Pealkiri: Millise mootoriga osta? (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2363)
thal
Registreerunud 03.03.06
postitati 03.03.06 19:59 Tsiteeri
sooviks lähiajal osta audi 100 alates aasta 1991 - ...
ja sooviks abi millise mootoriga osta....milline oleks ökonoomseim.....käigukastiks tahaks automaati ja keretüübiks sedaan ja bensiini mootoriga...
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 03.03.06 22:52 Tsiteeri
2.3 on kõige praktilisem 10-11l/100km linnas ja jalgu ka ei jää. Suuremad mootorid nagu 2.6 ja 2.8 tahavad ikka rohkem su rahakoti vahelt paberit.
2.3 lollikindel ja odav remontida.
elr
Registreerunud 31.07.05
Auto: audi 100 (A6) c4 2,8 V6 quattro
postitati 03.03.06 23:20 Tsiteeri
2.3 mootor teeb tublisti tööd audi 90 peal, kuid maanteel jääb ikka vahel väheks :P ja samas 100 on ju veelgi suurema kerega... linnas ma küll ei usu et automaat saab 10-11 l/100km hakkama.;)
Riskima peab, sest ELU ongi suurim risk
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 04.03.06 07:23 Tsiteeri
2,3 on isegi B4 kerel lahja:) 100-st rääkimata
postitati 04.03.06 07:25 Tsiteeri
Soovitaks ikka V6 mootorit.Väga hea sõita ka madalatel pööretel.Ise küll ei kahetse ,et V6 sai võetud.:)
joonar
Registreerunud 03.03.05
Auto: 530d
postitati 04.03.06 07:31 Tsiteeri
2,3 jääb kindlalt nõrgaks 100-le+veel automaat.Liiga kalliks läheb sul see kütuse sisse ostmine sinna.
Ise piiluks ikka v6 poole ja 2,6 ikka alates.
thal
postitati 04.03.06 12:48 Tsiteeri
seda ma arvasin ise ka et 2.3st jääb väheks ... sõbral oli 2.6
lüks h2sti edasi küll aga bensu läks sama hästi:D ma tahaks veel küsida mis võiksid põhilised mootori vead olla 2.6el ja 2.3el?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 04.03.06 12:55 Tsiteeri
Algselt postitas: joonar
2.3 manuaal ei jää küll 100-le lahjaks, liigub täitsa normaalselt, automaadi kohta ei oska öelda... Seda võin ka öelda, et 2.3 võtab normaalse sõidustiiliga 2.6-st ja 2.8-st kindlasti vähem bensiini. Aga kui V6-e poole vaadata, siis 2.8 sest sellel on 2.6-ga sama kütusekulu, aga tuntavalt erksam minek :)
thal
postitati 04.03.06 13:29 Tsiteeri
kui rahulikult sõta nii nagu peaks....siis ilmselt on 2.3 väiksem kulu kui 2.6? ma olen kuulnud et 2.3 jääb väheseks ja bensu võtab ikka sama palju kui 2.6
-ummi-
Registreerunud 10.05.04
postitati 04.03.06 13:31 Tsiteeri
Siin teemas mootoritest juttu,natuke võiks ka OTSINGUT kasutada,neid teemasid suhteliselt palju juba:)
Pakkuda sulle 2.6 V6 mootoriga audi 100
taivo9
Registreerunud 08.01.06
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 04.03.06 13:43 Tsiteeri
On siis pakkuda selline isend mida sa vajad, vaata minu müügi kuulutust;)
Big
postitati 04.03.06 15:53 Tsiteeri
Kütuse ostmine 2.6`le ja 2.8`le ei lähe kalliks?
Nagu õeldud, 2.3 on täiesti piisav rahulikule inimesele, muidugi streetracele ei lähe sellega nagu mõni mees siin ütleb a`la 2.3 jääb isegi 80`le lahjaks...kõik oleneb siiski inimesest. Olen omanud 2.2 101kw sigarit(manuaal ja liikus väga reippalt), 2.3 98kw sigarit(manual) ja 2.8 v6 c4(autom.)
Kui kiirendust taga ei otsi siis kindlasti 2.3(oleks c4`l 2.2 võtaks selle.)
Muigugi 2.3 ja 2.8 kiirendust ei anna võrreldagi...sama lugu ka kütusega mida nad tarbivad.
2.3`e mitu korda odavam remontida kui v6`e.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 04.03.06 22:16 Tsiteeri
kui leppida sellega, et 2,3 puhul on tegu suhteliselt vanaaegse tehnikaga (10V mootoril on mehaaniline sissepritse), siis muu poolest pole muretsemiseks eriliselt põhjust, sest viiesilindriline on korraliku ülalpidamise puhul väga töökindel mootor
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 05.03.06 08:49 Tsiteeri
AAR on töökindel aga 10-11 liitriga küll linnas hakkama ei saa. 4ne automaat võtab maanteel 10. Samas on teda nii odav remontida, et kannatab sõita küll. 2,6 ja 2,8 on kallimad remontida ja IMO on 2,2T palju mõistlikum osta siis juba. R5. Võtab maanteel 8-9 liitrit ja linnas 13. Automaadi kohta ei tea. Kõige ökonoomsem pidi olema 2,0 16V mootor. Aga see vähe levinud.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 05.03.06 09:08 Tsiteeri
Hetkel on igast asju selle 2.0 16V'ga saada - nii 100't ja ka Q, nii A6 ja ka Q.
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 05.04.06 11:22 Tsiteeri
2,3 mehaanilise pritsega, pika käivitusega. 2,6 v6 naks ja käib. Kui omale autot otsisin,siis sai näpitud mõlemat.
Ei kahetse et 2,6 võtsin. Pole see küttekulu ka nii suur kui räägitakse,oleneb täitsa sõidustiilist.
2,6 on iga käiguga hea minek ja kiirendus.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 05.04.06 19:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Darkdog
Korras 2.3 käivitub normaalselt ja ei jää minekult 2.6-le alla, tõenäoliselt on joonel isegi kiirem...
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
Simps
Auto: erinevad
postitati 05.04.06 19:07 Tsiteeri
Algselt postitas: quattromees
Omadest kogemustest võin öelda, et 2.3 käivitub ka ``naksti`` ja mingeid käivitusprobleeme ei esine.
Quattromees, võibolla seletad, et kuidas 2.3 saab 2.6-est kiirem joonel olla, neil ju siiski 12kW võimususe vahet?
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 05.04.06 19:12 Tsiteeri
Nagu lasteaias - päris naljakas! :P
Muidugi kõik kiidavad enda autot, aga kui küsimus oli selles, et kumb on ökom, siis R5 ja V6 valikust on kindel, et R5 tiba odavam tuleb nii sõida kui remontida jne.
Hoopis teine asi on muidugi mootorite dünaamika ja see kuidas mingi midagi liigutab. Aga paistab, et õigest küsimusest ei saanud paljud siiski aru :cool:
quattromees
Algselt postitas: Simps
Ametlik Kilovatt pole ainus, mis autot liigutab, ehk erinevate autode kw on "erinevad." Samas tuleb mängu ka kaal. Palju nähtud suure võimsusnäiduga masinaid, mis praktikas jäävad oluliselt nõrgematele alla...
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 06.04.06 18:22 Tsiteeri
No mina tahaks näha kuidas samad audid 2.3 ja V6 2,6 pannakse joonele ja 2, 3 võidaks :D. Vaadake pöördemomenti mehed ja andmeid. Muidugi kui nüüd tahta automaati siis see ei lähe su teise sooviga kokku. Automaat kast ei saa olla öko pill. Pigem siis juba 2.6 V6 ja manuaal võtab isegi vähem kui 2.3 automaat. Asjal ikke suur vahe sees. V6 kasuks. V6 suht vastu pidav ja kui hästi hoolduseid teha siis peaks kestma hästi jne. Eks ta maitse asi ole aga mina võtaks 2.6 :cool:
quattromees
postitati 06.04.06 18:27 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
Aeglased autod mõlemad. Ma ei viitsi otsida hetkel, aga paari aasta vanusel Audiklubi kiirendusel sõideti 2.3 sigariga parem aeg välja, kui 2.8-ga...
[PHP: 29.2% - SQL: 70.8%]
