Pealkiri: õhutamine..jahutus????? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2685)
marno
Registreerunud 29.06.05
Auto: Audi 80 B4 AVANT
postitati 14.09.05 16:13 Tsiteeri
kui vahetada auto jahutusvedelikku kas siis peab ka õhutama..kui peab siis kuskohas on see õhutusklapp..TÄNAN
autoks on audi 80 b4 avant 2.0 85 kw
audi on ja jääb ja nagu autole neli ratast
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 14.09.05 16:31 Tsiteeri
Peaks olema seal, kus salongi radika voolikud on mootoriruumis. Esiklaasi juures.
12.301@181km/h
Speiss
Registreerunud 18.10.04
Auto: Ford :(
postitati 14.09.05 16:47 Tsiteeri
liigud jah jagajast salongi poole ja seal kohe nad ongi, ainus aga on, et see õhutusnippel kipub ära murduma
paremal juhul murdub plastkruvi pea maha ja pead õhutama voolikuid mudides
halvemal juhul murdub nii ,et ei pea enam vedelikku kinni ja pead uue ostma
statix
Registreerunud 29.01.05
Auto: B4;B2;Yaris
postitati 14.09.05 18:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Speiss
nii ta jah kahjuks kipub olema.
Ise ka lolli peaga keerasin selle nipli üle vindi, nii et vedelikku enam kinni ei hoidnud, sai siis proovitud küll liiimi ja mille iganes, aga kuna voolikutes ikkagi rõhk sees, siis enam pidama ei saanud.
Asusin siis uue vooliku jahile, aga see nipliga voolik ikka sellinee talongi värk, et sai siis tavaline lohv pandud, ja õhutada tuleb voolikut ennast mudides.
Ole siis ülimaslt ettevaatlik selle lahtikeeramisega.
PRAKTIK
Registreerunud 04.09.05
Auto: VW Passat 1,9TDI 96kw 2004
postitati 29.12.05 05:42 Tsiteeri
kõige lahedam on minu lahend....jalgratta ventiil sinna. Las vanaema riidleb, aga audi tormab ;)
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 29.12.05 13:07 Tsiteeri
Sinna auku läheb tavaline kuuene kruvi vabalt sisse - eriti hea, kui on veel näiteks roostevabast materjalist ja sobivalt suure peaga (endal just nii tehtud).
genekas
postitati 29.12.05 13:09 Tsiteeri
Algselt postitas: PRAKTIK
Eriti stiilne oleks sinna automaatne õhutusventiil panna (eeldusel, et ära mahub) - poleks endal üldse enam jamamist
[PHP: 20.4% - SQL: 79.6%]
