Pealkiri: Turvapoldid (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1423)
yksmeesvargam2elt
Registreerunud 06.06.05
postitati 17.03.06 21:16 Tsiteeri
Turvapoldid
Kas kellelgi oleks pakkuda turvapoltide lahtikeeramiseks neid jubinaid, kuna mul endal kadusid ära, poldi enda sisse läheb 14 läbimõõduga 14 kant vms -kuidas iganes seda nimetatakse siis.
Nüüd natuke naljakas, et ostad uued veljed ja siis ei saa vanu alt ära :)
abi oleks teretulnud, või pean tõesti turvakatele mutrid otsa keevitama, kui kellelegi on mõni hea plaan siis andke teada, vanadest velgedest mis alt vaja saada on ükskõik, seega kõik pakkumised ja soovid on teretulnud.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 17.03.06 21:19 Tsiteeri
Lähed kusile Rehvieksperti või mõnesse teisse rehvide/velgedega tegelevasse firmasse ja need keeratakse sul lahti ;)
yksmeesvargam2elt
postitati 17.03.06 21:22 Tsiteeri
:D
Ma tahaks endale ka :D
Simps
Auto: erinevad
postitati 17.03.06 21:24 Tsiteeri
Algselt postitas: yksmeesvargam2elt
Vaadates su kasutajanime, küsin kohe otse : kas tulid siia ``nalja juttu`` ajama, või sul on tõsine probleem ?
yksmeesvargam2elt
postitati 17.03.06 21:35 Tsiteeri
ee..
tõsist juttu, lihtsalt kuna tegu on audiga siis, mõtlesin, et esmalt pöördun siia abi saama, ja kui sa vaatad siis nimi juba varem registreeritud.
Aga tänan, varjandi eest, kuigi oleks huvitatud selle vahejupi soetamisest, et saaks ka edaspidi neid lahti keerata.
Simps
Auto: erinevad
postitati 17.03.06 21:43 Tsiteeri
Kõigepealt proovi kuskil need poldid hädapärast lahti saada ja osta uus komplekt vargapolte, siis saad nendega spetsiaalse ``vahetüki`` kaasa, millega saad hiljem poldid kinni või lahti keerata.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 17.03.06 21:48 Tsiteeri
Vanakooli treial teeb sinutehtud jäljendi järgi vabalt asja valmis. Ise kasutasin jäljendi saamiseks nätsu ja WD40't. Aga see nätsu kasutamine oli rohkem hädajuhus ja parem oleks mõni selline plastiliin, mis kohe õliga kokku puutudes lahustuma ei hakkaks. Vanakooli treialeid on võimalik leida elukohajärgsetest auto-bussi-kolhoosi vms töökodadest....
EDU
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 17.03.06 21:51 Tsiteeri
Ühes teemas võib lugeda sellest, kuidas Black oma ühe poldi lahti sai.
Muidugi nelja poldiga on tegemist ilmselt umbes neli korda rohkem.
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
