Pealkiri: Mootor tiksub? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3557)
fasams
Registreerunud 17.08.05
Auto: 100 Turbo Avant
postitati 04.01.06 20:58 Tsiteeri
Mootor tiksub?
Mootor tiksub?
Audi 80 2,0 90.a.
Nimelt klapid klõbisevad?
Käib selline tiksuv hääl, nii sooja, kui külma mootoriga.
Kas keegi oskab viga öelda?
Kas on hüdrotõukurid või võib ka muud olla?
Kalju maksab uute tõukurite komplekt? Tööraha?
Aitäh.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 04.01.06 21:21 Tsiteeri
tõukurid on kõige tõenäolisem tavaliselt - kui just pragunenud väljalaset mitte arvestada
zaazk
Registreerunud 09.09.04
Auto: Audi A6 C5 Avant 2,5 TDI 132kw Quattro 2004
postitati 04.01.06 21:22 Tsiteeri
...tõenäolislt ikka hüdrotõukurid kulunud jah. Mul ka mõnikord tiksuvad külma mootoriga, kui aga soojaks läheb, kaob tiksumine ära.
võivad ka veel siis tiksuda kogu aeg, kui mootoris õli liiga vähe.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 04.01.06 21:27 Tsiteeri
Jepp, hüdrotõukurid. Õli juurde panek aitab aga mitte lõplikult, varem või hiljem pead ikkagi need ära vahetama (Sama pean ka ise tegama) Ja mul on tiksumine just nimelt sooja mootoriga, mitte külma.
genekas
postitati 04.01.06 21:56 Tsiteeri
Talvehommikud võivad olla üllatavad selles osas, kui pole enne autoga talve üle elanud - hakkadki kahtlema, et midagi muud ja kapitaalsemat on ka laiali minemas :D
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 05.01.06 05:27 Tsiteeri
Kuuma mootoriga tiksu vastu peaks normaalne täissünt aitama.See hoiab ennast kõrgematel temperatuuridel vähe paksemana.
Muidu on hüdro tükk ca 100.- ja vahetus ei maksa miskit kui ise teed.
Kui viitsimist siis võiks hea kasulikuga ühendada ja ka hammasrihma uue vastu vahetada.
Andu
Registreerunud 21.11.04
Auto: Audi 100 c3
postitati 21.01.06 21:57 Tsiteeri
endal sai ka hüdrod vahetatud uute vastu,ohh üllatust ikka klõbisesid edasi...Lõpuks tuli välja ,et hüdro pesad kulunud.
jyrgen61
Registreerunud 19.04.04
Auto: Audi A4 1.6
postitati 22.01.06 09:15 Tsiteeri
Tundub. et need tõukurid üldse Audide tüüpviga - Minu arvamus.
seal teemas on juttu nendest päris pikalt
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=14960#pid114999
Auto: 6x4x4
postitati 22.01.06 09:38 Tsiteeri
Sitt kogemus, kus õlikanalid peale pesuõli kasutamist kinni lõi ja pigem kolks oli sees kui tiks (räme s*tt tuli pesuõliga välja). Peale lilleks kakkumist ja puhastamist loomalikul moel käis moto nagu uus, nii et võta kinni. Kui ikka tõukur või klapp ära on, siis on seda käega praktiliselt tunda. Nukkade korrasolekut tasub samuti vaadata, sest täiesti korras tõukurite juures ei suuda teatud punktist alates hüdro enam klappi õigesse asendisse lükata kui nukad on olematud.
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
