Pealkiri: eelsüüde (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2307)
uitaja
Registreerunud 21.11.05
Auto: a6 2,5 tdi
postitati 06.02.06 18:11 Tsiteeri
eelsüüde
k:jama järgmine---vool ei tule eelsüüteküünaldele peale,juhtub see aga peale käivitumist....aru sain nii,et ühendasin pirni ühe piibu ja massi vahele ! kui on kogemusi...ette tänades !! mootoriks 2,5tdi 96a
arvan loomulik olevat,et peale käivitumist mõni hetk küünaldel veel vool järel....aga pull selles,et enne käivitust vaja küünlad soojaks saada---see osa voolust oleks nagu puudu !
kaupz
Registreerunud 01.12.04
Auto: volvo v70/99/2,5tdi/vag R5, vw NewBeetle 99 1,9tdi 66kw
postitati 06.02.06 19:05 Tsiteeri
miks arvad et kõigil peaks peale käivitamist küünaldel veel särts peal olema??
olen aru saanud et see on väga üksikutel süsteemidel peal
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 06.02.06 21:04 Tsiteeri
Seda ei oska mina öelda kui üksikutel see asi peal, arvata võib et kõik sõltub releest-omadest kogemustest.Minu isendil saab siis aru kuna moto tööst on kuulda et hoiab ming aeg veel järel,kui läheb soe tagant ära siis moto pöörded langevad külmaga.Mingi aeg peaks ikka kõigil hoidma,sai heietatud ühe mazda omanikuga seda teemat ,temal oli ka nii et hoiab mingi aeg taga.Mõni spets paneb targema kommentaari siia?
itsiim
Registreerunud 18.10.05
Auto: Audi A6 2.5 TDi 85kw
postitati 06.02.06 21:39 Tsiteeri
Vool on juhtmetes niikaua kuni relee selle välja lülitab.(eriti hästi on seda klõpsu vanadel fordide diislitel kuulda):P
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 06.02.06 21:41 Tsiteeri
Algselt postitas: uitaja
miks sa arvad et peale käivitumist see vool seal peal olema peab?
TDI küünlad üldiselt ei kannata pikka lülitust
pane see pirn sinna piibu otsa uuesti ja proovi kui süüte sisse keerad kas siis hakkab see pirn põlema või ei ja kui hakkab siis mille problem ??? järelikult kõik korras :) peale käivitumist need küünlad mõni hetk on järgi ja siis lülituvad ära (aga see aeg on väga lühike) tavalistel Diisel mootoritel (mitte siis TDI) neil on küünlad pikemalt järgi :)
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 06.02.06 22:37 Tsiteeri
Ei tea, kuidas uuematel TDI-del, kuid vanematel diislitel on see kohe VAG autode spetsiifiine tüüpviga, et jätabki voolu peale, kuni kõik küünlad on mahapõlenud. Ise olen põletanud sel viisil maha terveid küünlakomplekte nii vabalthingavatel kui turbodiislitel. Sellepärast olengi selle osa elektriskeemist ise kohe ringi teinud KÕIGIL oma Audidel/VW-del, et saaks peale käivitumist manuaalselt küünlad välja lülida (viimati ostetul ei ole jõudnud seda veel teha, kuid praegusel igapäevaautol on küünlad samuti AINULT manuaalselt juhitavad). Uuri välja el skeemist, kuidas see Sinu autol peab olema ja kes neil üldse on erinevaid variante.
TO itsiim: Sa pidasid vist vanade Fordi diislite all silmas hoopis Sirjedel/Scorpadel kasutatud Peugeoti diislit, kuna fordi enda sõidautodiislid ei ole eriti vanad
kaupz
postitati 07.02.06 06:24 Tsiteeri
targem on vist jah nii defineerida, et küünlad töötavad seni kuni relee välja lülitub.
sest oleneb millal mootor käima panna, kas tule kustudes armatuuris või pärast "klõpsu" kui relee välja lülitub.
pandiit
Registreerunud 16.12.04
postitati 09.02.06 14:46 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Tahad öelda, et hoiab küünlaid mingi paar kolm minti järgi vä.
Minu masin käib külmaga käivitades algul tuhande pöördega ja mingi 2-3 minuti jooksul langevad pöörded normi.
kaupz
postitati 09.02.06 16:38 Tsiteeri
see pöörete kõikumine on millestki muust.
mul vastupidi tõusevad pöörded sutsu pärast paari minutit.
kuigi mootor on ilma igasugu aju/elektroonikata.
kui siis miski relee kuskil.. 1,9D 50kw
tahhokat ei ole, seega ei tea palju tõusevad.
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
