Pealkiri: kolin eesotsas! (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2221)
HARZ
Registreerunud 07.04.05
Auto: Audi 80 1.9TDI
postitati 25.12.05 13:19 Tsiteeri
kolin eesotsas!
nimelt kui augulisel teel sõita siis kostub eest paremalt poolt kolin!sai ära vahetatud esiamordid! ja ei midagi! ei tea mis võiks olla kõige tõeonäolisem mis seda kolinat põhjustab?
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 25.12.05 15:21 Tsiteeri
Arvan, et zarniir:P
redis
Registreerunud 03.05.04
Auto: sigar ja A6 1994
postitati 25.12.05 15:24 Tsiteeri
Tõenäolislt zarniir, aga kas amordipuksid vahetasid kah välja?
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 25.12.05 15:59 Tsiteeri
Autot ja aastat sa muidugi ei maininud "aga vaata kui sul on" stabikakont siis see võib ka seda põhjustada.
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 25.12.05 20:40 Tsiteeri
äkki õõtsapuksid?
HARZ
postitati 26.12.05 07:59 Tsiteeri
audi 80 92a ja 2,8moto ehk siis b4 kerega! võimalik et isegi rooliots teeb kolinat,kuid missmooti ma saaksin seda kindlaks teha !?kolks ei ole väga tugev,kuid iga väiksemast august läbi sõites teeb koll koll( kolin ei ole terav) ja kui auklikul teel sõita nagu meie linnatänavad:) siis käib see see koll koguaeg!!
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 26.12.05 08:46 Tsiteeri
sillatala puksid on ka ühed kolinatekitajad teinekord. Carstopis maksab kontroll 50 eeku, kui ise ei viitsi/taha/oska vaadata, mis seal koliseb.
Hardo
Registreerunud 28.02.05
Auto: Audi A6 3,0 TDI S-Line
postitati 26.12.05 09:09 Tsiteeri
Minumeelest on üsna mõttetu teha uus teema,et midagi koliseb esisillas.Peale seda pakutakse sulle kõik jubinad,mis esisillas asuvad.Kui igaüks kellel esisild loksub teema teeksid,siis ainult nendest foorum koosnekski.Vii auto remonti selleasemel,et ootad kui hea diagnoosi keegi pakub.
madis_k
Registreerunud 07.05.05
Auto: 94 a. coupe 2,6, 94 a. b4 avant 2,0
postitati 27.12.05 15:41 Tsiteeri
Minul tekitas kolinat stabikakont, mis amortide vahetuse ajal tundus olema ok. ;)
HARZ
postitati 02.01.06 17:26 Tsiteeri
ÜSNA problemaatiline:sai vahetatud amordid ja tugilaagrid,sarniisid ja sillapuksid! ja kolksust ei saa ikka lahti! teeninduses öeldi et seda kolksu võib veel põhjustada amordi tugilaaber kuna see oli teise laagriga võrreldes madalamal ja kui käsi peale panna ja autot hõõtsutada siis tundus nagu väike lõtk olevat(kuid tugilaagrid on vahetatud)ja enne vahetust oli sama kolks mis nüüd! siis öeldi veel,et poolraamipadi võib ka seda kolksu põhjustada kuid seda nad ei julgenud kindlalt öelda!! kus ma saaksin sellele tõestust? kolks on tuhm ja tundub tulevat nagu rattakoopast!
HARZ
postitati 02.01.06 23:01 Tsiteeri
capu
Registreerunud 11.01.06
Auto: audi 80 2.6 1993
postitati 11.01.06 20:29 Tsiteeri
mul endal sama jama. vaheta amordi tugilaager ära ja asi ok!
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 13.01.06 10:17 Tsiteeri
Algselt postitas: HARZ
...kolks ei ole väga tugev,kuid iga väiksemast august läbi sõites teeb koll koll( kolin ei ole terav) ja kui auklikul teel sõita nagu meie linnatänavad:) siis käib see see koll koguaeg!!
Endal oli alguses terav kolin sees ühel pool - arvas ka et munakas, kuid uurides selguski, et alumine ots täitsa korras.
Käis siis Aava juures ja sõitsime ning loksutasime tõstuki otsas rattaid ja diagnoos oli selge - tugilaagrid vahetusse.
Sai siis töö sealsamas veits hiljem tehtud ja oligi igasugu kolin täiesti kadunud.
Kauaks seda rõõmu aga ei jagunud, sest see konstruktsioon on selline, et see kolksumine on pigem omadus kui viga :D
Praegune kolksumine on küll vähemalt suurusjärgu võrra vaiksem kui oli enne remonti ja esineb suhteliselt harva - kuna antud konstruktsioon ongi projekteeritud töötama lõtkuga, siis pole väike kolksumine mitte tingimata vea tunnus.
Kui aga tõesti iga ebatasasuse peal teravalt kolksatab, on midagi ilmselt viltu...
P.S. Mingi suunda andva pildi tugilaagrite seisust võib saada, kui uurib, kui suur on vahe amordi ülemise otsa kinnituskausi serva ja kere vahel, kui auto on ratastel maas. Kui see vahe on juba sentimeetri suurusjärgus, ei ole laagrid enam mitte päris elus...
On ka väga harva juhtunud, et kolks tuleb näiteks amordi enda kinnituse lõtvumisest vms...
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 13.01.06 11:06 Tsiteeri
No rääkige nüüd kogenud b4 mehed.
Ise lasin just esisillas kõik mis saab ära vahetada ja reguleerida. Aga mingi klobin-müdin ikka jäi (just Tallinnale iseloomulikul kuumaastik-tänaval sõites).
Ma kipun arvama, et seda silda ilma heliisolatsiooni parandamiseta vist vaikseks ei saagi
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 13.01.06 15:00 Tsiteeri
Algselt postitas: madis_k
Minul kolises ka ja viga oli samuti stabikakontides:cool:
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
