Pealkiri: C4 avant, luugi elektri probleem(kojamees ja kesklukk) (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2450)
Tomm
Registreerunud 03.07.03
Auto: A6 C4 Avant
postitati 27.02.06 13:51 Tsiteeri
Viga hakkas sellest, et tagumine kojamees sisse lülitades töötas natuke ja siis lõi kaitsme läbi. Töötamise ajal kojamees plõksus, mida ennem ei olnud.
Nüüd siis läheb kojamehe kaitse kohe läbi, kui sisse lülitada, töötab ainult aknapesu.
Järgnev probleem tekkis siis, kui avasin luugi ja selle tagajärjel lukustas keskluku, mida enam puldist lahti ei saanud. Pump istme all tiksus, kui võtsin pumbal toite tagant ning panin tagasi toimis kesklukk jälle tavapäraselt. Lootsin, et sai juba asja korda, aga kui päevi hiljem jälle luuki avades pump tiksuma hakkas ja uksed kinni tõmbas, lammutasin luugi polstrid maha, et liigutada, kontrollida juhtmeid, aga ei midagi.
Hetkel toimib kesklukk ilusti, aga ütleme , et kui 10 korrast 3 korda on luuki avades keskluku kinni imenud siis peab mingi jama olema. Korda saab siis jälle nii, et kesklukupumbal toide tagant ja uuesti tagasi.
Proovisin ka niisama luuki üles alla liigutada mitmeid kordi, et saada teada mingi reeglipärasus luugi liigutamisel tekkinud veast, aga nagu kiuste ei toimunud siis midagi.
Et, kui nüüd kellelgi tekkis mingeid mõtteid, kas ja kuidas need asjad on omavahel seotud(kesklukk ja kojamehe mootor) siis oleks igasugune abi ja info teretulnud.
Lauri2
Registreerunud 03.03.05
Auto: 80
postitati 27.02.06 14:08 Tsiteeri
ilmselt need elektrijuhtmed, mis autost luuki jooksevad. parempoolse luugi hinge juures. need läevad katki ja peab ära vahetama (või paikama). sellest on siin juttu olnud palju.
westor
Registreerunud 23.08.05
Auto: A8 2,5 tdi
postitati 28.02.06 05:23 Tsiteeri
Minu autol olid juhtmed vasakul pool.Aknapesu voolik paremal.See selleks.Aga olin sama probleemi ees.Juhtmetel oli lausa isolatsioon maha murdunud ja sealt ka lühist andis.Sai vahetatud juhtmed nii 20 cm ulatuses.Suhteliselt keeruline on seal põimida neid ja tinutada aga teha vaja oli.Tinutatud kohale sai peale termorüüs.
Edu.
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 28.02.06 16:56 Tsiteeri
Mul on umbes sama teema, kuid mul teeb muret ainult kojamees. Nimelt peksab kaitset läbi. Panen uue kaitsme, siis töötab ilusti, järgmine päev proovin enam ei tööta. Asi hakkas suurte külmadega, kus võisin kogemata kinnikülmunud kojameest tööle panna.
Kas võib ka viga nendes juhtmetes olla, või kuskil mujal?
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
Tomm
Auto: A6 C4 Avant
postitati 28.02.06 22:21 Tsiteeri
Ilmnes veel üks anomaalia.
Kui sisse lülitada taga akna soojendus, siis hakkab ka kumama tagumise uduka lüliti.
Ja, kui panna käik R peale siis hakkab ka tagumine soojendus ja uduka lüliti põlema.
Tundub jah , et kõik, mis on seotud tagumise luugi sees oleva elektroonikaga tekitab seal mingit jama.
Siit ka küsimus, kas on võimalik tervet juhete mängu vahetada või oleks mõtekas hakata viga otsima.
Ja äkki oskab keegi soovitada kohta, kus seda on juba tehtud või osatakse teha, sest endal puudub koht ja ajaga ka suht kehva.
Tänud vastajatele.
catman
postitati 16.03.06 07:51 Tsiteeri
küsin veel, et milles võib jama olla. Eile panin uue tagumise kojamehe kaitsme ja proovisin, et töötab ilusti. Väikeste vahedega proovisin umbes 5 minti pärast kaitsme paigaldust, kuni klaas puhtaks sai, et kojamees töötab.
30 minuti pärast proovisin uuesti ja enam ei läinud tööle, ehk siis vahepeal oli kaitse läbi läinud.
Kus see viga võib olla? Lühis ju nagu hästi ei saa olla, muidu läheks kohe kaitse läbi kui kojamees tööle panna.
Praegu tuli meelde, et vahepeal tegin ka tagaluugi lahti. Kas viga võib olla selles, et tagaluugi liigutamisel lähevad juhtmed kokku? Kuid siis nad ju peakski kokku jääma ja järgmise kaitsme korral kohe läbi lööma.
Nii palju küsimusi, kuid ainult üks õige vastus.
Lauri2
Auto: 80
postitati 16.03.06 08:35 Tsiteeri
Tõstad luugi üles, juhtmed natuke liiguvad, valed otsad saavad kokku, trahh-trahh lühis, sädemed, leek, auto põleb maha. Ma olen vägaväga kindel, et nendessamustes tagaluugi juhtmetes on probleem ja seda võib muarust praktiliselt kõikide autode standardveaks lugeda. Nats nokitsemist ja valmis.
Sellest jutustatud on palju, näiteks
siin
Tomm
Auto: A6 C4 Avant
postitati 16.03.06 09:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri2
siin
Korras juba.
Ei jõudnud ainult siia märku anda.
Tänud vastajatele.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 16.03.06 09:51 Tsiteeri
Algselt postitas: westor
Edu.
Peaasi on see, et jätkukoht oleks piisavalt eemal kohast, kus juhe liigub ja paindub...
catman
postitati 16.03.06 11:51 Tsiteeri
Kummal pool on kojamehe mootori juhtmed?
Auto: 5x4x4
postitati 16.03.06 12:11 Tsiteeri
Algselt postitas: catman
A6 c4 olid juhipoolses kõris, vasakult jooksis ainult klaasipesuvedeliku voolik.
catman
postitati 19.03.06 21:24 Tsiteeri
Saingi korda, viga oligi tagaluugi juures. Sai see kummilutt ära tõmmatud ja oli nähe et mitmel juhtmel isolatsioon maas. Juhtmed ise olid õnneks terved, kuid see isolatsioon oli küll nii jäik, et läks õrnal painutamisel juba katki.
Tõmbasin teibiga kriitilised kohad üle ja pärast veel alumiiniumteibiga kummilutt kinni tagasi ja töötab.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 16.09.09 18:11 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema, aga kas võib olla ka viga nendes juhtmetes, kui on järgmine mure: Nimelt C4 Avantil on ühe kaitsme all kellade valgus, numbrituled ning kindalaeka valgus. Täna puhastasin autot seest ja käsi käis vastu neid juhtmeid, mis luuki sisse jooksevad. Autot käima pannes ei hakanud tööle armatuuri tuled. Kontrollisin kaitset, kaitse oli läbi. Panin uue kaitsme, käivitasin uuesti auto ja kõik töötas. Avasin vahepeal pagasiluugi ning autot uuesti käivitades oli jälle kõik pime. Kaitse läbi. Suht siiber on juba sellest kaitsme vahetamisest. Mis aitaks?
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 16.09.09 18:16 Tsiteeri
Otseloomulikult samuti luugijuhtmetes - vihjeks Sulle numbrituled ;)
Ega midagi, paranda juhtmed ära. Soovitavalt siis kõik ja jootmised tee kusagil salongipool, ehk vead luugist uued juhtmed salongi. Enne vaata juhtmete värvid ära ja proovi leida sama värviga juhtmed, muidu jääb väga porno ja hiljem, kui mingeid kalasi peaks vaja leidma olema, on samuti lihtsam.
Auto: 5x4x4
postitati 16.09.09 19:41 Tsiteeri
Alles sa tegid teema, kus sulle sama soovitati. Kas ühenduskoht on lahti võetud ja kaablid ära paigatud? Või vahetad veel paar korda kaitsmeid ja kirjutad uue posti? :D
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 16.09.09 19:52 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Khmm, seal ma küsisin saksa keele tõlget. Muud ei midagi. Hommikul hakkan lammutama. Tänan tähelepanu eest :)
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 17.09.09 12:44 Tsiteeri
Nii...sain nüüd siis asjaga ühelepoole. Kiskusin selle kummilutu maha juhtmete pealt ja mis ma nägin- 8 juhet (kui õigesti lugesin) on seal ja nendest 6 olid katki! Mõni ime et midagi seal ei töötanud. Mingi "geenius" oli neid juhtmeid seal kunagi "remontinud" :mad: korralikult sõlme keeranud ja nüüd siis olid need katki kulunud.
Isoleerisin uuesti nad kokku. Aga peaks vahetama siiski ära, sest kaua nad ei kesta, ma kardan. Kas kellelgi on mõnda tuttavat/kohta, kes Tartus või Virumaal normaalse hinnaga luugijuhtmeid vahetaks? Ise ei ole nii kuldsete kätega, ei hakka mässama parem :P
Auto: 5x4x4
postitati 17.09.09 18:14 Tsiteeri
Mind on aidanud selliste lihtsate töödega stereo ja alarm. Pole just odav koht, aga töövõtted ja materjalid mulle on meeldinud. Ise olen neid kah pikendustega lappinud, aga ajaga on targemat teha :)
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 17.09.09 19:25 Tsiteeri
Stereo& Alarm....krt ma kohe selle koha peale ei tulnud :P muidugi...kui makki ja kõlareid sisse lasin seal panna, siis kah öeldi, et elektritööd saab ka alati siin teha...ammugi sõber seal tööl...saaks kindlasti miski alet ka...tänud kps! :D
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 08.01.16 07:46 Tsiteeri
Tõstataks vana teema üles, oma C4-jal ka tagaluugi juhtmed katki ning vajavad paikamist kuid kas keegi oskab siia panna lingi tagaluugi elektrijuhtmete skeemist et milline juhe mida teeb ja kuhu läheb kuna enne mind on siin masina kallal juba üks tarkpea soperdanud nende juhtmetega.
Kaar3l
Registreerunud 25.05.08
Auto: A6 C4 2.5TDI Quattro
postitati 08.01.16 08:28 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=157602
[PHP: 19.7% - SQL: 80.3%]
