Pealkiri: 2.6 V termostaadi vahetuse tööjärjekord (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1670)
Classic
Registreerunud 21.10.04
Auto: 80 B3 1.9 83kw/ 1988
postitati 15.02.06 12:47 Tsiteeri
Audi 80 B4.Küsimus siis selline et, millest tuleks täpselt alustada termostaadi vahetamisel? Eelpool märgiti,et on võimalik ka ilma hammasrihma mahavõtmata termostaati vahetada.Teretulnud oleksid kõik üksikasjalikud kommentaarid mis, siis viiksid termostaadini välja.
Ettetänades
raul12345
Registreerunud 14.03.04
Auto: Audi 100 avant 2.8iQ
postitati 15.02.06 14:48 Tsiteeri
minu teada jõuti järelduseni et ei saa ilma hammasrihma maha võtmiseta kuna termostaat ju hammasrihma taga. oli ka paar joonist siin saadaval selle kohta ;)
vaata siin teemas on pilte lõpu poole http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=15813
Classic
postitati 15.02.06 15:50 Tsiteeri
Asi selge tuleb maha võtta aga seal kippub ruumi vähe olevat.Üldiselt alustasin tööga ja ventikas praegust probleemiks.Kus tal see pistik on et, saaks teda juhtmest lahti ühendada?Kui selle eest saak oleks juba ligipääs toimetamiseks parem.
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 15.02.06 16:25 Tsiteeri
ventikajuhtmetel polegi pistikuid. Juhtmete otsad lähevad stange taha, seal on mingid plaadid ja poltide klemmid kuhu ventikate juhtmed kinnituvad. Niiet mööda juhtmeid minnes leiad üles.
Edu nukkvõllide paikasaamisel! ;)
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 16.02.06 08:51 Tsiteeri
Sügisel vahetasime C5 kerega V6 motol termostaati ja ei võtnud hammasrihma maha.Stanged,tuled eest,radikas eest,vendikas eest ja hammasrihma tagant nikerdamistega metall kaan eest ja oligi termostaat käes.Omanik suutis otsida ka netist välismaa linkidelt tööjärjekorra koos piltidega see oli siis vanema V6 moto jaoks,aga analoogselt sai ka uus tehtud,kuigi algul vaatasime et uuel ei saa nii,aga sai.Iseasi on tahtmises.
Classic
postitati 17.02.06 06:46 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Aga kui ma ventikad kuidagi eest ära saan siis äkitsi ma ei peagi stanget ja radikat näppima hakkama, saan nii sama termostaadi kätte?
Classic
postitati 17.02.06 06:48 Tsiteeri
Algselt postitas: lukas
Saaksid äkki täpsustada seda ühenduskohta, kust ta seal täpselt asetseb ja mille peab küljest teisaldama, et sinna jõuda? :)
Classic
postitati 17.02.06 06:50 Tsiteeri
Algselt postitas: raul12345
Ei teagi keda uskuda, osad räägivad saab ilma hammasrihma mahavõtmata vahetada ja vastupidi ??:(
lukas
Auto: paar käru
postitati 17.02.06 07:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Classic
põhjakate alt ära ja kui auto alla ronid, siis on need poldiotsad ka näha.
Classic
postitati 17.02.06 07:19 Tsiteeri
seda ma kaldusingi arvama et, ikkagi peab kanalisse ronima;)
lukas
Auto: paar käru
postitati 17.02.06 07:28 Tsiteeri
võid ju juhtmed läbi ka lõigata ja mingid pistikud sinna otsa panna.
Järgmine kord hea kohe lahti võtta.
EDIT: Äkki teed fotokaga ühe korraliku DIY teema sellest termostaadi vahetusest. Tundub, et seda on siin foorumis väga vaja.
rafaello
Registreerunud 04.01.04
Auto: audi
postitati 17.02.06 12:12 Tsiteeri
kanalisse, põhjakate alt ära, siis krt ma ei mäletagi enam, kas roolivõim või genakas või veepump, üks neist ette seal jäi, lahti lasta, eemale tõmmata ja saabki ilusti ligi. ei pea seal lammutama nii väga midagi. pool tundi ja valmis. polnd seal mu meelest nuputamist ega lammutamist eriti midagi.
Classic
postitati 21.02.06 12:50 Tsiteeri
termostaat siis lõpuks edukalt vahetatud, tänan juhenduste eest, kel küsimusi selles vallas, siis teretulnud;)
Classic
postitati 21.02.06 13:02 Tsiteeri
Algselt postitas: rafaello
põhjakate ära, ventika juhtmed lahti muterdada, ventikas eest, ventikarihm maha, ventikarihma automaatpingutus eemaldada, eemaldada hammarihma kaitsvad plastkatted, lasta hammasrihma pinguti vabamaks, sikutada hammasrihm nukkvõlli hammasrattalt poolenisti maha(ainult sealt poolt kus termostaat asub) ,muterdada termostaadi kaks polti lahti ja ongi termostaat käes:cool:
taivo9
Registreerunud 08.01.06
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 21.02.06 13:14 Tsiteeri
Hammas rihma ei ole tarvis maha võtta lihtsalt tuleb võimalikult eemale(mootorist) tirida rihma ja siis tuleb see al. toru sealt ära,ise vahetasin just eile.Ütleks et on lihtsam vahetada kui tavalisel 4sil. mootoril.Aga üks asi veel ,mitmik kiilrihma pinguti tuleb ära fikseerida muidu pärast on jebi palju:)
Classic
postitati 22.02.06 14:48 Tsiteeri
Algselt postitas: taivo9
mitme kraadise termostaadi paigaldasid??
[PHP: 26.9% - SQL: 73.1%]
