Pealkiri: keskkonsooli eemaldamine... (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2724)
jansu24
Registreerunud 10.08.05
Auto: A6 Avant 2,8 autom ´95
postitati 27.02.06 10:42 Tsiteeri
Kuidas asuvad keskonsooli poldid, et neid lahti võtta või on need mingite nagadega üksteise küljes kinni?
muster44
Registreerunud 19.02.06
Auto: audi C4
postitati 27.02.06 13:59 Tsiteeri
auto A6 95 we
muster44
Auto: audi C4
postitati 27.02.06 14:00 Tsiteeri
kirjuta mida kuhu täpselt ligi saada tahad seletan
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 27.02.06 14:02 Tsiteeri
Kõik Audi C4 salongi lülititest
jansu24
postitati 28.02.06 10:29 Tsiteeri
huvitaks just see koht kus on seisupiduri kang ja käigukang - ehk siis terve keskmine paneel
autoks A6 '95
cool90
Registreerunud 06.11.04
Auto: VW Golf III
postitati 28.02.06 13:36 Tsiteeri
igastahes audi 80 ja 90 93/91a on seal kässari ees üx kummiplaat see ära kiskuda mutikas lahti ja sama sugune mutikas ka taga tuhatoosi all.
muster44
Auto: audi C4
postitati 28.02.06 13:56 Tsiteeri
käigukangi pead väikse kruvvariga lihtsalt katte üles kangutama (see plastik osa) nii siis seal all kaks palti 8mm padruniga saad lahti siis istme selja toe juures kah kaks sama polti liiguta istet ette siis saad ligi. Suur konsool kus nupud lüliti rida (udu abs ja muu lülitid) küljel väiksed katted väike kruvvar vahele ja seal jälle 8mm poldid, gaasi pedaali juures konsoolil väike klap seal taga kah polt peidus teisel pool on lihtsalt soonte lükatav see, kui nii palju lahti hakkab ise juba hargnema see jama. kui midagi veel vaja kirjuta. loodan et said sellest segasest jutust aru.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 28.02.06 22:33 Tsiteeri
Algselt postitas: muster44
Ole hea, ära järgmine kord siis kirjuta segast juttu. Kasuta mõnikord näiteks kirjavahemärke - komad, punktid, hüüumärgid jne.
Ei saanud lihtsalt mainimata jätta - täiesti rõve on lugeda sellist teksti. 4 korda lugesin, enne kui sain lõpuni aru.
Teemasse ka: muster44 jutt on muidu täiesti õige. Kõik kruvid ja poldid on mainitud kohtades. Lihtsalt süvene mõnda aega tema juttu ja pane mõttes ise kirjavahemärgid. Ja et konsooli plastikkate päris kätte saada, tuleb käsipiduri poolne ots lihtsalt kangutada üle seda takistava käsipiduripoolse plastiku.
muster44
Auto: audi C4
postitati 01.03.06 06:42 Tsiteeri
Kurat mul hea meel, et Kaaku tark poiss. Tal omal tekstis kõik komad paigas (tubli) OLe hea ja seleta siis talle ilusti kuidas konsooli lammutada ja pane siis kõik komad, punktid ja muud märgid ilusti. EDU
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 01.03.06 10:25 Tsiteeri
No näed, tuleb välja küll, kui tahad. Kohe hoopis parem on lugeda. ;)
Aga teema algatajale lisaks veel juurde, et kui mõni asi ei taha hästi lahti tulla, siis ära väga suurt jõudu kasuta, vaid proovi näiteks teisest otsast. Mõnel pool on sellised õrnad plastikust nagad, mis võivad jõuga tõmmates ära murduda. ;)
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 04.06.07 11:08 Tsiteeri
elustaks vana teema, kuna endal vaja nokitsema hakata nii käsipidurikangi kui ka muude vidinate kallal, ja see siis eeldab konsooli eemaldamist.
Et mis krdi moodi käib siis B3 q´l ära keskkonsool, ja käsipidurikang?
hea küll, keerasin vastavad mutikad igalt poolt lahti kust vaja, konsool liiigub natuke vabalt, aga üle käsipidurikangi ta ei tule. ei mahugi tulema.
käsipidurikangilt on vaja eemaldada see plastikkate vms, mis aga mitte kuidagi alla ei tahtnud anda.
eile proovisime kahe mehega nii nõu kui (loe: toore) jõuga asja lammutada aga ei. nagu kogu auto oleks mingi kässari katteplastiku ümber ehitatud. no ei tule ära ega ei lähe katki ka :(
et minu küsimus on: kas kässari lammutamisel on vaja mingeid esmapilgul varjatud nippe tunda vms? on vaja kuhugi kruvikeeraja jõuga vahele pressida?
midagi muud kuskilt eemaldada?
lihtsalt mõistus on otsas.
mõtlesin, et enne kui ma selle kangi lihtsalt ära lõhun (kangil niigi juba nuudid maas, sellest ka remondivajadus), küsin foorumlaste käest üle...
otsing tulemust ei andnud.
või noh.....loe, et käesoleva teema leidmine oli parim mida otsing võimaldas.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 04.06.07 11:12 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=22378
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 04.06.07 11:14 Tsiteeri
Algselt postitas: pierre
käsipiduri kangi plastiku all on väike plastist tükk mida tunned käega selle tõmbad alla poole ja siis alles tuleb plastik pealt ära nagu kondoom :D
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
