Pealkiri: K:konditsioneeri kompressori laager (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1766)
stylewarz
Registreerunud 10.10.04
Auto: 80 Q 16V
postitati 10.01.06 17:00 Tsiteeri
Tervist
Täna sai autol esiots lahti võetud ja kõik rihmad ära vahetatud sai siis ka uuritud kust selline kriuksuv hääl võib pärineda ja lahendus peitus konditsioneeri pumbas.Ilmselt on selge , et selle laagrid on omadega õhtal seega küsimus , kas keegi teab kas neid laagreid saab eraldi vahetada ja kui siis kust neid leida võiks või oskab keegi soovitada asutust kus sellist tööd tehakse...
probleemi illustratsiooniks ka pilt
pilt
tänud ette
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 10.01.06 18:32 Tsiteeri
Algselt postitas: stylewarz
Tervist
pilt
tänud ette
teemast nats mööda aga kuidas sa pärast rihma pingutad?
mina keerasin need kruvid lahti 4tk. ja pärast uus rihm peale ja kruvid kinni ega tal ju pingutit pole???!! mul jäi suht ilusti pingesse ja kõik ok.
Või käibki asi nii?
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 10.01.06 18:42 Tsiteeri
Minu B4 kondi pumbal on küll allpool ka pingutushammastik olemas. Selle rihma vahetus oli jube jama...
Kusjuures, mul ka natuke niutsub külmalt, aga väga häirima pole veel hakanud (ise arvan/loodan, et mitte päris õige rihma viga, kuna poest anti vale ja tõin bensukast mõõtude järgi lähedaseima uue).
edit: pildil näen, et kõikide kataloogide järgi 13x800La rihm on siiski sinna õige. Mul jäi selline üle, pikkus ei sobinud kuidagi. pikkus 876 läks alles peale.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 10.01.06 20:02 Tsiteeri
Kui sa Tartust oleksid, siis soovitaks DIA 'sse Teedu juurde minna. Siin kusagil foorumist on see läbi käinud, et sobivat laagrit ei ole lambist võtta, keegi oli sinna 2 tk kõrvuti istutanud... Aga seda teemat ma üles ei leia hetkel.
Diisli osasse lisasin oma kogemustega SELLISE posti.
A 80
Registreerunud 24.03.03
Auto: Couped 83, 87, 90, 94.a ja Golf 4 traktor
postitati 10.01.06 20:20 Tsiteeri
taastatud kliimapumba saad tartust.annad vana vastu.miski 4-5 tonni lugu.täpselt ei mäleta.kui huvi,mul tegija nr olemas.ise vahetanud ei ole,aga soovitati seda meest.
stylewarz
Auto: 80 Q 16V
postitati 11.01.06 20:21 Tsiteeri
Algselt postitas: andres
thanks hea lingi eest sellest juba selge,et on võimalik siis ikkagi vahetada vähemalt kahel inimesel kogemus olemas aga oskaks nüüd keegi öelda ,mis mõõtudes see laager olema peaks ...
[PHP: 18.1% - SQL: 81.9%]
