Pealkiri: AC 2006 Seinakalendrite jagamine - Neljapäeval, 19.01 - kell: 18.00, Kadaka Prisma Parklas (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 3213)
indro
Registreerunud 25.09.02
postitati 17.01.06 07:01 Tsiteeri
Teeks siis sellel neljapäeval, 19.01, kell: 18.00 ja Kadaka Prisma maaaluses parklas Tallinna inimestele selle kalendrite jaotamise ära. Kalendrid käes veel pole aga neljapäevaks lubati kõik valmis saada.
Kui peaks sattuma keegi sinna Tartust või Pärnust või kuskilt kolmandast kohast (ma ei mõtle spetsiaalselt kalendri pärast aga äkki on juhuslikult pealinna asja), siis võiks läbi astuda, saaks ka teistele sellest kandist tellijatele kalendrid ära saata.
AudiTeam
ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 17.01.06 07:33 Tsiteeri
18:00 - tipptund - meenuvad kohe mõned tipptunni aeg üritustele sõitmised teisest linnaosast - kas see on hea mõte?
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 17.01.06 07:35 Tsiteeri
Ma saan alles 22.00 tõõlt lahti :D
Kas reede ei sobiks paremini....
indro
postitati 17.01.06 07:44 Tsiteeri
Algselt postitas: AudiTeam
Mis teha, pole hiljem paraku aega ja ega üritus ei kesta ju 18.00 - 18.05. Ise sõitsin eile lasnast laagrisse täpselt sama ajal (18.00-ks) ja ei läinudki kaua, 35 minutit.
indro
postitati 17.01.06 07:46 Tsiteeri
Algselt postitas: john
Võibolla saab Sinu kalendri siis kellegi teise kätte anda või siis tuled mingi õhtu ise järgi, reedel siiski sõidavad päris paljud linnast ära (kaasaarvatud mina).
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 17.01.06 07:53 Tsiteeri
Liigun ise reedel Pärnu-Tallinn-Pärnu ringil, et võiksin Pärnu omad enda kätte haarata... kuid kuidas kätte asjad saada reedel?
EDIT by indro: see on kokku lepitud.
cescor
Registreerunud 05.05.04
Auto: Audi 100 2,5TDI
postitati 17.01.06 08:32 Tsiteeri
Kui varem keegi ei liigu, siis tõenäoliselt liigun ise Paide - Tallinn - Paide veebruari esimesel nädalavahetusel.
Maku
postitati 17.01.06 09:02 Tsiteeri
Lääne-Virukate ja mõnede tuttavate kalendrid võin enda kätte võtta.
statix
Registreerunud 29.01.05
Auto: B4;B2;Yaris
postitati 17.01.06 09:38 Tsiteeri
Kui trtu ja lähiümbruse inimestel soovi, siis võin kalendrid nelap. enda kätte võtta. Trtu liigun kindlasti 27.01.05 kui mitte 20.01.05.
indro
postitati 17.01.06 09:45 Tsiteeri
Algselt postitas: statix
Tartu kalendrid surame vist Predi kätte, eeldusel, et ta reedel muidugi juba Tartusse liigub ja ka ise sellega nõus on:)
Pred
Registreerunud 17.09.03
Auto: Merida Matts HFS XC 3000
postitati 17.01.06 14:15 Tsiteeri
Mis mul muud üle jääb :)
Kui keegi tuleb mööda Mustamäe teed sinna kalendrite jagamisele siis võiks mu Marja peatusest peale võtta ehk :)
ok2004
Registreerunud 13.03.05
Auto: a6;100 avant(Rekordil 227)
postitati 19.01.06 17:07 Tsiteeri
millal uus tulekul ma magasin selle maha
indro
postitati 19.01.06 19:47 Tsiteeri
Algselt postitas: ok2004
Eks järgmine nädal mingi õhtu, täna sai seal 19.30-ni oldud ja peab mainima, et all oli sama külm põhimõtteliselt kui väljas.
ranz
postitati 19.01.06 20:19 Tsiteeri
Pärnu kalendrid kõik siis minu käes, kel soov kätte saad astuge nädala sees 09:00-17:00 Omitron OÜ-st Lao tn 8 box 5 või helistaga ja leppige kokku 5146845, 5185835.
Nädalavahetusel toimuvale jäärajasõidule haaran ka vast allesjäänud kalendrid kaasa... et eks osa jagab siis seal vajadusel ära.
selfer
Registreerunud 25.09.03
Auto: Audi Coupe-83, A6 -2000, kadett -84
postitati 19.01.06 22:45 Tsiteeri
järvamaa omad minu käes minu tel nr.53492112
Pred
postitati 20.01.06 07:35 Tsiteeri
Tartu kalendrid minu käes, tel. nr. 53428367
Laupäevast pühapäevani on teil võimalus see nädalavahetus oma kalendreid kätte saada!
PS! Kes pole veel kalendrite eest tasunud, palun teha seda, sest vastasel juhul te kalendrit kätte ei saa!
Edit 22.01.06: Järgmine aken avaneb teil oma kalendrite saamiseks 27-29 jaanuar :)
jaanika01
Registreerunud 18.10.04
Auto: Audi100 V6 2.6-1993a, Audi 80 B3 1,9 E 86-87a,Audi 100 avant 2.8 92a(automaat),Audi 80 B3 1,8 88a
postitati 21.01.06 13:18 Tsiteeri
tere
millal siis nüüd veel see uus kalendrite jagamine ka toimub tahax ka kalendrit :D
indro
postitati 21.01.06 13:39 Tsiteeri
Algselt postitas: jaanika01
Jagamine on tellijatele, ma Sinu nime nagu listis ei näe?:)
[PHP: 15.6% - SQL: 84.4%]
