteeri
Oled põhjuse üles leidnud?
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
