Pealkiri: Aknad ja luuk puldist kinni ? (Vastuseid: 47 | Vaatamisi: 6323)
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 04.03.06 08:58 Tsiteeri
Et siis mõte selline. Panen signa peale ja ankad lähevad ise kinni. Kuidas seda teha ? Just see osa, mis klemmid lahti laseb... et kas panna lihtsalt miski aegrelee taoline asi (näiteks 10sek hoiab "nuppu all"). Või teha see asi bimetalli releega. Samas ju ei juhtu midagi kui nuppu all hoida ka minut peale akna sulgumist ? 4 releed ja asi korras ? Ideid ?
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 04.03.06 10:29 Tsiteeri
Ei ole vaja mingit lisareleed panna.Enamustel alarmidel saab pikendada keskluku impulssi(näiteks 20 sekundiks).Siis on nii,et paned signa peale ja 20 sek-i pärast lülitab akendelt voolu maha.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 04.03.06 11:33 Tsiteeri
audil on see teema, et tehakse kompressori juhtmine signale ja siis ei õnnestu puldist aknaid kinni panna, tuleb teha massiga juhtime ja selle leiad tagaistme alt. ja siis normaalsetel alarmidel on selline funktsioon, et hoiad lihtsalt nuppu nii kaua all kuni aknad kinni, nagu orig.puldist.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 04.03.06 11:35 Tsiteeri
Jep. Originaal signaga see kõik toimib juba tehase poolt. Ja aknad tulevad lahti ka kui vaja.
RaidoT
Registreerunud 26.11.04
Auto: Audi 200 TQ 20v -89, Audi V8 4,2 -92, Audi A8L 4,2TDi -08
postitati 04.03.06 14:33 Tsiteeri
Näiteks Gemini signadel on selleks otstarbeks spets modul välja töödatud millega aknaid sulgeda. Oma eelmisele autole installisin selle. Aga katuseluugiga juba teine teema kui sul kahetoimeline luuk siis sinna moodulit ei leia. Seda sai siin teemas ka arutatud.
postitati 04.03.06 18:44 Tsiteeri
Kas su S4-l juba mugavusfunktsiooni pole? Seda, et kui ukse võtmest kinni keerad ja siis paar sekundit võtit sulgemisasendis veel hoiad, lähevad luuk ja aknad kinni. Seda peaks suht lihtsalt signaga ühendada andma.
margus0000
Registreerunud 20.02.04
Auto: audi a3
postitati 04.03.06 18:51 Tsiteeri
Mul gemini alarm peal ja vahet pole kas luuk on püsti või taha lükatud või on aknad lahti nii kui auto valve alla panen lähevad luuk ja aknad kinni
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 04.03.06 22:03 Tsiteeri
Algselt postitas: RaidoT
DEFA jaoks on ka lisamoodulid olemas - nii komfortpaketiga autodele kui ka ilma. Isegi mitut asja saab eraldi juhtida.
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 04.03.06 22:59 Tsiteeri
Algselt postitas: villu157
originaal signaga on see jama, et tuleb võtmega keerates maha ja sellest pole mingit kasu! aga selle vastu on rohtu. ;)
epic
postitati 05.03.06 08:24 Tsiteeri
Mul on see orig. signa vist kahjuks maha kistud. Kus see asuma peaks tehase poolt ? Uurin. No kesklukk on kompressoriga. Mongoose BASE 50 signa. Puldil üks nupp vaba - lisakanal on. Auto mugavusfunktsioonide kohta ei tea. St kus võiks asuda selle "ots" akende sulgemiseks ?
kaimagk
Registreerunud 09.08.05
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 05.03.06 09:23 Tsiteeri
Ehk keegi teab kus Tallinn'as seda teha saab , et aknad kinni lähevad kui signa peale paned.Ja palju see maksma võib minna (äkki on keegi lasknudteha).:)
samru
Registreerunud 01.02.04
Algselt postitas: epic_metal
a
Audi "komfortfunktsiooni" juhtimiseks on enamus normaalsetel alarmidel võimalus olemas ning mingit lisa moodulit vaja ei ole. Tuleb programmeerimisel keskluku sulgemissignaal pikaks (20-40 sek. oleneb alarmist) panna ja ongi kõik, osadel alarmidel on eraldi ots selleks. Eraldi juhet komf. jaoks kah üldjuhul ei ole vaid seesama keskluku sulgemisjuhe. C4 kerega audil leiab need juhtmed tagumise istme alt, vasakult poolt, pagassist tulev peenike kimp (pruun/rohelisega ja pruun/halliga), üksteeb lahti ja teine kinni koos komf-ga. Kui katsetad peavad uksed kinni olema ja süütevõti lukust väljas muidu ei toimi.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 05.03.06 11:08 Tsiteeri
Algselt postitas: kaimagk
Mustamäe tee 18 OÜ Skival palju lastnud seal teha, signa paigaldus alates (odavamad signad) 1800-....mida vähegi tahad ja maksad. On Gemini rahvusvahelised esindajad koos tulika 10 ga. Panevad ka heli autosse:)
epic
postitati 06.03.06 07:40 Tsiteeri
Arvad et minu S4-l on siis komf. olemas ? 93 aasta on ja ilma luugita...
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 06.03.06 08:24 Tsiteeri
Seda Comforti saad ise lihtsalt kontrollida...akna nupuga teistkorda klikites peaks Comfordiga aken ise üles/alla jooksma.
epic
postitati 06.03.06 16:17 Tsiteeri
Ei jookse. Ainult juhi aken ja kohe jookseb alla kui vajutada. Seisma jätmiseks vaja korra kinnipanemise nuppu vajutada.
villu157
postitati 06.03.06 16:36 Tsiteeri
Mul A6-el iga tahes toimib see värk. Ilmselt su S4-jl ka. Aknad käituvad sama moodi. Puldist juhtimisega on nii, et nii kaua kuni nuppu all hoiad, liiguvad ka aknad. Nii kinni pannes kui ka lahti tehes. Kõige lihtsam on sul seda asja võtmega proovida. Keera uksed lukust lahti ja hoia võtit lahti keeramise asendis, siis peaks ju aknad lahti tegema.
samru
postitati 06.03.06 16:41 Tsiteeri
Komfortfunktsiooni saab kontrollida nii - teed kõik el. aknad lahti, tuled autost välja, paned uksed kinni ning keerad võtmega ukse lukku aga ei lase võtit tagasi vaid hoiad lukkukeeramisasendis, mõne hetke pärast peavad aknad kinni jooksma.
Maku
postitati 06.03.06 16:53 Tsiteeri
Minu arvates maru ebamugav lahendus on see. Mina isiklikult ei viitsi küll auto juures passida ja puldil nuppu all hoida kuni aknad ja luuk sulguvad. Asi võiks toimida ikka nii, et korra vajutan nuppu ja uksed, aknad, luuk sulguvad!
villu157
postitati 06.03.06 17:53 Tsiteeri
Paraku nii ta on, ei saa sinna mina midagi parata.:(
TiitR2
postitati 06.03.06 21:00 Tsiteeri
Eeee...see pole ikka päris nii..eelmisel autol (BMW) oli ikka nii, et kui auto signa alla panid, siis ca. sek. hiljem hakkasid aknad ise üles jooksma - alarmi paigaldaja enne paigaldamist küsis, kas panen kõik (aknad + luuk) koos signaga kinni jooksma?, vastasin, et las luuk jääb ahelast välja, kuna suvel pikemalt parkides käib õhk läbi. Signa vend ütles veel, et paigaldataval signal on "koht" olemas komfordiks (eelduseks, et autol see peal on)..ühendas mingi juhtme kuhugi?? ja käima need saidki.
Gr
Registreerunud 04.07.05
postitati 11.03.06 11:50 Tsiteeri
Minu A6-l käib käib see akende sulgemine tavalilise(lühikese) nupuvajutusega.
uluu
Registreerunud 16.01.06
Auto: audi A6,vw golf 3,toyota starlet(pooleli projekt)
postitati 11.03.06 17:34 Tsiteeri
tea mul on ka nii kui nupule vajutan lähevad kõik nii uksed kui ka aknad automaatselt kinni ei pea nagu midagi kaua alla hoidma
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
wussup
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi A6 Allroad 3,0 TDI 171kw 2007
postitati 13.03.06 11:45 Tsiteeri
Endal ka s4 93. ja ilma luugita sellel peal spal signa ( eelmisest omanikust , kuid peale saksast toomist eestis paigaldatud). Vajutan puldist lukku ja a`la paari seki pärast kui piuksud lõpenud paneb kõik neli akent kinni. Kuid kui vaja saab selle mooduli tagant ära võtta nii et ei pane aknaid kinni , kuid uksed lukustab.Selleks vajutan puldil lukustus nuppu umbes 2 seki ja auto annab märku sellest kuue vilgutuse ja piuksuga( võtab tagant ära ka mahuandurid lisaks akendele, hea lapsi autos hoida kui vaja ruttu poest läbi hüpata :D )
sada1000
Registreerunud 06.10.05
postitati 21.05.06 08:26 Tsiteeri
Leidsin vana teema üles :D
Mul A4 (1995) originaal signa ja aknad jooksevad kohe kinni kui signa peale panen.. päris mugav on nii jah :)
[PHP: 32.0% - SQL: 68.0%]
