Pealkiri: 84.a. 80q-le B3-e sisu??? (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 1788)
fasams
Registreerunud 17.08.05
Auto: 100 Turbo Avant
postitati 06.12.05 13:08 Tsiteeri
Kas selline asi on võimalik ja kas see sobiks sinna 1:1le?
On kellelgi kogemusi?
aser
Registreerunud 25.04.05
Auto: B2 Typ85/Coupe GT 87a
postitati 06.12.05 13:18 Tsiteeri
Vaata pilte selles kuulutuses!LINK
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 06.12.05 13:53 Tsiteeri
Vaatasin suu ammuli SEDA pilti, ja tõesti, see on järelikult võimalik. Väga tahaks kuulda selle inimese kommentaare, kes asja valmis tegi. B2 facelift mudelil (ja B2 Audi 90) armatuur on samas palju palju inimsõbralikumast materjalist kui vanematel ja see läheb sinna kindlasti vähesema vaevaga. Enda 85a TD-l on sametsisu, ilusad uksekatted jne, ega oskaks ihaldadagi paremat. Aga kui on vanem mudel, saan küll aru soovist loobuda sellest plastiksalongust. Huvitav, kuidas on lahendatud näidikuteosa: B3-l see ju elektrooniliselt juhitav, kuid B2-l trossiga spido?
Nobody
Registreerunud 27.07.05
postitati 06.12.05 14:05 Tsiteeri
Võimalik, et ehk pandud b2 originaalspido näidikublokki?
mootorratas 61'st aastast
nöpz
Registreerunud 17.05.05
Auto: C5 2.8 q avant, b2 q, vw passat, mõned põkad
postitati 06.12.05 14:27 Tsiteeri
nii arutelus tuleb sõna võtta
asi pole raske kui kohta on ja viitsimist kah
ümber tuleb teha rooli sammas ja tuleb ka elekter (siis nagu teised otsad ja muu selline) see valge 80 on esimene tartus teine on veel siis halli värvi mõlemad kuuluvad suzpel ile
tööd on tegelt päris palju
aga mulje on ilus kui oma silmaga näed siis parem
ja see valge pole veel väga hea kuid teine tuli juba paremini välja
mõlema tegemisel ise abiks olnud ja seda kartust ei ole et miski lagunema hakkaks:D
tean ka sedateisele nõus tegema pole aga infi võib ta päris jagada muidugi ta väga harva voorumis
nöpz
postitati 06.12.05 14:30 Tsiteeri
aa ja spido kohapealt täiseti töötab sinna käib lihtsalt üks julla vahele mis ühest otsast trossi küljes ja teisest juhtme otsas
enam ei mäleta mille oma oli asi poes mingi 2000 minu mäletamist mööda
nöpz
postitati 06.12.05 14:36 Tsiteeri
ja veel see seal pildil b4 sisu
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 06.12.05 15:23 Tsiteeri
Pmtslt läheb siis B3 armatuur vanasse Passatisse ka? (Sama suure aretamisega) Tollel veel hullem armatuur IMO.
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 06.12.05 15:45 Tsiteeri
Kui sisu asemel mõtled istmeid siis ei ole võimalik. B3 istme siinid on laimad kui B2 kerel.
vanapagan
Registreerunud 06.09.05
Auto: Cherokee; Astro;... Ex 200turbo
postitati 06.12.05 17:29 Tsiteeri
ohh tuvikesed, oleks siis nii et kõik "läheb" sinna ja tänna. sellega ikka tegemist rohkem kui mõni arvatagi oskab
fasams
postitati 06.12.05 20:10 Tsiteeri
Algselt postitas: nöpz
A.. mis selle roolisambaga ette võtta? mida muutma/ vahetama peab?
crazy
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C6 , A6 C5 1,9tdi
postitati 06.12.05 20:31 Tsiteeri
Hall on ILUDUS.isegi vähe öeldut:cool:
nöpz
postitati 06.12.05 21:50 Tsiteeri
suzpeli sõnad EI RÄÄGI SELLEST POLE TEMA KUI KEEGI KÜSIB:D
nöpz
postitati 06.12.05 22:06 Tsiteeri
Algselt postitas: vanapagan
keegi polegi vastu vaidlend kuid asi nagu omalt poolt tehtud ja mitte halvasti elekter see keerulisem osa selles töös ise enamp ei tee
see tõttu endalgi uuem armatuur panematta:D
vanapagan
postitati 07.12.05 16:35 Tsiteeri
elekter ei ole üldse keeruline, juhtmed ju pehmed ja painduvad, neid väga lihtne teise kohta vedada. aga kõik see ülejäänud jama seal vajab mõningast oskust. ega vist normaalsed inimesed sellega ei tegele.
nöpz
postitati 09.12.05 05:21 Tsiteeri
eeldan et ma pole normaalne sest selle asja sisse panek nagu sai tehtud aga elektrist ei jaga mina mõhkugi (juhtmed pehmed küll aga sellest aru ei saa kuhu minema peaksid) :D
fasams
postitati 09.12.05 10:07 Tsiteeri
Juhtmestik pole mulle probleemiks, aga kuidas see mehhaaniline osa omavahel klapib?
Mis selle roolisambaga teha tuleb ja kas armatuuri kinnitused jäävad samaks?
nöpz
postitati 09.12.05 13:28 Tsiteeri
rooli kinnitus tuleb veits madalamale ja kinnitused ka teised keevitada armatuuri lõigatud siis mingi 100- 200mm lühemaks
nii palju kui vaja on olnud kinnitused pane uue armatuuri järgi keevidada ainult natuke ja kässeri teed ka ümber siis läheb kesk konsool lõpuni välja kusjuures rooli sammas originaalist tugevam
[PHP: 13.5% - SQL: 86.5%]
