Lehekülgi: 1 .. 4 5 6 7 8 .. 16 |
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 07.07.09 19:11
Täitsa norm spinna saab u 1000 eest.Mul on sellise hinnaga.Rull 600.-,ritv u 300,Tamiil ja 1000eeku koos(rull on kestnud u 3a ja see jääb sellel
viimaseks aastaks,suht kulund juba).
Nööri pole kunagi kasutanud ja ei hakka ka,pidevalt saab kuidas meestel
see sõlme läheb jne jamavad.See rohkem maitse asi, pidavat küll kaugemale lendama.
postitati 07.07.09 19:24
Tsitaat: | Algselt postitas: kiin21
see sõlme läheb jne jamavad.See rohkem maitse asi, pidavat küll kaugemale lendama. |
Nööri eelis lisaks tugevusele on ka see, et ta ei veni ja landi mäng ning kala võtt on palju paremini tunnetatavad. Ise kasutan juba 5a. nööri nii
spinningul, tonkal kui ka tavalistel õngedel. Sassi pole läinud, palju sõltub muidugi ka kettast ning ridvast.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 07.07.09 21:36
Neid Okuma omasid ma kuskilt lehelt juba nillisin ka, jahipaunast äkki. Et pole mõtet esialgu seda odavamat rulli karta?
Niipalju olen aru saanud jah, et ikka kahest osast koosnev mingi 2,1m ritv on alustuseks kõige parem, teleskoobid pidid vist kergelt purunema,
ebaühtlesaelt painduma jne.
Eks tuleb siis kalatarvete poodi minna ja ära vaadata mingi komplekt.
kiin21
Auto: Audi
postitati 07.07.09 22:18
Okuma täitsa norm harrastajale(minul ka okuma).Ennem ostmist uuri mitu laagrit on jne võrdle nende vaba.Ritv võta kindlasti kahest koosnev.
Põder
Registreerunud 04.08.03
Auto: Impreza GT 555
postitati 08.07.09 06:22
kalastuspoodidest tasuks külastada ka normarki (Ale coq arena all http://hinda.ee/et/companies/kalapuuk-jaht/normark-eesti-ou ). Endale soetasin sealt koguvarustuse, ritv 2.4m shimano hyperloop
15-40g ( ridva test oleks võinud väiksem olla aga alguses arvasin, et lähen merele ka mingi hetk püüdma), rull (shimano catana 2500FB), landikohver ja
~4lanti kokku läksid 1750.- . Oleks kindlasti odavamalt ka saanud aga enne olin eelarve välja mõelnud.
Mikk_M
Registreerunud 09.09.07
Auto: A6 R5 2.5TDI
postitati 08.07.09 08:37
Algajale sobib hästi salmo taifun ritv näiteks, minu käes teenib ausalt. Saadaval erinevate testide ja pikkustega. 2,7 on minu enda arvates hea. Rull
on shimano cx 2500rb, nöör sufix 0.16. Ritv ja rull kokku maksid 750.- ja nöör 235.- Nii, et alustada ei olegi väga hull. Samas lantide peale on ka
juba üsna hea summa läinud, aga see enam ei morjenda, kui emotsiooni kätte oled saanud, kuidas havi otsas sipleb
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 04.09.09 10:27
Nööri ise soetasin just selle pärast, et tamiil kippus üle pooli tulema ja läks pidevalt mässu. Nöör kui mässu läheb, siis ikka totaalselt segi aga
olen rohkem rahul kui tamiiliga, sest nöör nüüd uue kettapeal pole kordagi mässu läinud.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 04.09.09 14:35
Nöör on ka sellepärast parem, et ei veni nii palju kui tamiil ja tänu sellele tunneb paremini mis seal teises otsas toimub. Autodel ju ka vedrustust
tehakse jäigemaks selleks, et stabiilsem oleks ja rooliga tunneks paremini mis all toimub. Endal pole nöör kordagi nii sõlme läind, et lahti ei saaks
2min jooksul.
ööbic
Registreerunud 17.06.08
Auto: Hetkel Audita
postitati 04.09.09 15:22
Kuidas saak viimasel ajal olnud ja mida saadud. Endal juba mitu korda nulliring, kui välja arvata viimane kord. Sain sellise "haugipurika", et anna
abi. Ei tea kas mõõduski oli ja tagasi ta läks.
"Elu nagu hernes"
postitati 04.09.09 18:06
Ma vaikselt tegelen kalastamisega, eelmine kord oli elu esimene ja siis sain ahvena. Homme hommikul on plaanis uuesti minna, äkki saab jälle.
Viimanekord oli tolleskohas ikka mingi päris suur purikas ringlemas, 2 korda sai landi otsa, aga rabeles minema. Seekord võiks ta kätte ka saada.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 05.09.09 00:51
Paar kalamehejuttu ka.
Juunis olime naisega koos kalal, vedasime paadi järel lante. Järsku mingi elukas rebis mult landi otsast. Mõne aja pärast hakkas naisel spinning
kärisema. Väsitas teist hulka aega. Havi kaalus 3.48 kg, millest umbes 20g läks minult kadumaläinud landi arvele (selgus alles "lahkamisel").
Möödunud sügisel väsitasin ise midagi päris suurt, tamiil oli 0.5mm/~20kg, korralik kinnine ketas ja alumiiniumspinning. Pika väsitamise peale murdus
lõpuks ketas jala koha pealt. Aga kuna see oli kinnine ketas, takerdus see kenasti esimese spinningu rõnga taha, rabasin selle pihku ja jätkasin
väsitamist kuni ühe järjekordse sööstuni, mille tulemusel tamiil järgi andis. Täpset arvestust ei pidanud, kui palju see kala paati samal ajal vastu
tuult oli vedanud. Igal juhul minu elu kõige elamusterohkem kala väsitamine,
tõenäoliselt ka suurim kala, kes kunagi konksu otsas käinud.
Ja et jutt päris Audidest mööda ei läheks, siis möödunud talvel läksime sõbraga jää peale kala püüdma. Tema tuli oma Hummeriga (H2), mina Audiga. Tema
muidugi auto tühimassi silmas pidades jääle minna ei julgenud, nii et sai Quattroga mõnedki teed seal järvel "lahti lükatud". Audi ruulib! Järgmine
kord olin seal jääpeal poolikuveolise Toledoga, mis seal salata, enamuse ajast tema masina järel nööri otsas. Nende kahe kogupäeva kalapüügi saak
kokku oli üks umbes sajagrammine ahven. Aga temal isegi ei võtnud kordagi
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 05.09.09 14:19
tänane saak 6 ahvenat ja mõni särg, mis tagasi läksid
6-le ahvenale lisaks sain 2 juurde teiselt mehelt, nii, et keetmiseks ports käes
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 21.01.10 09:21
Paljud siin ka talipüüki harrastavad?
Ise sai käidud eelmine pühapäev Klooga järve peal ja kahe peale saime aint ühe ahvena poisi.
Teab keegi Tallinna lähedal mõnda head jääpüügi kohta?
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 21.01.10 10:36
Talipüük on funfunfun Umbes sama, mis talv ja lumi quattromehele
Peipsi on see, mida mina ründan iga talv, kui jää peale tuleb. Peamiselt põhjakallas, Vasknarvast kuni max Mustveeni. Parimad kohad on vast Uusküla ja
Kauksi, samuti ka Vasknarva ja Karjamaa küla.
Viimati sai käidud Tammispääl, mingi 300m kaldast, istuda sai ca 4h (kala ei võtnud)...tulemus matõlliga 12 ahvenat, kogukaaluga ca 1.6kg.
Jama on käia praegu- põlvini lumi ja selle all ca 5cm vett Aga ootan
suurt sula Siis kaob see lumi ja vesi ehk ära või vähemalt niipalju, et
lumi saab kooriku peale ja hakkab kandma. Aga esiteks ootaks soojemaid ilmasid, nii -10 max, siis saaks järvele uuesti -25 ei tõmba sinna nagu.
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 24.01.10 23:24
Mõned korrad olen elus käinud, ei midagi saand, see aasta tahaks ise uuesti proovima minna, ehk jõuan veel
Tehnix
Registreerunud 12.05.07
Auto: Audi B4 2.0 85kw 1992
postitati 25.01.10 15:29
Mina käisin eelmine aasta aprillis Peipsil kalal Tammispää kandis. See aasta lähen järgmine kuu juba
mõnus üritus.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 25.01.10 20:48
Lõpuks ometi annab külm veits järgi, kui miski ette ei tule, siis kolmapäeval kalale minek igatahes
postitati 06.04.10 19:10
Varakevadise koristuse käigus tuli päevavalgele kalastutarbed ja sellega seoses ka kihk öngitsema minna.
Kas keegi Raplamaa kandi inimestest oskaks soovitada mönda hüva kohta, kus aega viita ja ka möne kopsaka saagi korral midagi kaasa haarata?
Saaremaalt püütud haugidest maitse alles suus, mis nädalavahetusel minule saadeti
tseneli
Registreerunud 04.10.09
Auto: A6 C4 2.6, 2.8q
postitati 06.04.10 20:37
Eks haugiga tuleb veel oodata, kuna lahtise vee korral on keeluaeg kuni 10. maini. Peale seda siis võid näiteks Kaisma järvel katsetada, kus saab
paati laenutada ja mõni haug ka liigub. Kui aga soov kohe õngitseda, siis varsti on Keila jõel Maidla augul võimalik sealset pirtsakat, kuid kopsakat
särge meelitada. Siiski praegu tasuks rohkem Pärnu jõe poole kaeda.
kiin21
Auto: Audi
postitati 06.04.10 20:47
Praegu on paras aeg merikat pommitad mere ääres.Mõned korrad oleme käinud ja mina olen nulli jäänud aga kaaslane on alati saanud merika.Tuleb ikka
proovida muidu ei saa mitte kui midagi.
postitati 06.04.10 20:57
Tsitaat: | Algselt postitas: tseneli
särge meelitada. Siiski praegu tasuks rohkem Pärnu jõe poole kaeda. |
Jah, piiranguga kursis, kuid Maidla auk?
Pajata ehk lähemalt, kasvöi u2u ning kas oled kursis ka näiteks Kohila külje alla jäävast Loonest (äkki möni söber-tuttav midagi pajatanud), et mida
seal ka vöimalik öngitseda?
krss
Auto: VAG
postitati 07.04.10 19:01
Veel üks kalamehejutt, minu eelmise aasta viimane kalalkäik - asukohaks Soomes Suvasvesi (see suur ligi 100m sügavuse meteoriidikraatriga järv, kuhu
läbi lüüside ka merelt otse pääseb), paadiks Buster XXL, mootoriks üks "kosmosetehnoloogia" ca aasta vana kahetaktiline, vee temperatuur lahtedes ca
+2.5 ja õhk -10 ümber. Kõigepealt põletas omanik gaasipõletiga mootorilt hoolega värvi maha, et veepump lahti sulaks, seejärel läks landivedamiseks.
Põhjus, miks niisuguse ilmaga välja minnakse, seisneb rääbise kudemises, mil ka suured punase lihaga röövkalad pindmistesse kihtidesse maiustama
tulevad. Forellid, mis kätte saime, olid üsna uimased juba ega löönud erilist tantsu välja kerides. Päeva tippsündmuseks kujunes aga lantide
väljakeramisel ca 10km/h kiirusel otsa tulnud hõrnas (paalia, lihtsaim enne kuderüüd ära tunda valgete uimeservade järgi), keda külm vesi sugugi ei
häirinud ja kes paadini saamiseks korralikku väsitamist nõudis. See on isegi Kesk-Soomes veel nii haruldane, et õhtul pool küla seda uudistama tuli.
Ja mis kõige toredam, et kui need kalad kasvavad raamatu järgi kuni pooleteist kilosteks (Norra mägijärvedel helikopteritega käivad rikkurid saavad
kätte pigem poolekiloseid), siis see, mis mul veest välja õnnestus tõsta, oli 1.58kg! Siis sain aru küll, miks vaatamata tuulele ja päris krõbedale
pakasele sel päeval üle kümne paadi veepeal oli. Kõik muide alumiiniumpaadid. Miks just alumiinium, selgus alles õhtuks, kui sadamasse tagasi läksime
(teine pilt sadamast). Nimelt oli järve rannaosa jäässe läinud ja jääl paksust nii palju, et kandis kergemaid inimesi (mind mitte), siis saigi paadiga
muudkui jää peale ronitud ja sealt läbi vajutud, et ka teistele hilisematele tulijatele tee lahi oleks murtud. Kui õnnestub, siis sel nädalavahetusel
jälle Soome kalale.
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 12.04.10 20:49
Jah, praegu on vimma aeg. Pärnu jõe kaldad kalastajaid täis.
Käisin ka täna proovimas, seal, endise kalakombinaadi all. Peale 15:00 jõudsin kohale, natuke pärast 20:00 minema, a puhast püügiaega jäi sealt vb
pool. Asi selles, et rahvas üksteise otsas, vool tugev. Liinid kippusid aegajalt ikka sassi minema + olin natuke ebasoodsa kohapeal, niiet jäi veel
vahepeal põhja ka kinni. Õnneks varustus jäi siiski alles. Tarbetut mässamist lihtsalt oli.
See siis miinuspool aga plusspool on see, et kala tuleb.
Isegi korra sain 3tk korraga . Paadiga meestel oli parem saak.
Suurused siis 17-32cm, keskmiselt on enamik 25cm, võib ju öelda et väikesed? Aga pannipeale paras. Vahepeal tuli siin-seal mõni nurg ka aga enamik
vimb.
Saagist pilt kah:
pierre
Auto: 90 7A
postitati 15.04.10 00:22
Käisin üleeile ka püüdmas. Natuke parema koha peal, kus oli ka mõni meeter sisse heitmise ruumi. Püügiaeg sai suurem, saak sama. Vaja on juba natuke
ülesvoolu minna ma arvan, sest ega kellegil ei tulnud. Samas ei taha kuhugi hullumajja istuma minna, visatakse üle raudselt. Ja jälle püük rikutud.
Paadiga oleks kõige asjalikum muidugi.
Aga üldiselt siis varsti Reiu jõe suudmesse minek, algus tuleb ära tabada, kui ei ole veel igal meetril meest.
Ega siin Pärnu jõel pidevalt kala ei tule, tuleb aint siis kui mingi "aeg" on. Niiet tasub hetkel proovida, midagi nagu tuleb.
Võimalik on ka suuremaid tõmmata ainult, et tragides siis...
kulufield
postitati 15.04.10 07:03
Kas keegi on käinud ka Vasalemma jõel Jõeforelli püüdmas?
Oleks plaan minna ja proovida, samas räägivad, et üle veskimetsa paisu ei tule kala üles.
Ja uurides seda kalapüügiseadust siis jäi ikka segaseks, kas tohib jõeforelli seal püüda, seadusest ma lugesin välja
et tohib, keeluaeg ainult 15. septembrist 31. detsembrini. Kuid siin mõned räägivad, et ei tohi.
Kui ma targemaks ei saa eks helistan sinna vajalikule nr, aga äkki on kellelgi juba kogemus.
