Pealkiri: -35 kraadi!Kuidas mõjub akule? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1643)
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 18.01.06 14:57 Tsiteeri
Kuidas mõjub -35 kraadi akule? Kas võtan aku maha ja viin kohe tuba või peaks muretult hommikul auto tõõle saama?
Tundub, et loll kysimus aga ikkagi teadjamad mehed võiksid infot jagada.
Rufhouse
Registreerunud 02.07.04
Auto: Audi 100 avant C2, Audi 200 20v, Audi A6 C7, Audi A8 D2
postitati 18.01.06 15:05 Tsiteeri
Meil oli Tartus hommik -25 ja krt uus aku 100ah ei vedand autot käima:((tegu dislaga siis)eelmine õhtu oli just sõidus...
Ja teemase arvan et ei tohiks kll midagi akule teha?Minuarust oleks vist targem kll nii;)kui aku laadijat pole taha jätta ööseks vms:P
AKSEL
Registreerunud 17.01.06
Auto: b4 2.8
postitati 18.01.06 16:16 Tsiteeri
minu 2.8 läks täna hommikul kell 7 ilusti käima. Käimapaneku hetkeltegi korraks mingi imeliku hääle aga see kadus kohe ja miskit muud ma täheldanud pole aga jah ilmad pidid veel kylmemaks minema ja mis siis ikkagi teeb -35 akuga tahaks ka teada;)
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 18.01.06 16:21 Tsiteeri
Ma ostsin talveks võimsama aku peale (eelmine juba liiga vana ja hakkas uimaselt käima tõmbama) kuid täna hommikul tõmbas starter ikka kuidagi uimaselt, aga lohutan ennast sellega et vana akuga poleks täna hommikul üldse käima läinudki.
forsin
Registreerunud 01.07.04
mina jälle naudin korralikku mootorit oma autol käivitub esimese pütaga olgu või -50 ja aku jääk 20 %
andro
Registreerunud 19.03.05
Auto: audi 80 avant B4
postitati 18.01.06 16:33 Tsiteeri
Külmaga on selline lugu et -30 c juures muutub aku laisaks - annab vähe voolu välja kui õieti meenub langeb aku voolu väljastus 50-70 % ja samas aku vooluvastuvõtlikus langeb 10 - 20 %peale. Sellest oli juttu eelmine talv TM is(numbrit ei mäleta).
A.
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
postitati 18.01.06 16:41 Tsiteeri
Aasta vana 75Ah aku vedas täna 3 päeva seisnud auto nagu nalja käima
ash
Registreerunud 28.10.02
Auto: typ85 CQ '87
postitati 18.01.06 17:07 Tsiteeri
Ma proovisin siis ka täna -19-nega kas masin läheb käima. autoks CQ ja pagassis tavalisest veits suurem, 100 ah aku, auto oli seisnud samuti umbes 3 päeva. Aga käima läks ilusti, tunda muidugi oli, et õlid olid paksuks läinud... Kuid kui -35 siis eks näis. :)
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 18.01.06 17:39 Tsiteeri
Madalam temperatuur vähendab aku mahtuvust ja teeb vedeliku "lahjemaks". St kui aku on tühi, siis külmab lõhki. Kui aku on täis, siis "pole ta lihtsalt nii hea kui tavaliselt". Ise olen ca sadakond korda käivitanud aastaid vana akuga autosid -40 madalamatelgi temperatuuridel ja pole probleeme olnud. Ei tohi aga unustada, et kui sõita lühikesi otsi ning elektritarbijad (tuled, salongiventilaator, akna-peeglisoojendused jms) tagai, siis ei jõua sageli akut täis laadidagi
metanool
Registreerunud 14.01.06
Auto: audi 90 quatrro
postitati 19.01.06 12:38 Tsiteeri
halvasti mõjus kuna ommikul ei läinud enam käima, tõmbas aind korraks ringi mootori:(
rivok
Registreerunud 22.08.04
Auto: Audi A4 1,8T B6
postitati 19.01.06 15:41 Tsiteeri
Kui ööeks aku tuppa sooja viia, kas see ajule halvasti ei mõju?
[PHP: 26.8% - SQL: 73.2%]
