Pealkiri: H: Elektriliselt reg. tuled (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1790)
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 29.01.06 09:46 Tsiteeri
Sai peale avariid kiiruga paigaltatud tavaline uus parem esituli. Nüüd, aga sooviks teada kas elektriliselt reguleeritav tuli tuleb uus osta või saab sinna installida mõne vana tule küljest mootor.
Võib pakkuda ka mõnda mootoriga tuld soodsalt 89a. sigarile.
Aiku
postitati 31.01.06 15:05 Tsiteeri
Kas siis kellegi pole pakkuda parempoolset esituld millel tulede kõrguse reg. mootor küljes? 100-le 89a.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 01.02.06 11:50 Tsiteeri
võta vanatule küljest mootor ja monteeri külge..suhteliselt lihtsalt teostatav
Aiku
postitati 01.02.06 13:07 Tsiteeri
Selge siis nii teengi. Mootor õnneks terve
serxx
Registreerunud 31.03.03
postitati 05.12.09 19:43 Tsiteeri
Kaevasin mingi igavana teema oma murega üles... aga loodame, et sai hea koht...
Mul mure sama. Uued tuled ilma mootorita.
Autoks B3 Audi 80.
Kuidas mootor vana tule küljest ära tulema peaks?
Mootor tuli keerates korpuse küljest lahti, aga kuidas ta reflektori küljest lahti võtta? Kuidas seda tagasi panna, kas peab uue tule ka molekulideks laiali võtma?
serxx
postitati 05.12.09 19:50 Tsiteeri
Krt, jamasin sellega siin mõnda aega ja kohe peale seda, kui postituse tegin, sain asja lahti :)
Igaljuhul sai kohe varsti selgeks ka see, et Hella tulede mootorid Depo tulede külge ei hakka. Kahju küll.
Seega lähevad uued tuled ilma mootorita külge.
postitati 05.12.09 20:45 Tsiteeri
Palju õnne ! Tahtsin just hoiatada, et Depo tule ja originaalmootoriga võib jama tulla. Mul oli selline kogemus, et mootor küll sobis külge, kuid mootorist väljuv reguleervarras tõmbas ennast ühes äärmuses ikkagi reflektori küljest lahti. Tõenäoliselt hakkas siis reflektor tilla-talla käima, kuni põrus lahti kaugtulepirni varjav metallkopsik. Seda aga enam tagasi panna ei õnnestunud (ilma esilaternat lahti kuumutamata).
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
