Pealkiri: Lahedad radika/jahutus lahendus :D (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 4001)
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 14.12.05 20:44 Tsiteeri
http://www.audiurquattro.de/rebuild/20v_umbau2005/Alu1.JPG
http://www.audiurquattro.de/rebuild/20v_umbau2005/Alu2.JPG
http://www.audiurquattro.de/rebuild/20v_umbau2005/Alu3.JPG
http://www.audiurquattro.de/rebuild/20v_umbau2005/schacht2.jpg
http://www.audiurquattro.de/rebuild/20v_umbau2005/roof.jpg
http://www.audiurquattro.de/rebuild/20v_umbau2005/schacht6.jpg
http://www.audiurquattro.de/rebuild/20v_umbau2005/Schacht1.jpg
http://www.audiurquattro.de/rebuild/20v_umbau2005/Schacht3.jpg
http://www.audiurquattro.de/rebuild/20v_umbau2005/Schacht5.jpg
http://www.audiurquattro.de/rebuild/20v_umbau2005/front.jpg
quattromees
postitati 14.12.05 23:53 Tsiteeri
Meeletu "kanalisatsioon" sel masinal...
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
ash
Registreerunud 28.10.02
Auto: typ85 CQ '87
postitati 15.12.05 00:03 Tsiteeri
Huvitav mitu liitrit seda vedelikku sinna sisse läheb :D:P
wussup
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi A6 Allroad 3,0 TDI 171kw 2007
postitati 19.12.05 18:55 Tsiteeri
Huvitav kas point selles, et radikas ette enam ei mahu vai aru ma ei saa.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 19.12.05 19:30 Tsiteeri
Kus juures mind jäi sama mõte kummitama, minule tundub selline aretus suht mõtetu. Sellisel juhul peaks mingi lisa pump peal olema mis seda vett seal tohutult ringi ajaks. Sest muidu plokkis vesi keeks, kuna vee pump ei jõua vett piisva kiirusega liigutada ringi.
Aga ilmselt saan ma asjast valesti aru, muidu poleks seda aretist tehtud.
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 19.12.05 19:40 Tsiteeri
Algselt postitas: wussup
Loomulikult selles.
Sellist lahendust on paljud kasutanud, kaasa arvatud Audi S1
lapsest peale on hobused meeldinud
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 19.12.05 19:48 Tsiteeri
toyota :D
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 19.12.05 22:26 Tsiteeri
õigem oleks vast öelda, et ette ei mahu enam "nii suur radikas kui vaja oleks"
Sellist süsteemi on kasutanud paljud, k.a mitmed audi-tuunijad, A. Nosevic sealhulgas.
audi4ever
Registreerunud 17.05.05
Auto: Audi
postitati 20.12.05 05:56 Tsiteeri
Näiteks S1 on see radikas taha viidud kaalujaotuse pärast!Lihtsam rallyt sõita.
krooni
Registreerunud 13.10.05
Auto: Audi 80
postitati 20.12.05 07:15 Tsiteeri
sellist lahendust kasutasin ralli ja rallikrossi autodel,ringraja ja tänava omadel radikad ikka ette,ainuüksi kaalu ja jahutuse pärast.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 23.12.05 12:20 Tsiteeri
kas siis rinka-autol polegi kaalujaotusega probleeme?
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut :)
postitati 23.12.05 14:05 Tsiteeri
Hehhh...
No mis tehtud see tehtud, ilmselt pereautot sellest enam ei saa :P
Quattro'ga lumepeal käia on hea :D
[PHP: 22.2% - SQL: 77.8%]
