Pealkiri: Kuidas syytelukku kätte saada? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2081)
RadioActive
Registreerunud 01.06.05
postitati 23.01.06 07:34 Tsiteeri
selline häda, et luku põhi läks puru, koukisin eile süüteluku põhja kyljest ära, kuid ylemise ja alumise poole vaheline pulk(silumiinist vist) ja poolenisti ylemisse poolde sisse. väike jupike tuli alumise poolega koos välja. kas on kellelgi head ideed kuidas saada armatuurist kätte süüteluku sydamik, v paremal juhul kuidas see poolik pulk sealt kätte saada? kas võti peab olema kindlas asendis?
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 23.01.06 08:20 Tsiteeri
C3-el oli paras nikerdamine ja vaja läks augu ja tähtpeaga kruvikat (hästivarutatud kauplustest saab ca 65 eek ja tellimisega). Kättesaamine oli ka paras pein, ise lõhkusin minimaalselt, st kangutasin armatuuri ja kätte ta tuli ja katki midagi ei läinud. Sul on tõenäoliselt sama konstrui, keegi b3/b4 omanikest kommenteerib ehk.
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 23.01.06 09:50 Tsiteeri
Väga suure tõenäosusega on sul vaja armatuuri ülemine pool maha võtta. Põhi peaks olema pealt poolt kinni keeratud 2 sise-kuuskant väikese kruvikesega, millele pääsed ligi ülevalt poolt. Audi V8-l nii oli ja tundub et põhjad neil kõigil samad. Samas ei saa pead anda selles osas, et mõnel on kuuskandi asemel tähtvõtmega keeratavad kruvid.
RadioActive
postitati 23.01.06 09:53 Tsiteeri
alumise poole sain kätte, piisas kellade väljavõtmisest, seal peal tõesti 2 kruvi, mis on pitseeritud. need on ka juba eile lahti võetud, nyyd veel ylemise osa kättesaamine probleemiks. ei peaks ylemist osa ära võtmagi, kui selle murdunud tyki vaid kätte saaks. kas võti peaks olema mingis kindlas asendis?
jakust ma teda selle augu ja tähtpeaga kruvikaga nokitsen? tal on selline (kah silumiin vist) raam ymber, läheb otsapidi roolisamba kylge( roolilukk). kogu see krempel on yhes tykis, aga kuidas sydamik sellest s****t välja tuleb? :P
prometheus
Registreerunud 27.01.05
Auto: B4 66kw, '92a
postitati 23.01.06 10:22 Tsiteeri
no südamiku sa ilma ikka kätte ei saa :cool:, tuleb paraku rooli küljest see lukukorpus lahti saada ja südamiku välja saamiseks üks auk puurida. Armatuurlaud tuleb juhipoolse külje pealt lahti lasta, et pääseks paremini kangutama.
Sellest on eelnevat pajatatud ka palju, kuidas käituda ;)
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=11041#pid106418
Jõudu!
RadioActive
postitati 23.01.06 10:41 Tsiteeri
see 12. punkt on mul läbitud, selleks ei pidamnud armatuuri otsast lahti võtma...nyyd veel vaid luku ylemine pool(muukidega osa) lahti vaja saada. proovin ka selle torksiga lähenemise ära, eks näeb mis juhtub.
must_ratsu
Registreerunud 04.09.05
Auto: quattro coupe
postitati 23.01.06 10:59 Tsiteeri
mul oli selline teema at käidi sees ja rikuti syytelukk ära sain siis sydamiku kätte kui andsin haamriga paar head litakat ja siis tuli sydamik välja...muidugi olin terve krempli eemaldanud rooli kyljes koos roolilukuga või kui ise ei viici sellise asjaga jamada siis leia mingi lukuabi kes elle korda teeb mingi hea raha eest!
RadioActive
postitati 25.01.06 09:17 Tsiteeri
asi on kyljest ära, pole eriti keeruline. luku muukide korpus puru, lammutan lammutusi läbi, revalis kogu krempel 1900.- raha. ja s4 oma ei sobi, rooliluku korpus pikem ja ei istu kylge kui keegi kunagi proovida tahab.
RadioActive
postitati 26.01.06 07:31 Tsiteeri
asi sai vahetatud, kokkupanek tundus lihtsaimast lihtsaim. töö käigus selgus, et pedaalide kohal olevad sahtlit polegi vaja ära võtta, piisab rooli ja kellade eemaldamisest et syyteluku põhja kätte saada, kui tervet lukku vaja siis tuleb ka suuna ja kojameeste lylitite korpus lahti lasta. ja muidugi armatuuri juhippolne ots( kaks 8st kruvi), et saaks lukku lati kyljest lahti ja tagasi. tänud headele nõuandjatele.
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
