Pealkiri: Külm tegi oma töö. (Vastuseid: 40 | Vaatamisi: 4187)
janna
Registreerunud 04.11.05
postitati 23.01.06 10:10 Tsiteeri
Külm tegi oma töö.
A-100 2,3 E 92a. auto ei lähe pöördesse. Tiksub kohapeal 300-500 p/min. ja gaasipedaal ei toimi üldse. Kas keegi suudaks head nõu anda? Tänud ette.
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 23.01.06 10:14 Tsiteeri
Gaasi tross ehk kylminud. Vaata yle.
janna
postitati 23.01.06 10:16 Tsiteeri
Algselt postitas: john
Ei ole. proovisin liigutada otse gaasihooba. Kõik liigub.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 23.01.06 15:17 Tsiteeri
kuskil süsteemis on vesi jää kevaded ootama või leia soe garaaz ja vala spirti paaki kui on üles sulanud tõmbab spirt vee kaasa ja edaspidi hakkab tõõle.
aga sinu autole saabus talv liiga ootamatult unustasid vee paaki.
janna
postitati 23.01.06 15:37 Tsiteeri
Kas spirdi all mõtlesid piiritust? Vett pole nüüd küll iial paaki valanud!
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 23.01.06 15:40 Tsiteeri
Algselt postitas: janna
Vett ei peagi paaki valama... see tekib sinna lihtsalt, kondents!
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 23.01.06 16:28 Tsiteeri
Ja tanklast saad sa ka vahest, paar tilka bensiinile lisaks.
palmsaar
Registreerunud 06.10.05
Auto: Audi A8 3,3Tdi Q
postitati 23.01.06 16:58 Tsiteeri
Sportlikust huvist küsin: Kui palju piiritust vaja kallata ja mis koguse bensiini kohta?
Algselt postitas: forsin
Kes pärast naerab..... ei saanud kohe naljast aru :)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 23.01.06 18:21 Tsiteeri
Algselt postitas: palmsaar
Niipalju kui jaksad,piiritus on ainult kasuks.Liitrise pudeli võid rahulikult sisse keerata.Ja seda võiks ka muul ajal teha,mitte ainult talvel.
janna
postitati 23.01.06 18:25 Tsiteeri
Ei saanud aru, kas see piirituse jutt oli nali aga kui tõsi taga, läheksin homme piiritust ostma.
forsin
postitati 23.01.06 19:01 Tsiteeri
iva selles kui on jää ei aita muud kui soojus sest aga piiritus ka jääd ei sulata toru lohkudes jne... aga kui on üles sulanud siis eemaldab piiritus paagis oleva vee kui sa seda ei tee siis jäädgi oma veega jamama külmub/sulab/külmub. kogusest nii palju et kui oletad et paagis on 100 g vett siis vala vähemalt 200 g spirti et tekiks kange viin paaki mis enam ära ei külmu ja mootor joob selle meelsasti ära . nii kaua kui auto sulab vala endale kaaaaaaa
janna
postitati 23.01.06 19:22 Tsiteeri
Endale valasin konjakit ja liigutan ajusid, kust sooja garaaši saada.
taivo9
Registreerunud 08.01.06
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 23.01.06 19:35 Tsiteeri
Tere LEENINID :D:D:D:D:o
kaimagk
Registreerunud 09.08.05
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 23.01.06 19:36 Tsiteeri
Ääääää....... kuskohast seda piiritust saaks? Kas , viinapoest või keemiapoest.Et , kas tööstuspiiritus ka sobib?
taivo9
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 23.01.06 19:41 Tsiteeri
Te elate euroliidus ,meil on siiani turumajandus minge tanklasse seal on igasugu vee eraldus keemijat uurige sealt:D
ve1ks
postitati 23.01.06 19:44 Tsiteeri
Ja tehnilist piiritust peaks ka saama tanklast. Sama asja kasutatakse veoautodel pidurites, et külmumist vältida.
pingvin
Registreerunud 09.10.05
Auto: audi100 89a
postitati 23.01.06 19:58 Tsiteeri
kindlasti veevaba piiritust , mitte joogipiiritust sest see sisaldab vett vaid sobib õhkpiduripiiritus
janna
postitati 24.01.06 07:44 Tsiteeri
saan aru, et te soovitate keemiat mis vett seoks (piiritust) aga kuna auto ainult vaevaliselt tiksub kohapeal siis vaevalt see keemia seda külmumist likvideerib. Kustkohast oleks mõistlikum seda kohta otsida, mida soojendama hakata?
janna
postitati 24.01.06 17:12 Tsiteeri
Täna hakkasin käsi õliseks (bensiiniseks) tegema ja vahetasin ära kütusefiltri. Kui enne filtrit oli toru lahti, keerasin korraks süüte sisse. Bensiini voolas aga kas ta ei peaks siis sealt mitte suure survega tulema?
ve1ks
postitati 24.01.06 19:10 Tsiteeri
Jah peaks küll, sealt tulema peaaegu 5 atm. Järelikult siis on sul bensiinipump õhtal.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 24.01.06 19:16 Tsiteeri
survega peaks siis tulema, kui mootor töötab, või kui starterit anda. Ainult süüdet keerates peaks pump vaid korraks surve üles lööma (osadel audidel isegi seda mitte)
janna
postitati 24.01.06 19:18 Tsiteeri
Tänan! Vähemalt saan homme jälle katsetada. Mul töötav bensiinipump 84a. 2,2 auto küljest. Kas on keegi kursis, on need samad?
ve1ks
postitati 24.01.06 19:39 Tsiteeri
Algselt postitas: MaQQu
Mu eelmine 2,8 andis ka süüdet keerates korraliku laksu survet taha.
kaeluskaru
Registreerunud 22.09.05
Auto: Audi A6 2,8 Quattro
postitati 24.01.06 21:33 Tsiteeri
Apteegist saab ka piiritust :P
ve1ks
postitati 25.01.06 06:31 Tsiteeri
Algselt postitas: kaeluskaru
Apteegist saab ka eetrit, et mootori tööd parandada :D
[PHP: 28.5% - SQL: 71.5%]
