Registreerunud 02.11.04
Auto: audi 80 B4
postitati 09.03.06 16:07
Jahutusvedeliku süsteemi õhutamine
Kas jahutussüsteemis on ka vaja õhutada. Salongi radikast välja tulles on küll õhutus nippel, kuid kui selle otsast keerasin siis ei tulnud sealt
mitte kõssugi välja. Jahutus vedeliku temp oli ise 93...ja ka vent hakkas tööle , kuid sealt ei tulnud kõssugi. Kas peabki nii olema või ei pea.
Autoks 80 B4 1993a
zimmu
Auto: audi 80 B4
postitati 09.03.06 16:11
Algselt postitas: zimmu
Autoks 80 B4 1993a
Ja muide salongi tuli küll sooja õhku, aga niplist ei midagi!?!
zimmu
Auto: audi 80 B4
postitati 09.03.06 18:31
mix keegi ei aita!?!
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 09.03.06 19:29
mina aitan sind ma olen seda korduvalt teinud.
nii kui siis auto on töösoe siis keerad punni lahti. siis annad gaasi juurde siis hakkab kohe kindlast sealt tulema vedeliku kui pöörded maha lähevad.
nii teed mitu korda. ja kõige parem(mina tegin nii) et lased auto öö siis seista ja siis hommikul keerad külmalt sealt punni maha ja lased ka veel
paar korda pööretega kõikumist ja siis kui peale näiteks 3 dat korda oled nii teinud keerad samal ajal korgi kinni kui sealt purskab jahutus
vedelikku. ja ongi ok! siis on asi kindel et õhku sees pole.
ja õhk ongi lännu.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 09.03.06 20:29
Selles teemas ka jahutussüsteemi õhutamisest juttu.
zimmu
[PHP: 21.6% - SQL: 78.4%]
