Pealkiri: Kliima rihm undab! (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3895)
S-line
Registreerunud 17.02.04
Auto: Jeep Grand Cherokee 2,7l ja Chrysler 300C
postitati 08.11.05 08:25 Tsiteeri
Kliima rihm undab!
Mure järgmine,kliima rihm undab! Kui auto ostsin,sai ka käidud Joe´s ,kus sai kõik õlid ja rihmad ja veel vidinaid ära vahetatud! Aga peale rihmade vahetust on ikka undamine sees! Miks ma arvan ,et see on kliima rihm,sest kui kliima välja lülitada siis jääb undamine ära! Kas on kellegil olnud samu probleeme? Üks mure on veel,tunne on nagu oleks esimene rattalaager läbi,sest sõites 90km /h ja üle selle kakkab vilin parema ratta juurest.Mainisin seda Joeś ,sealt tuli vastus et seda häält teeb turbo.Kui aga suure hoo pealt vaba käik sisse lükata ,siis hääl ei kao kusagile,ometi ju pöörded on madalad ja turbo peaks mitte
seda häält tegema! Sõber pakkus välja,et rattasrtel on valuvelgede pärast lansid vahel,äkki siis see teeb seda häält!
Auto millest jutt käib on siis 98 a. Audi A6 1,9tdi .
Äkki keegi oskab soovitada ,kas need vead peavad nii olema või olen ise liiga pedantlik!
Tänud !
S.M
quattro100quattro
Registreerunud 11.09.05
Auto: Audi A6 2.5TDI
postitati 11.11.05 12:44 Tsiteeri
mul oli sama mure.minul oli kliima rullikul olev laager läbi.kuid selles on yks konks.nad ei myy seda ilma elektrisidurita.ja see maksab revalis umbes 5000.- aga kuii otsida siis leiad selle laagri niisamagi.ma usun kyll et see on see viga nii et võta kliima rullik lahti ja saad laagri ka.loodan et aitab.
nojah
Registreerunud 01.01.05
postitati 12.11.05 08:37 Tsiteeri
mul oli sama jama......võtsin rihma maha ja kliima pumba ratas loksus.....laagrid läbi. Seal on kahe realine kuullaager mida Eestis saada polnud. Ostsin BaltiLaagrist kaks ühe realist laagrit ca. 300 EEKu/tk. Siiani toimib)
quattro100quattro
postitati 12.11.05 12:15 Tsiteeri
ma sain selle laagri vist mingi 170 eek-iga.tsaub otsimist sest muidu tõmmatakse kusagil poes kott ikka mõnuga pähe.
gerdo
Registreerunud 23.02.05
Auto: A6 Avant C6.5 - 3.0TDI - 2009
postitati 12.11.05 12:53 Tsiteeri
see, kus see kliima rihm on, mul on see ratas kaheksas natuke (see, mis seal mootori küljes on)
selle asja nimi on vist kliima rihma ratas?
keegi teab, palju see maksab?
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 14.11.05 21:35 Tsiteeri
Selle laagri loksuga on üks neetud jama. Kui ma ei eksi, siis rihmaratta sees on mähis, millega siis tõmmatakse kompressor taha. Kui ratas kaheksa / laager läbi, siis oht selles, et mingil hetkel hakkab ratas käima vastu mähist, mis omakorda kuumeneb üle ning seal sees olevad dioodid annavad otsad.
Mulle läks see lugu koos vahetusega 3k, seda Tartus, DIA 's. Auto küll bena mootoriga, aga süsteem peaks sama olema.
gerdo
postitati 19.11.05 19:33 Tsiteeri
mul ka bena mootor, a kui kuskilt lammutusest ostan selle rihmaratta, et siis on seda lihtne vahetada?
Melvin
Registreerunud 30.04.05
Auto: Audi 100
postitati 19.11.05 19:51 Tsiteeri
Mul ka sama jama, et undab, aga kust ma selle rihma leian?
Esimesi laagreid on hea kontrollida, pane tung alla ja käik sisse.
Algul ühe rattaga ja siis teisega-kumb ratas undab, see laager hakkab ka läbi minema
gerdo
postitati 20.11.05 13:34 Tsiteeri
Algselt postitas: S-line
jutt ei käi auto ratastest
Tänud !
sa oled juba korda saand?
kui sa kliima välja lülitad, siis käib rihm ikkagi edasi veel, nii, et rihm ei unda.
siis järelikult undab see kliima konditsioneer..vms..
ja mul on hoopis teine rihmaratas kaheksas, mitte see, mis seal kliima küljes on, vaid see, mis on auto mootori küljes
Melvin
Auto: Audi 100
postitati 20.11.05 17:42 Tsiteeri
No mina loen küll välja et jutt käib ka ratta laagrist
andres
postitati 21.11.05 20:26 Tsiteeri
Ma arvan et sellest vähe kasu, kui sa kliima tagant lükkad ning vilin kaob - sellega kaob ka koormus rihmaratta laagritele, mis tegelikkuses võib vilinat põhjustada.
rivok
Registreerunud 22.08.04
Auto: Audi A4 1,8T B6
postitati 26.11.05 10:37 Tsiteeri
Mul on oopis vastupidi.. et kui kliima järgi läheb, kaob undamine ära, plaanis muidu rihmade vahetus koos rullikutega jne, kas nüüd tuleks siis veel millegiga arvestada? A100 2,6 aut
[PHP: 26.1% - SQL: 73.9%]
