Pealkiri: Kas esiamordid võivad kobinat/kolinat teha?? (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2480)
geenius
Registreerunud 17.01.05
Auto: Audi B4 2.0 95.a.
postitati 18.01.06 11:52 Tsiteeri
Kas on mõeldav, et esiamordid võivad ebatasasel teel kobiseda ja koliseda, kuigi nad samas õõtsutades nagu töötaksid. Ja millest see põhjustatud saab, kas amordile tekib mingi käega mittetajutav lõtk sisse? Padi laagriga ja muud puksid ja kondid vahetatud.
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 18.01.06 11:55 Tsiteeri
Stabikakont, õõtsapuksid, rooliotsad... asi võib yks kõik milles olla. Käi kuskil tõõkojas ära ja las vaatavad tõstuki peal yle.
geenius
postitati 18.01.06 11:58 Tsiteeri
Kusjuures külastasin Autopartneri Tartu esinduse avamiskampaania ajal ja mehed ütlesid, et nii korralikku ja kolksuvaba B4 pole nad veel näinud:) Aga siiski tundub, et miskit nagu kobiseks:(
workout
Registreerunud 19.10.04
Auto: A6 2.8 Q 142kw C4 at
postitati 18.01.06 12:20 Tsiteeri
mul oli midagi sarnast pärast veermiku remonti, sh amortide vahetamist. kolksus aukudes ja kohalt minnes.
käisin suvalises töökojas ja vastati, et ahh ... amordipadi ära. Panin siis Peterburi tee 38 aja kirja ja seal selgus, et uus ca 5000 km sõitnud Sach gaasiamort otsad andnud (amordipadjad olid ka ära). Forss vahetas amordi tasuta ringi.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 18.01.06 12:46 Tsiteeri
On tekkinud tühik amordile ja sellised on olemas juba 2 tk (kolksamort) :D Kusjuures õli väljas ei ole.
teints
Registreerunud 12.11.02
Auto: A80 Avant 2,3
postitati 18.01.06 17:23 Tsiteeri
assa, mul juba tükk aega sama probleem. Ja amordid said uued pandud umbes aasta tagasi ... ja loomulikult Sachsi gaasid :mad: Käidud mitu korda tõstukil, aga ei midagi, kõik tiptop korras.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 18.01.06 18:08 Tsiteeri
Mul ka hetkel taga mingi metalne kolks. Tuli poole tunniga. Seega nagu üsna järsku. Kahtlustan ka amorti, kuna muu on korras.
12.301@181km/h
geenius
postitati 19.01.06 08:19 Tsiteeri
Oskab keegi tehniliselt selgitada, mille tagajärjel amordile selline lõtk sisse tuleb ja kas seda annab ka ära hoida? Lõtku leevendamiseks on ilmselt vaid üks tee - amordi vahetus. Kusjuures enne amordini jõudmist kahtlustas üks sillakontrolli mees, et hoopis roolivardal lõtk, kuid sõites selgus ikkagi, et ratta koopast tulevad kolksud ja järelikult amordid kobisevad.
audi980
Registreerunud 05.01.06
Auto: Audi 100 2.2 83 a
postitati 21.01.06 09:26 Tsiteeri
Vb on seal laager koos kummi puksiga läbi!!!!Oli sama häda!!!
curse22
Registreerunud 13.02.05
Auto: RED B4
postitati 14.07.07 07:18 Tsiteeri
sai ka amordid ära vahetatud sachsi supertouringute vastu
ja käegaüles alla autot liigutates on selline metalne kõlks sees.
Kas on siis tegemist järjekordse toreda kolksamordiga?
curse22
Auto: RED B4
postitati 15.07.07 05:58 Tsiteeri
olen nüüd natuke rohkem sõitnud ja teepeal ei suuremal kiirusel pole midagi kuulda ja vaikselt sõites käib täiesti umbmäärasel ajal kõlks, isegi täiesti siledal asfaldil.
üldse ei saa nagu enam aru milles probleem!!?
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 15.07.07 09:04 Tsiteeri
Mu autol ka all need sachsi supertouring amordid ees ja aasta saab varsti täis nendega. Kevadel kolises esisild. Õõtsad vahetasin ära. Sain paar kuud vaikust nautida kui paremalt hakkas kolinat tulema. Üle raudtee sõites on kõige paremini kuulda ja siis ka mõlemalt poolt tuleb. Siin on juttu olnud ka roolilati kolinast. Kumb on tõenäolisem kas roolilatt või amordid? Ennem augusti ei saa ise käsi külge ajada.
seawolf
Registreerunud 19.02.07
Auto: audi 100 2,3 aut.
postitati 15.07.07 10:44 Tsiteeri
Kontrolli üle amordi püstakute suured mutrid mis amorti kinni hoiavad. Kui endal vahetasin siis enda arust kinni keeranud kontrollisin käega ja amort liikus püstaku sees. Suured torutangid abiks.
emsy
Registreerunud 26.02.07
postitati 15.07.07 19:41 Tsiteeri
omal A6 aastast 1995 ja sammuti on kolks koha pealt ära minnes või pöörates. Amordid (gaas) on 5 kuud vanad, kõik muud puksid, laagrid on veel uuemad, vedru terve- ei jää muud üle kui amordi viga.:mad:. Seni olen edasi sõitnud, aga kaua enam ei kannata... .
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 15.07.07 20:44 Tsiteeri
A80, 94 aastast, pöörates ja kohalt ära minnes koliseb/kobiseb. Jama hakkas peale paar päeva pärast esiamortide vahetust (noh ühest amordist jäi ühel ilusal päeval ootamatult massiivsed 7% alles). Tükk aega on viga otsitud. Kahtlustati stabika konte, vahetati, ei midagi. Kahtlustati rooliotsasid, vahetati, sai parem, aga mitte hea. Siis kahtlustati amordi tugilaagrit, aga selgus, et see on korralik.
Lammutati ja logistati väheke põhjalikumalt, nenditi, et muidu jumala korras esisild aga ainukesed asjad, mis tahaks vahetamist, on poolraami (kas on ikka selline asi olemas?) puksid. Neljapäeval lähen vahetama, vaatame, kas saab asja vaikseks või ei.
Kusjuures, eriti naljakas on veel see, et mida soojem on ilm, seda paremini koliseb. Jaheda ilmaga on päris vagane.
egert20
Registreerunud 12.08.06
postitati 15.07.07 22:33 Tsiteeri
omalgi selline probleem ja aru ei saa mis seal enam kolksuda annab vahetatud põhimõtteliselt kõik uus õõts koos puksidega.sarniir,kont,amordi tugilaagrid,põhjalöögi leevendi.
Ikkagi midagi kolksub,kõik mutrid mitu korda ülekäidud kuid amordi püstak ise kontrollimata veel.
Kui car stopist küsima läksin öeldi et amordi tugilaager läbi aga kui sai öeldud et vahetasin nädal tagasi,siis ei osatud midagi vastata.:D
vahepeal oli probleemiks ka amordi reguleerimis mutter,tundub et tuleb ise lahti kuidagi:(
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
