Pealkiri: Igale silindrile iseseisev turbo! (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2364)
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 31.03.06 16:52 Tsiteeri
Kogu see jabur mõte tuli siis tõõl, kui rääkisime tõõkaaslastega turbo masinatest ja ideedest kuidas autosi kiiremini sõitma panna!
Tegelikult hakkas juba huvitama ennast see idee, et kas sellest on yltse kasu, kui igale silindrile panna eraldi turbo. ?Välistatud on kindlasti see, et sellest saab igapäeva sõiduk ja kogu see tehnika kapoti alla mahub.
Võtame rabustselt sellise näite.
Mul on 2.2 KV rida5 mootor ja väljalase on siis täitsa pilbasteks lammutatud. Isegi kui ma leian ruumi kuhugi need 5 turbot panna, kas sellest on yltse kasu või kahju?
Kõige jaburam idee ole muidugi audi V8 4.2 paigutada ilusti 10 turbot aga sellest jaburdusest võin rääkida alles siis kui mingid joonised sellest teen sest muidu läheb jutt väga segaseks.
Eelkõige ootaks komentaare ja teadmisi esimese näite puhul kui iga silinder saaks oma turpsi.
mihkel
Registreerunud 27.12.04
Auto: seat leon
postitati 31.03.06 17:01 Tsiteeri
krt täitsa vägev plaan:P. Aga kui tahtmist, aega ja loomulikult raha jätkub siis katsun moraalseks toeks olla:)
igaljuhul kui asi valmis saab siis tõenäoliselt lööb see terves automaailmas laineid sest siiani pole minu teada keegi sellist asja teostanud.
Muide kui valmis oled asjaga siis tahaks oma dislale ka siukest vilekoori vaadata:)
john
postitati 31.03.06 17:09 Tsiteeri
Aga kas sellest on yltse tolku?
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 31.03.06 17:21 Tsiteeri
Algselt postitas: john
Meile saadeti tööl kunagi läbulisti üks selline projekt, kus autole oli tõesti iga silndri kohta üks turbo.
Tegu oli Toyota Supraga, pildid juures jne.
Muudetud oli loomulikult kogu sisse ja väljalase ja sellega muudatused alles algasid (komplekt kokku meenutas juba orelit).
PS. Kogu see posu oli mahutatud väliselt "tavalise" Supra kere alla.
Kahjuks ei olnud see projekt tol hetkel veel lõpetatud, niie et selle projekti tulemusest on raske rääkida.
Küll võib selle webist ilmselt mõningase otsimisega uuesti üles leida.
Füüsika aspektist lähtudes on sellest loomulikult suurema võimsuse saavutamisel kasu, iseasi mis peab olema materjalide vastupidavus :)
mihkel
Auto: seat leon
postitati 31.03.06 17:25 Tsiteeri
Kardan et 1 või 2 turbost peaks piisama, sest turborõhku annab ju reguleerida. Kui neid seal juba 5 on ja nende poolt tulev rõhk tohutu siis on selle mootori eluiga väga küsitava väärtusega.
john
postitati 31.03.06 17:31 Tsiteeri
Kuna syda ei saanud enam rahu siis tegin ka selle kreisi V8 joonise...
Aga selgumatuks jääks nyyd siis see kas kylm õhk hakkab seda kõige suuremat turbot ringi ajama? Ja isegi kui hakkab kas see ribadeks ei või lennata kui 4 turbot ajavad 1-te turbot taga? :o
http://www.urquattro.msn.ee/Audiclub/10turbov8.JPG
elar
Registreerunud 24.07.04
Auto: 2dq + 4dq
postitati 31.03.06 17:46 Tsiteeri
Ma mäletan,et keegi uk või usa tuunija üritas sama asja evo peal tööle saada-aga ei saanud. Asi selles,et turbo spoolimiseks on vaja heitegaase aga r4 mootoril on see hetk iga 720 kraadi tagant ja su tillukesed turbod spoolivad küll kiirelt üles kuid ei suuda korralikku rõhku puhuda. Igaljuhul oli nende järeldus,et parem üks suur kui 4 tillukest
Shelby-SV
Registreerunud 06.01.06
Auto: Audi 80 b4 66kw 1994
postitati 31.03.06 17:48 Tsiteeri
see joonis jääb 100% ulmeks.
ma suht skeptiline selle projekti suhtes tegelikult. kui reaalselt mõelda, siis miks ei ole varem kuulda olnud sarnastest projektidest, kasvõi mingite väikese reeglistikuga võidusõidu klassis?
arvatavasti sellepärast, et seda asja on juba proovitud, kuid tulutult.
aga edu avastamisel.:)
edit:
Too Much Boost
With air being pumped into the cylinders under pressure by the turbocharger, and then being further compressed by the piston (see How Car Engines Work for a demonstration), there is more danger of knock. Knocking happens because as you compress air, the temperature of the air increases. The temperature may increase enough to ignite the fuel before the spark plug fires. Cars with turbochargers often need to run on higher octane fuel to avoid knock. If the boost pressure is really high, the compression ratio of the engine may have to be reduced to avoid knocking.
http://auto.howstuffworks.com/turbo5.htm
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 31.03.06 17:57 Tsiteeri
kas naljapäev mitte homme ei ole?
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 31.03.06 21:33 Tsiteeri
nüüd juba on jah...
nöpz
Registreerunud 17.05.05
Auto: C5 2.8 q avant, b2 q, vw passat, mõned põkad
postitati 01.04.06 09:37 Tsiteeri
kas te ei arva et seal lihtsalt tekib liigne kuumus ja asi sulab üles või virutab misku asja vähelt minema
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 01.04.06 10:30 Tsiteeri
Sellist asja on loomulikult maailmas tehtud, kuid selle mõte ei ole mitte kasu saavutada, vaid et oleks efektne näitustel.
http://www.lateral-g.org/sandlin/
Kui nüüd V8'st rääkida, siis 8 turbo ja kogu õhutorustiku mahutamine on meeletu jebla, eriti audi kapoti all, kus niigi ruumi pole. Turbod peaksid olema hästi pisikesed, mingid jaapani siseturu 0,6 mootorite IHI turbod, kuna 1 silindri gaasid ei suuda neid muidu tööle saada. Mida rohkem liikuvaid osi, seda rohkem jama. Efekt on kokkuvõttes halvem kui 2 turbo puhul ja tõenäoliselt ka halvem kui 1 turbo puhul. Juba 8 turbo õlituseks vajaminev õlikogus on tõenäoliselt enam kui 20 liitrit ja seda tuleks jahutada mingi ilmatu radiaatoriga. Kuhu kogu see krempel mahutatakse?
Auto: 5x4x4
postitati 01.04.06 20:21 Tsiteeri
Kui V8'le tahetakse lisaõhku korralikult sisse puhuda, ehk oleks selline mõte tulemusrikkam :) Link
Edit: Ootad veel natuke ja saad juba osta V8'le midagi lõbusat :) LINK
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 01.04.06 20:42 Tsiteeri
Üks variant oleks veel:igale rattale oma mootor koos turboga:D
nöpz
postitati 02.04.06 09:22 Tsiteeri
varsti tuleb idee et paneme kompressori ja turbo selle pealt tööle:D
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 02.04.06 11:34 Tsiteeri
Kui on eesmärgiks maksimaalne performance, tasuks vast vaadata ikkagi nende mootorite poole, mida kasutatakse spets kiirendusautodel. Või kui olulisemad on ehitusrõõm ja näitustel käimine, pole ju tegelikult vajagi, et asi üldse töötaks:D
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 02.04.06 17:41 Tsiteeri
kuna turbo külm ots puhub/töötab põhimõttel mida suurem külma otsa tiiviku välimine raadius seda suurem joonkiirus = tekkib suurem max surve,
Pannes kaks turbot on mõlemi maks surve väiksem kui ühel suurel, kuigi kaks kokku suudavad sama koguse õhku puhuda, kuid ei saavuta nii suurt max survet.
kogu turbonduse kunst ongi kuidas saada pöördesse võimalikult suurem turbo.
Seega 8 turbot on jama
ja 10 ei ole jama aga sa ei arvuta cm3 nii täpselt välja et paneks asja tööle.
vanapagan
Registreerunud 06.09.05
Auto: Cherokee; Astro;... Ex 200turbo
postitati 02.04.06 18:58 Tsiteeri
Mis te neid turbosid sinna üksteise otsa laote, võimsuse saavutamiseks on ikka mootorit vaja. Teatavasti on mootor ise üks suur õhupump millest käib läbi õiges vahekorras kütuse ja õhu segu. Jätke see väikese mootori turbodega narrimine järgi. Vajalik on ikka korralik mootor millel on silindri läbimõõt parajalt jäme ja kolvikäik piisavalt pikk. Kui niisugusega kohalt lähed siis teeb maakera ka nõksu tagasi. :D:D
Miki
Registreerunud 16.10.02
Auto: VW Golf 3 VR6
postitati 02.04.06 21:24 Tsiteeri
Algselt postitas: nöpz
kas sellist asja mitte tehtud ei ole??:o
Autoorienteerumine -> http://autoori.pri.ee Foorum -> http://autoori.pri.ee/foorum
Adman Studio OÜ -> reklaamkleebised, kristallkleebised, autode kleepimine.
nöpz
postitati 03.04.06 04:54 Tsiteeri
võimalik
ei vaidle sest ei tea
aga asja mõttest ma kül aru ei saa
andro
Registreerunud 19.03.05
Auto: audi 80 avant B4
postitati 03.04.06 14:45 Tsiteeri
Õhus on happnikku 21% ja seda on meil ju mootorisse vaja, Võiks ju siis juba otse happnikku palloonist O2 mootorisse anda. Vat on minek 5X vingem:)
A.
nöpz
postitati 03.04.06 18:18 Tsiteeri
4x turbo
8x turbo
ja artelu teemal
turbo vs kompressor
[PHP: 28.9% - SQL: 71.1%]
