RaidoT
Registreerunud 26.11.04
Auto: Audi 200 TQ 20v -89, Audi V8 4,2 -92, Audi A8L 4,2TDi -08
postitati 18.06.05 12:59
Katuseluuk & Gemini alarm
Tere
Probleem siis selles et tahaks katuseluugi alarmiga ühendada et see sulguks koos keskluku ja akendega. Olemas on Gemini 2346U katuseluugi sulgemis
moodul aga jama selles et katuseluuk on juhitav keeratavast nupust mitte nagu vanematel kahest nupust. Kas seda on ka võimalik võimalik ühendada
alarmiga ? kuidas ? Kas selleks vaja mingit teistsugudt moodulit?
Ettetänades
Raido
RaidoT
postitati 18.06.05 13:51
Tsitaat: |
On võimalik sest endal ka Gemini alarm(mudelit ei mäleta) ja luuk keeratavast nupust, kõik sulgub koos kesklukuga. OÜ Skival aitas mind signa
probleemidega 6567615, hel. ja küsi sest nemad paigaldavad ka Gemini alarme. |
Thanks kiire vastuse eest. Esmaspäeval siis sinna kui siit kiiremini abi ei saa.
Speiss
Registreerunud 18.10.04
Auto: Ford
postitati 19.06.05 10:51
huvitaks sama asja tegemise võimalus ka fighter alarmiga, lisakanali juhtimise võimalus iseenesest olemas aga mõtlema paneb just see, et luuk võib ju
kahte pidi lahti olla, kas on miskit vahevärki veel vahele vaja?
RaidoT
postitati 19.06.05 11:19
Sul peaks olema kahenupuga katuse luugi juhtimine (kui õigesti olen aru saanud) siis läheb sul vaja lisamoodulit katuseluugi juhtimiseks Gemini
alarmil on selleks moodul 2346U. (mis mul vb üle jääb esmaspäeval selgub). Selle ühendus skeem siis selline
Gemini 2346U
RaidoT
postitati 21.06.05 06:57
Käisin siis eile Skivalis ja selgus et kahetomelisele katuseluugile ei olegi juhtimis moodulit mis korralikult öötaks leiutatud. Aga nad rääkisid et
minu autol peaks olema tehasest mugavus funktsioonid olemas. Proovisime siis seal aga ei toimi kui võtmest ust kinni keerata ja võtit hoida äärmises
asendis uksed sulguvad aga luuk ega aknad ei tee teist nägugi. Nüüd siis küsimus eet kuidas saaks ma kindlaks teha et mul on olemas need
mugavusfunktsioonid? Teab keegi kus võiks olla see juhtplokk ja milline? Autoks siis 100 c4 -94
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 21.06.05 07:56
Minul oli hoopis vastupidine situatsioon - nimelt küsis signapaigaldaja, kas paneb kat. luugi sulgemise koos kesklukuga, siis leidsime koos, et suvel
on päris hea, kui sulgevad ainult uksed/aknad, kuid luuk jääks õhutuse mõttes avatuks.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 21.06.05 09:06
Ja kui luuk jääb avatuks , siis mõni jobu suudab sulle sealt midagi sisse sokutada, nt suitsukoni ja naastes ei ole see vaatepilt mitte meeldiv.
RaidoT
postitati 21.06.05 09:08
Täpselt ve1ks-iga nõus. Sellepärast seda koos kesklukuga sulgema tahangi panna et mul pidavalt poest tagasi tulles üllatuseks et luuk lahti.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 21.06.05 18:40
Tsitaat: | Algselt postitas: RaidoT
mugavusfunktsioonid? Teab keegi kus võiks olla see juhtplokk ja milline? Autoks siis 100 c4 -94 |
Juhtplokk asub selle katte taga, kus on kopoti avamise link. Üldjuhul on nii, et kui on neli el. akent, siis on ka komfortfunktsioon.
TiitR2
postitati 22.06.05 08:14
see komfort on juba ka 2 el. akna puhul, vähemalt minu omal.
