Pealkiri: KG käivitus probleem (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1097)
madisroo17
Registreerunud 18.12.04
postitati 02.02.06 20:11 Tsiteeri
probleem siis järgmine ,et külmalt käivitub hästi. Aga kui seisma jätad siis kohe uuesti ei käivitu üks kõik kas soe või külm. Peale 25-30seki lähep kohe, üks kõik kas külm või soe.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 02.02.06 21:25 Tsiteeri
Ehk on sellest teemast abi-
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=1049#pid42411
Kui asukohta vaatan siis oletan, et ehk on tegemist ka sama masinaga või samalt masinalt pärit mootoriga?;)
krooni
Registreerunud 13.10.05
Auto: Audi 80
postitati 03.02.06 08:03 Tsiteeri
mul on küll xk mootor aga pritsung sama ja sama pull.
lahendus sooja mootoriga oli käivitades vajutasin umbes veerandi jagu gaasipedaali,siis läks pea kohe käima aga kui ilma gaasita siis käia lolliks.pealegi remondi kataloogis on jutt ,külma mootoriga ei pea gaasi vajutama,soojaga küll.
Jutt siis audi mootoriga 924 klubi piletist.
madisroo17
postitati 03.02.06 16:23 Tsiteeri
Tegemist ja Hr ferdinandi vana auto mootoriga uues kuues.
ei saanud sellest teemast abi. Sai pihusti välja võetud. Kohe uuesti käivitades ei pihusta 10-15seki pärast pihustab.
Kas keegi teab kuidas toimibkahe poolne vaakumklapp. Kas se on seotud tühikäigu ja täisvõimsuse lülititega.
vanapagan
Registreerunud 06.09.05
Auto: Cherokee; Astro;... Ex 200turbo
postitati 03.02.06 18:00 Tsiteeri
Tavaliselt on tagasivoolu klapp (see mis asub pumba otsas) hakanud rõhku maha laskma. Tuleks panna manomeeter vahele ja vaadata kas hoiab rõhku kui mootor seisma jätta.
(kui see klapp läbi on tuleb soojalt käivitades kõigepealt süütega paar korda pumpa lasta ja siis gaas põhjas käivitada, siis on võimalus et läheb käima)
madisroo17
postitati 03.02.06 18:58 Tsiteeri
kontrollitud ei ole selle klapi viga. Mul teine 200 KG mootoriga veel proovitud pumpa, juhtrõhuregulaatorit. Aju ei ole saanud proovita sest aju teistmoodi 85a.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 03.02.06 19:15 Tsiteeri
KG mootorit on erinevate ajudega???
Minuteada neil kõigil MAC05...
madisroo17
postitati 03.02.06 20:06 Tsiteeri
ei loe kuskilt välja mac 05
välimuselt on küll teistmoodi.Üks on85 teine86a.
Kirjutan homme numbrid nendelt maha,äkki siis saab selgust.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 03.02.06 20:33 Tsiteeri
Juhtrõhuregulaatorit tasuks ka vaadata juhul kui on see vana ikka peal veel. Seda sai omal ajal "reguleeritud" ja kui õige või stabiilne see praeguseks olla võib ei oska öelda. Samas mina ei mäleta, et peale selle ühe korra (kui tagasivooluklapp vigane oli) oleks mingeid erilisi käivitusprobleeme olnud.
madisroo17
postitati 04.02.06 13:05 Tsiteeri
Ühel on MAC 06A. Aga teisel puudub MAC tähis.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 04.02.06 22:01 Tsiteeri
MAC06a??? Oled kindel?
Pole eluski kuulnud 06-st...
Kui viitsid kirjuta tootekoodid siia. (9 numbrit + võibolla mõni täht)
madisroo17
postitati 05.02.06 11:30 Tsiteeri
MAC-O6A
035905383R
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 05.02.06 12:02 Tsiteeri
Tootekoodi järgi on see JY mootori aju. JY peaks olema samuti 134kW mootor, rohkem ma sellest ei tea. KG aju on MAC05 (lõpus võib olla ka mingi täht) ja selle tootekood 447 905 383 F.
Oled kindel, et Sul KG mootor? Mis tähis plokil kirjas on?
Mille poolest KG ja JY erinevad? Äkki ongi mingi aju jama seal...
[PHP: 21.4% - SQL: 78.6%]
