 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Mootori vahetus AAR > KG / MC (Vastuseid: 51 | Vaatamisi: 6744)
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 04.12.05 10:34 Tsiteeri
Tervis
Mu auto on siis Audi C4 2,3E AAR mootoriga ja automaat.
Turboklubis soovitati vahetada mootor 200T oma vastu (KG ?). Kas see mootor istub aiste vahele 1:1 ja kuidas ta kasti otsa sobib ? Elektrisüsteem ? On sellel asjal üldse mõtet ?
Eks siis avaldage arvamust...
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 04.12.05 11:28 Tsiteeri
mootori kinnitused on samad..aga kogu mootori elektri koos koos välalaske süsteemiga pead ka uue panema. üldiselt on mõtekam osta juba turbomootoriga masin. tuleb oluliselt soodsam
k6veric
Registreerunud 06.12.04
Auto: Coupe typ 85 Q ; s4 b6 4,2 ; b4 1,8tq
postitati 05.12.05 07:00 Tsiteeri
Kui huvi on miks mitte. IMO on täiesti mõtetu jalgratast hakata leiutama kui selline juba olemas s4 näol ja hinnavahe ei ole ka ületamatu. Ja mc mootor c4 kerele on ikka hea taandareng. :P
epic
postitati 05.12.05 07:18 Tsiteeri
Ei ole taandareng kui ta on 2x võimsam kui AAR. Niiet käigukast ja mootoripadjad on samad ?
epic
postitati 08.12.05 16:13 Tsiteeri
Keegi, kes on selle asja läbi teinud, võiks siin sõna võtta...
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 08.12.05 17:18 Tsiteeri
Ma sügavalt kahtlen, et keegi on C4 kerele 10v Turbo mootorit pannud. Need autod olid veel mõni aeg tagasi piisavalt hinnalised, et mitte 10v'ga jamada ning selle lisaraha eest saab juba S4, mis on esiteks 20vT, teiseks Quattro (võib-olla on Sinu oma ka) ja kolmandaks juba tehasest selliseks tehtud. Aga kui huvi on, siis miks mitte asi ette võtta ja ots lahti teha. Mootori kinnitused on samad, radikas jääb sama, samuti siduri ja käigukasti võid puutumata jätta. Elektri osas KG'l mingit meeletut süsteemi ei ole, aga uuesti juhtmed vedada tuleb ikka. See ongi ainus suurem pähkel, muus osas pole keerulist midagi, lihtsalt ajakulu arvesta 3-4 korda rohkem kui Sa alguses plaanid...
tamm112
Registreerunud 14.03.04
Auto: vis 2345
postitati 08.12.05 17:58 Tsiteeri
Algselt postitas: epic_metal
Tervis
tee ära, tuult tiibadesse - kui valmis, siis uudistajaid on palju!
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 08.12.05 18:23 Tsiteeri
Mind huvitaks, et miks just KG kasuks otsustasid? 10V turbodest lihtsaim ja kättesaadavaim?
tamm112
Auto: vis 2345
Algselt postitas: Kaits
keegi müüs siin kap. rem sellist, ilmselt siis selle pärast, või!?
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 08.12.05 19:22 Tsiteeri
Huvitav, kuidas Sa edaspidi kavatsed TÜV-st läbi saada?
10V T mootoril ei saa Sa iialgi oma sõidukile vastavaid heitgaasi norme kätte.
Ja usun, et paari aasta pärast sellistele modifikatsioonidele ei vaadata hästi.(Loe kõrvaldatakse liiklusest)
11,823@191,5km/h
tamm112
Auto: vis 2345
postitati 08.12.05 19:40 Tsiteeri
Algselt postitas: kiireaudi
kõike saab, kui huvi on tõsine. :)
1. ümberehitus luba
2. tõstab ülevaatuse ajaks teise mootori peale ;) - aga mehel on vähemalt tahe, miks seda maha laita - las mässab!
vanapagan
Registreerunud 06.09.05
Auto: Cherokee; Astro;... Ex 200turbo
postitati 08.12.05 19:57 Tsiteeri
aga miks KG koos oma lollaka ajuga? lihtsam oleks WJ või kui seda enam kuskilt ei saa siis KG aga prits ja süüde nii nagu vanal WJ-il.
epic
postitati 09.12.05 11:02 Tsiteeri
Ma otsustasin KG kasuks, kuna ta on võimsam kui MC ja samas lihtsam paigaldada kui AAN. Mul on esiveoline auto, seetõttu poleks asi väärt AAN paigaldust nagunii ja arvatavasti laseksin oma käigukasti varsti laiali. Niiet KG tundub odavaim viis turbole üle minna ja jõudu juurde saada.
Tehniline pool on vist lihtne, eriti C4-kerega. B4-kerel pidi olema probleeme õhuvõtu äramahtumisega. Hakkan elektripoolt uurima.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 09.12.05 13:58 Tsiteeri
KG ikka mitte WG. WG on vabalhingav vana mootor.
MC-le saab jõudu kõige lihtsamalt niimoodi:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=13634
Mina eelistaksin MC-d, aga ma ei hakka siinkohal seda mootorit kiitma kuna endal on selline aistevahel. Ja kohe tuleb meelde üks vanasõna litsist ja tema *asjast*...
Aga põhimõtteliselt teeksin mina kahest MC-st ühe hea MC. MC1-le mõned MC2 jupid külge ja peaks suht hea saama. Mõtteid on palju...
tamm112
Auto: vis 2345
postitati 09.12.05 14:16 Tsiteeri
Ma otsustasin WG kasuks!
See on tõesti üks vana ja kulunud nimi st mootor ;), ära sa seda vast ikka pane, aga samas, miks mitte, mulle isiklikult sellised perverssused meeldivad - tee ära!
keegi võiks poest tutika A8 osta ja sinna kuubiku 1,8 karpa peale panna - lehte saaks kindlasti ja kõmu kui palju! :cool:
epic
postitati 09.12.05 15:00 Tsiteeri
Muutsin vea ära, muidugi KGst jutt...
Neile, kes ei tea: C4 AAR mootori ja automaadiga on väga nutune asi. Ja tehniliselt on see KG-mootor ju sama arengutasemega. AAR on ke-jetronic 92 aasta autol. Samal ajal toodeti juba Motronic pritsega autosid...
Kumb siis kokkuvõttes parem on, MC või KG ?
Passis mu autol KAT-i kirjas ei ole. Ja mingit ülevaatuse probleemi ka ei tule.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 09.12.05 15:17 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=11644#pid94014
Üks vana teema, kus ka seda arutatud.
Mina arvan nii, et kui Sa tahad jätta mootori originaalseadesse, siis võta KG. Kui plaanis rohkemat mootorist välja pigistada, MC. Ja MC siis juba mitmest kokku panna.
epic
postitati 09.12.05 15:23 Tsiteeri
Tänud, teema juba loetud.
Tundub küll, et KG on lihtsam / töökindlam / odavam ja ka jõu juurdesaamine on odavam.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 09.12.05 15:31 Tsiteeri
Aga kuidas plaanid KG-st rohkem jõudu saada? Selles mõttes, et kas tuleb progetav aju jne. või lihtsalt natuke rõhku ülesse kruvida? Stock aju ei lase endaga palju teha... kui siis ainult suht robustselt.
epic
postitati 09.12.05 15:34 Tsiteeri
No hiljem paneb miski MegaSquirt aju vms. Alguses on 134kW hea küll. Võibolla natuke suurem rõhk.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 09.12.05 15:38 Tsiteeri
EFItud MC-sid on netist suht palju leida ja seega on ka kellegilt kogemusi/nõuandeid küsida. KG?
epic
postitati 09.12.05 15:50 Tsiteeri
Jah, selles suhtes on sul õigus küll. Aga kuidas on lood MC pommikindlusega ? Kui palju ta rõhku kannatab ? Kui töökindel see nukaandurite süsteem on ?
Kas AARi otsas olnud automaatkast sobib mõlema mootoriga ?
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 09.12.05 16:13 Tsiteeri
Minuarust on kõik R5-d pommikindlad. Tean mitut kodanikku, kes kasutavad MC-l ca. 1.5bar ülerõhku. Rohkemgi, aga siis on tegemist üldjuhul juba enam mitte igapäevaautoga.
Üks levinumaid MC setup'e:
MC1 millel MC2 nukkvõll, hooratas ja turbo ning NF plokikaas.
+ chip kuni 300kPa mapiga.
Kastidest ma ei oska Sulle rääkida. Enda MC-le (FWD) vaja mingit sobivat tugevat kasti...
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 09.12.05 16:52 Tsiteeri
KG ja MC on mõlemad ühtemoodi head.
Kg eeliseks minu jaoks on hüdrotõukurite puudumine,kuid miinuseks on see et know howd ei leia netsit pea üldse.Võimsuse tõstmisega on ka nigu on.Kuid, kui Kg kasuks otsustad siis saan ehk sinu läest ka MAC 05B aju pin'ide tähistused.Mina pole seda veel kuskilt leidnud :P
Pommikindluse osas pole aga mingit vahet.
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
postitati 09.12.05 17:11 Tsiteeri
MC on üks läbi aegade tugevaimaid audi mootoreid. Stock alumise korrusega 420hj...
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 23.1% - SQL: 76.9%]
