Pealkiri: Plagin mootoris ja kõss :( (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1702)
nuhkur
Registreerunud 11.01.06
Auto: Audi 80 2.3
postitati 26.02.06 16:10 Tsiteeri
Terve!
Selline asi, et masinal siin juba pikemat aega selline asi oli, et 2000 pöörde juures selline imelik plagin sisse tuli, alla 2000 kõik jumala OK. Eriti hästi oli plaginat kuulda siis, kui sai hoitud ühtlaselt 2000 või natuke üle selle, kui aga gaasiga mängida, siis nagu kadus ära. Kurat, mõte oli, et lähen märtsikuus diagnostikasse ja lasen uurida mis toimub, aga masin ei pidanud vastu :(
Eile järsku maanteel hakkas masin imelikult käituma, kiire ja ühtlase sõidu vahele tulid järsku sellised aeglasemad kohad sisse ja siis iseeneselikud kiirendused - kuigi mina hoidsin jalga gaasi peal ikka ühtemoodi ja asfalt jumala kuiv koguaeg oli. Enne kui jõudsin masina tee äärde ülevaatamiseks seisma panna läks seesama plagin järsku nii tugevaks, et enam muud varianti ei olnudki :(
Pärast käivitamisel ei võtnud enam pöördeid ühtlaseks tühikäigul ja suri lihtsalt välja ja kohati plagistas mootoris hirmsa tugevusega. Ei julgenud rohkem piinata - muud midagi kui puksiir järele ja minek.
Kas selle pika jutu peale kellegil midagi silme ette ka tuli, mis võib probleemisk olla. Ma saan aru küll, et jutt "Mootoris oli plagin" ei ütle suurt midagi, aga ehk mingeid variante oskate pakkuda.
Karta on, et see remont läheb ilmselt korraliku kitaka maksma :(
juks11
postitati 26.02.06 16:15 Tsiteeri
Kui nüüd aus olla, siis ennem oleks saanud midagi veel päästa aga nüüd keerasid ise tõenäoliselt mootori per*e...
Kui ise ei jaga, siis remonti pead ikka viima, tõenäoliselt klapid peas ning vajab vähemalt plokikaane remonti
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 26.02.06 16:21 Tsiteeri
Kas mootoris õli on yltse?
nuhkur
Auto: Audi 80 2.3
postitati 26.02.06 16:27 Tsiteeri
Õlid sai kõik paar kuud tagasi ära vahetatud, samuti hammasrihm, veepump. Õli sai ikka stabiilselt kontrollitud ja see oli pidevalt OK. Mootoris oleva plagina kohta pidin jah uurima märtsis, et korjan enne raha natuke jne.
Aga näe, ei pidanud vastu :(
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 26.02.06 16:38 Tsiteeri
Põhjuseid võib mitmeid olla alates hüdrotõukuritest kuni rihmaprobleemideni, samuti võib seismajäämise põhjus olla plagisemisest sõltumatu.
Ega jh kui sa nii vähe oma probleemi iseloomustad siis polegi ju lootust, et keegi saaks midagi reaalset pakkuda. ;)
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 26.02.06 16:40 Tsiteeri
Aga mis mootoriga üldse tegu
nuhkur
Auto: Audi 80 2.3
postitati 26.02.06 16:49 Tsiteeri
Ma mõtlesin korra ise ka hüdrotõukurite peale, tean, et need kipuvad plagisema, kui enam päris korras ei ole või kui õli kehvakeseks jäänud. Õli aga on korras.
Masinaks on muidu Audi 80 b4 2,3
Kui asi oleks hüdrotõukuris, siis vist ehk kõige hullem asi poleksi? Või kuidas, need ju hirmkallid pole?
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
Vaakumpump:P Teeb väga jubedat häält.
12.301@181km/h
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 27.02.06 10:50 Tsiteeri
On juhuseid olnud kus 2,3 mootor käib hirmsa plaginaga ja samas jälle vaikus.Viga oli hüdrotõukurites.
Põder
Registreerunud 04.08.03
Auto: Impreza GT 555
postitati 28.02.06 06:55 Tsiteeri
hüdrotõukur maksab a`la 100.- tk ja neid läheb sinna 10tk kui sul just 20v mootor ei ole. Plaginat võivad need teha küll ( endalgi sama remont ees ootamas ) ja lõpuks võivad päris kinni ka jääda siis ilmselt käivad klapid pähe. Vähemalt mina olen nii asjast aru saanud.
[PHP: 20.9% - SQL: 79.1%]
