Pealkiri: avandi tagumise kojamehe mootori vahetus (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2838)
argonaut
Registreerunud 31.03.05
Auto: A6 1,8T quattro
postitati 04.12.05 20:10 Tsiteeri
Kas kellelgi on kogemusi tagakojamehe mootori vahetusega. Ei saa kuidagi kojameest võlli otsast ära. Tundub,et on kõvasti oksüdeerunud. Lisaks murdus veel pihusti plastik ots ära. Oskab keegi aidata.Olen sinna vahele igasugu keemiat lasknud, kuid tulemusteta.Äkki tuleks hoopis see süsteem katki saagida ja uus panna.:(
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype
Rasmus
Registreerunud 22.10.02
Auto: Audi S6 4,2 V8 Avant Aut
postitati 05.12.05 06:59 Tsiteeri
Kõigepealt tuleb tõmmates ära plastkate, siis saab lahti keerata mutri. Hoovastiku ära võtmiseks tuleb kinnitusele koputada, et ta hammasnukkide otsast ära tuleks.
muku
Registreerunud 07.02.10
Auto: A4 Avant 1.8TQ -98
postitati 18.03.10 19:44 Tsiteeri
Tere,
ei hakka uut teemat tegema. Probleem 1998.a. A4 Avandiga - tagakojamees ehk tema mootor teeb häält aga ei liigu. Oskaks keegi seda vaadata või juhendada, kuidas seda peaks vaatama. B-varuosa pole, originaalvaruosa 1700 eek + töö. Kui asi on mingi roostesurmaga lahendatav, lahendaks heameelega niimoodi.
Oleksin tänulik nõuannete või "kuldsete kätega" meeste kontaktide üle!
Tänan tähelepanu eest :D
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 19.03.10 04:19 Tsiteeri
Taga kojamehe mootor on audide ja vw tüüp viga. Klaasi pesu pritsi düüs mädaneb ajapikku läbi ja klaasipesu vedelik satub mootorisse ja lõpuks ka taga luugi sisse. Probleemi algusest saab aru sellega, et prits hakkab kojameha luuaga kaasa käima. Uusi juppe sinna mootori sisse võtta kusagilt pole. Olen üritanud neid remontida aga jama rohkem kui asi väärt. Uus mootor Forsis ca 1500.-
muku
postitati 19.03.10 08:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
Tänud!
Kui nüüd uus mootor panna, kas on mingeid hooldusvihjeid, et kuidas seda mädanemist jms ära hoida ning asjal mitte edasi lasta areneda?
postitati 19.03.10 18:40 Tsiteeri
*Universaalkerede iseärasus on see, et tekib tuulekott, millepärast auto tagaots on alatasa must. Talvel viskab kõik soola düüsele ning kõike muud. Eks aitab aeg ajalt puhastamine ning pesemine.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 19.03.10 19:02 Tsiteeri
Sellest teemast äkki abi.
Vorsprung durch Technik
[PHP: 24.4% - SQL: 75.6%]
