Pealkiri: Hüdrotõukurite tiksumine soojalt? 2,0 mootor (Vastuseid: 39 | Vaatamisi: 9608)
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 30.03.05 18:46 Tsiteeri
Pane sisse kvaliteetne (SJ, SL) tuntud firma õli ja peaks probleem lahendatud olema. Enne võiks teha mootoripesu näiteks Cleenflo lifters and valves cleaner-iga.
Lauri756
Registreerunud 03.09.04
postitati 30.03.05 19:01 Tsiteeri
praegu on mootoris Teboil poolsünt 10W-40, ei tea, kas ongi väga vilets õli, et hüdrotõukurid nii lagisema on hakanud kuumalt?
samru
postitati 30.03.05 19:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri756
Järelikult ei sobi see vedelik sinna mootorisse. Igatahes 80% positiivse tulemuse annab Valvoline Turbo V 10W-40.
stylewarz
Registreerunud 10.10.04
Auto: 80 Q 16V
postitati 30.03.05 21:33 Tsiteeri
tutaval oli sama mure 90 2,3 se mootoriga käis teenindusest teeninusse , et murest lahti saada keegi ei osand aidata kuni ükskord selgus , et õli oli alla normi langend ja voila mootor tiksus ideaalselt peale juurdekallamist :P
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 31.03.05 06:24 Tsiteeri
Tegelt peaks olema nii, et kui nad tiksuvad juba koguaeg ning õli on normis ja ka alles vahetatud nt, siis ükski lisand sind enam aidata ei saa, tõukurid lihtsalt läbi omadega.
Oma 2,3 motol tiksusid raiped just siis kui masin peeneks lasta ja päris hullult kohe... sai siis ostetud X1-R nimeline õlilisand ja see see sisse sinna keeratud vastavalt temaga kaasas olnud õpetusele... nüüd peale peeneks laskmist vaikus majas :D ei mingit tiksu enam :D Kuna asi ennast minuajoks tõestas, siis peale järgmist üõlivahetust kavatsen seda uuesti lisada vastava koguse.
Lauri756
postitati 31.03.05 11:08 Tsiteeri
ja ongi nii, et õli on umbes pool normi sees, ilmselt pole raatsitud õlivahetusega õli väga normi kallata:P
Valan siis õli varsti normi tagasi ja vaatan, mis juhtuma hakkab........
ranz
postitati 31.03.05 11:14 Tsiteeri
Normi ala on ikka see ala kus kõik on korras... kui õli selles vahemikus, kas siis max või min, on kõik OK, kuid kui juba alla normi on asi jama.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 31.03.05 11:35 Tsiteeri
minu ess tiksus ka kui öli tiba üle minimumi oli. nüüd max sees ja vaikus majas.
ranz
postitati 31.03.05 12:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
Võinii... siis vast oleks mõtekam max sees hoida jah.
maxs30
Registreerunud 11.04.04
Auto: Audi 100 2,5 TDI
postitati 31.03.05 15:43 Tsiteeri
Ma kasutasin autol lyqui molly õli ja tõukurid hakkasid sooja mootoriga rämedalt tiksuma (külmalt vaikne) Siis panin valvoline turbo v sisse.Natsa aega tiksusid aga kui olin 3000 km ära sõitnud on vaikus. Võib vabalt olla õlis probleem.
Lauri756
postitati 03.04.05 13:50 Tsiteeri
Siin paari teadja tuttava käest uurisin, et Teboil poolsünt ei pidavat eriti hea õli olema. Kui saast õli sees, siis hüdrokad on esimesed, mis märku hakkavad andma sellest.
jyrgen61
Registreerunud 19.04.04
Auto: Audi A4 1.6
postitati 03.04.05 16:25 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema, sest mure sama. Tiksumine on pidev (sooja ja külma mootoriga). Õli sai just vahetatud (2000 km tagasi), õli ka max sees. Äkki keegi on kunagi neid tõukureid ka piilunud. Asi selles, et kuskilt kuulsin, et peale tõukurite puhastamist pidi ka tiks ära kaduma. Selline loll küsimus ka veel, et kuskohas need tõukurid täpselt asuvad? Kas kohe esimese kaane all või peabmootorit natuke rohkem lammutama.
Terv.
Audi - Oma ja Hää
Lauri756
postitati 03.04.05 18:08 Tsiteeri
Tere, ma olen nagu niimodi aru saanud et 2,0- il: klapikambrikaan maha, selle all järgmine õlitõkkekaan maha, nukvõllikinnitused maha, rihmaratas maha, nukkvõll maha ja siis peaksidki hüdrokad tulema kätte. Ma enda A6-te veel lammutama ei hakka, saab ehk muud moodi asja....;) võibolla....
jyrgen61
Auto: Audi A4 1.6
postitati 04.04.05 08:46 Tsiteeri
Sai siis nyyd proovitud mitmeid variante. Panin õlilisandeid, kuid need ei andnud kahjuks oodatud tulemusi. Mee taoline lisand võttis kyll kohati klõbinat vaiksemaks (tundub nii), kuid päris ära ei võtnud tiksu. Sai ka hüdrotõukurid kõik ära puhastatud, kuid ka see ei andnud tulemust. Selline loll kysimus, siis et kas tõukurid lihtsalt ongi omadega täiesti läbi või võib ka midagi muud tiksuda? Kuulmise järgi ütleks kyll et see tiks on ikkagi hüdrode juures, kuid see võib ju olla ka petlik?!
Terv. J
Audi - Oma ja Hää
jyrgen61
Auto: Audi A4 1.6
postitati 06.04.05 05:19 Tsiteeri
Kas keegi oskab midagi soovitada?
Audi - Oma ja Hää
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 06.04.05 06:06 Tsiteeri
Ma arvan et tuleb hüdrod uute vastu vahetada.
samru
postitati 06.04.05 06:28 Tsiteeri
Algselt postitas: jyrgen61
Terv. J
Mis marki õli kasutad (täpsed andmed).
Hanz
Registreerunud 23.03.05
Auto: A6 avant Quattro
postitati 06.04.05 06:47 Tsiteeri
soovitan hüdrotõukurid ära vahetada, maksavad tsiba üle 1K
jyrgen61
Auto: Audi A4 1.6
postitati 06.04.05 08:28 Tsiteeri
Õli margiks oli minu mäletamist mööda Futura poolsünt (nr. ei mäleta). Üks tõukur pidavat maksma 119.- ja neid 8 tükki vaja. Soovitatakse ikka vist kõik korraga vahetada?
Terv
tafkinmeez
Registreerunud 02.09.04
Auto: oli b4 2,0 aut nüüd bmw 528 e39
postitati 07.04.05 07:15 Tsiteeri
mul sama asi aga külma mootoriga vahel tiksub uhkelt, soojaga nagu pole tähele pand. Agipi poolsünt sees , 1500 seljataga ja õli veel nagu mesi. Küll aga on mul õlitase kuskil min-maxi vahel. Kas tõesti proovida seda mingir rx lisandit? Kust seda saab ja palju u maksab?Samas ega see tiksumine ju peale kõrva midagi kriibi?!
samru
postitati 07.04.05 12:01 Tsiteeri
Terv
Sa võid ju tõukurid ära vahetada aga lihtsam oleks õli vahetada ja proovi panna mõne tuntud firma mineraalõli (10W-40 SJ, SL kvaliteediga) sisse ja olen kindel, et see jama on kadunud. Need igasugused kahtlaste firmade poolsündid ja sündid on täielik pask, mis sittab mootori seest ära ja siis need jamad hakkavad.
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 07.04.05 17:43 Tsiteeri
Algselt postitas: tafkinmeez
Vabandan, et küsimus teemast välja läheb, aga tafkinmeez, kust kohast sa Agipi õli said? Mul kunagi oli Agip Sint 2000 sees. Väga heade omadustega poolsünt oli. Näitajad paremad, kui Mobilil või muul Eestis laialt tuntud kvaliteetõlil. Ka praktikas tundub praegu sees olev Mobil viletsam olevat. Mujal maailmas on Agip päris tuntud, aga Eestis pole ma seda kuskil müügil näinud.
jyrgen61
Auto: Audi A4 1.6
postitati 08.04.05 05:19 Tsiteeri
Õli sai just vahetatud (jaanuaris). Siis oli juba see jama, et tiksub. Seepärast vahetasingi kohe õli lootes, et asi paraneb. Samas leian, et vist targem ja ka kindlam on uued tõukurid panna. Olen lisanditega proovinud aga ei aita. Ja ega see õli vahetuski neid tõukureid ju terveks ei tee vaid lihtsalt leevendab seda tiksu natuke. Mulle on räägitud ka, et ega ta ei tohiks midagi lõhkuda ega kulutada (see tiksumine), kuid parem karta kui kahetseda :) :)
Terv
tafkinmeez
postitati 08.04.05 11:04 Tsiteeri
tuttaval remondimehel väike autotarvetepood ka ja seal ta neid müübki. Kahjuks ei oska öelda kust ta neid tellib.
Lauri756
postitati 10.04.05 20:36 Tsiteeri
Ma arvan, et kui lisandid ja puhastamine asja ei muuda, siis on ikka tõukurid niipalju juba kulunud, ei pea õli sees, et vajavad väljavahetamist jah.....
Kuigi viskoossem õli peaks asja parandama.... Aga jumal teab, kuidas see jälle ülejäänud mootoriosadele mõjub... või mis?
[PHP: 15.3% - SQL: 84.7%]
