Pealkiri: klaasipesu vedelik kaob (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 5061)
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 28.02.06 20:04 Tsiteeri
Nimelt sai nädal tagasi paak täis pandud ja eile oh imet paagis mitte tilkagi. Kusjuures kasutanud nagu ei olnudki.
Siis hakkasin mõtlema, et ka eelmine täitmine sai väga ruttu otsa.
Vaatasin üle ka kapoti all olevad kolmikud, et tavaliselt on sealt voolik lahti, kuid seekord oli kõik ilusti korras.
Kuhu võib siis klaasipesu vedelik kaduda?
Kas mingi pumba tihend?
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 28.02.06 20:17 Tsiteeri
Algselt postitas: catman
"Ise küsin ise vastan ;)"
See aknapesupaak on universaalne ja pumba jaoks on mitu kohta. Lekibki tõenäoliselt just pumba jaoks ette nähtud kummitihendi ja selle korgi vahelt. Kui paagi maha võtad siis on üsna hästi näha.
Muidugi on võimalik, et paak on lõhki.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 28.02.06 22:25 Tsiteeri
Täiesti võimalik, et paak katki on. Ma enda oma olen juba 2 korda lappinud. Viimane kord sulatasin põhimõtteliselt uue põhja alla. Ja miski paar nädalat hiljem hakkas taas tilkuma...küll mitte põhjast enam aga uurida ka ei viitsi. Suvepoole vaatan uuesti üle, kui enne kuskilt uut paaki ette ei jää.
Ma tahan öelda seda, et paagis ei pea olema kohe silmnähtav auk. Võib läbi tulla n-ö kokkusulatuskohast.
Kuna sul aga nädalaga tühjaks saab siis ilmselt kuskil miski suurem leke. Ma ise lasen ohtralt vedelikku klaasile ning paak ka veel katki ning siis mul saab otsa kuskil nädalaga. Törts kauem ka ehk, oleneb sõidutihedusest.
palmsaar
Registreerunud 06.10.05
Auto: Audi A8 3,3Tdi Q
postitati 01.03.06 05:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaaku
Tuttav teema minulegi :P Olid samasugused tähelepanekud nagu teema algatajal ja hakkasin siis asja uurima, võtsin paagi maha ja oh imet, oligi paak katki (esmasel vaatlusel ei olnud seda küll hästi märgata) Ega siis midagi paak lapitud, sai asi uuesti külge pandud ja nagu minu mõnitamiseks sama probleem oli ikka alles :mad: Paak sai korda kui teist korda ta maha võtsin ja ära lappisin, seda juba teisest kohast (paagi kinnituse all oli mõra vms.) Nüüdseks probleem lahenenud, kõik klaasipesu vedelik tuleb kas aknale või istub paagis! :)
Kes pärast naerab..... ei saanud kohe naljast aru :)
catman
postitati 01.03.06 16:23 Tsiteeri
ehk annate lühikese õpetuse kuidas paak kõige lihtsamini kätte saada?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 01.03.06 16:28 Tsiteeri
Võta logar ära ja pääsed rattakoopast ligi ;)
taawet24
Registreerunud 18.04.05
Auto: audi a6 avant
postitati 01.03.06 17:55 Tsiteeri
2,0 mootoriga autol tõmbad roolivõimu õli paaki üles poole ja saad selle kätte siinide pealt, siis pääsed paagi kinnitustele ilusasti ligi
Auto: 6x4x4
postitati 02.03.06 06:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
Tegelikult tuleb sumbuti kah täies pikkuses maha võtta :P Vaata ikka mis autoga muret kurtnud isikul tegemist on :D
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 02.03.06 10:18 Tsiteeri
Ära logarit jh ära võta.:D Tegelikult on selle paagi kinnitused ju üsna hästi ka näha, minu mäletamist mööda tuli tõesti roolivõimu mahla anumat natuke kergitada. Üks polt oli vist veel allotsas suhteliselt ebameeldivalt ligipääsetavas kohas.
palmsaar
postitati 02.03.06 11:02 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Mul on 4,4L paak ning sellel on kaks kinnitust all ja üks üleval, ja kätte saab selle tõesti nii kui eemaldad roolivõimu nn. mahla anuma ja seejärel ka selle anuma metallist kinnituse, sealt edasi juba oma osavuse töö!
ZharpV6
Registreerunud 27.12.05
Auto: Audi 80 B4 Avant 2,6
postitati 22.11.06 16:36 Tsiteeri
Kas kellegil on kogemust paagi mahavõtmisega B4 2,6 mootoril? Logar maha? Näpunäidete eest väga tänulik. :)
Petzz
Registreerunud 06.11.06
Auto: A6 2.5tdi Quattro 2001
postitati 29.11.06 07:12 Tsiteeri
Mul ka klaasipesuvedelik saab iga kord kuidagi kahtlaselt kiirelt otsa, kas keegi teab kuidas c5-l klaasipesuvedeliku paaki lihtsalt eemaldada saaks (visuaalselt vaadates tundub küll, et sinna eriti lihtsalt ligi ei pääse). Samas olen täheldanud, et aeg-ajalt tilgub midagi kõrvalistuja pool esistange juures (tosool see ei ole!), äkki hoopis tulepesuri voolik lahti või katki? On kellelgi olnud midagi analoogset?
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 02.01.09 11:49 Tsiteeri
vana teema aga kakun lahti ja ei hakka uut teemat tegema! sama mure et tilgub kuskilt läbi auto c5 a6.. et küsimus kuidas kõige lihtsam paaki eemaldada on?
audi on auto :)
postitati 02.01.09 11:58 Tsiteeri
Täiendan teemat sellega, et kui enda A4'l lekkis, siis ei tulnud mitte pumba juurest, vaid hoopis paagi keskel paiknev tasemeandur oli paagist natuke lahti/välja rebitud.
sass6511
Registreerunud 04.10.12
Auto: Audi A6 04.a 2.5 120kw
postitati 24.11.12 08:20 Tsiteeri
Vana teema aga ei leia vastust. Mure et tilgub kuskilt läbi auto c5 a6. Et küsiks kuidas klaasipesuvedelikku paaki maha võtta ja kätte saada.
postitati 24.11.12 19:57 Tsiteeri
Minu C5-l lekkis kunagi pump ise. Sealt, kus voolikud külge käivad. Vähemalt 4,2-sel (4,4 liitrit on veepaak) oli see leke ülevalt täiesti nähtav. Uus pump ja asi korras. Vahetamine võtab minuti.
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
