Pealkiri: Audide kojameeste kiirus (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 1554)
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 28.03.05 12:19 Tsiteeri
Hei!
Kui kiiresti liiguvad teie Audi kojamehed võrreldes teiste autodega?
Oma esimeste Audide kohta enam väga täpselt ei mäleta kuid viimastel on kindlasti tunduvalt aeglasemalt liikunud kui enamusel teistel autodel.
Uuematel A4, A6 jne. seda probleemi ei ole, kuid vanematel tunduvad luuad liialt aeglaselt liikuvat.
Kuna kaks eelmist olid pärit 87 ja 88 aastast, siis võib selle vanuse ja vähese õlitamise süüks panna, kuid miks on sama lugu praeguse 93 aasta masinaga, millel on hoovad korraliku õli all:o
Kuna sõbra vanal 80-nel ütles kojameeste mootor üles, siis pablan juba veidi ette ja sooviks kogemusi antud temaga.
Teine küsimus on kojameeste releede kohta.
Nimelt pidi neid erinevaid olema ja kas selles peitubki kogu probleem.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 28.03.05 19:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Black Rabbit
Hei!
nii palju tean et japsidel vehivad nad ikka meeletult kiiresti.
Aga audil ei kurda kiirusega.
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 28.03.05 20:09 Tsiteeri
Kui seda mehanismi korralikult õlitada ja puhastada siis liigub päris ilusti. Endal on ka vana audi ja kojamehed on sõna otseses mõttes aeglased just pasast ja mustusest. Tuleb ilusti maha kakkuda ja ära puhastada. ;)
postitati 28.03.05 20:19 Tsiteeri
Mul on võllid ja puksid puhastatud ja määritud ja ei kurda küll aegluse üle.
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 29.03.05 12:39 Tsiteeri
B4 92a ja vehivad küll päris usinalt
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 30.03.05 11:28 Tsiteeri
Vaata see aeglus on tegelikult suhteline mõiste, nimelt ei saanud sellest enne aru, kui olin vahepeal aasta Bemmiga sõitnud ja siis selle Audi vastu vahetanud.
Siis tundusid Audi kojamehed ikka aeglased olevat.
Ei taha niisama ka kahtluse pärast kõike lahti kiskuda.
kas lahti kiskumisel tuleb kojamehed, kogu plastikkate sealt eemaldada ja siis saab võllidele ja puksidele ligi?
"Tore" oleks avastada, et midagi ei muutu ja paar tunnikest on niisama auto juures veedetud.
postitati 30.03.05 12:27 Tsiteeri
Sügisel, enne bemmi müümist, sõitsin ka vaheldumisi mõlemaga, nii et mul on samasugune võrdlusmoment olemas. :)
Võtad plastkatted ära, keerad 3 polti lahti ja saad kogu kojamehehoovastiku koos mootoriga kätte. Edasi võtad võllide küljest vardad lahti, võllide otsast stopperseibid maha ja tulebki võll pesast välja. Siis puhastad võlli ja pesa vanast määrdest ja muust pasast ära, määrid uuesti ntx grafiitmäärdega ja paned kokku. Poole tunni töö, kui tööriistad olemas on.
Jaanus100
Registreerunud 10.11.04
Auto: Corolla
postitati 30.03.05 13:29 Tsiteeri
muutub...enda sigaril nii põhjalikult ei saanud teha(külm oli)aga juba sellest muutus kui lasin õli igale poole vahele kojameeste hoovastikule.
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 04.04.05 10:23 Tsiteeri
Ok võtan mõni nädalavahetus asja lahti ja annan teada.
Tänud ka!
Jürgen
Registreerunud 11.11.04
postitati 04.04.05 16:34 Tsiteeri
eip hakka uut teemat tegema, aga kuidas on sigaril intervalli teema?
nimelt mul kyll see ei toimi.. ärge nyyd öelge, et ei olegi sellist asja? :o
edit: enne võiks releed ka kontrollida.. minu viga peitus siis seal :)
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 30.11.05 08:35 Tsiteeri
Audi 100, C4 kojameestes jõudu vähe
Hei!
Probleem selline, et kojamehed ei liigu maantee kiirustel normaalse tempoga.
Tuule jõul liiguvad need "vuhh" üles küll kuid vastutuule mõjul nad sealt enam "vuhh" alla ei tule vaid venivad suhteliselt vaevaliselt.
Kohapeal või linnakiirustel töötavad enam-vähem normaalse kiirusega kuid maanteel 100 ja rohkem km/h tekib probleem.
Üldiselt olen tähele pannud, et Audide kojamehed liiguvadki aeglasemalt kui paljude teiste markide omad, aga et neis jõudu ei ole, hakkab juba ära tüütama.
Kas keegi on sellel probleemile lahenduse leidnud?
Kojameeste hoovastik on üks Audide nõrkasid kohtasid kuid loogiliselt võttes ei tohiks kojamehed ka seistes normaalse kiirusega töötada.
"Luuad" on muidu Championi spoileriga versioonid (kas tõesti on õhutakistus liiga suur :D ).
Üks viga on veel- nimelt kipuvad need puhtal klaasil "krudisema", lausvihmas toimivad aga hästi.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 30.11.05 09:05 Tsiteeri
Mitte küll audil, kuid vanematel volkaritel on suht tüüpiline, et kojameeste mehhanismi võllid mädanevad lihtsalt puksidesse kinni. Minu kolhvil juhtus nii, et enam üldse ei jaksanud liikuda.
Lahendus on lihtne- hoovastik maha, lahti, puhtaks, määrida, kokku tagasi ja korras.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 30.11.05 09:35 Tsiteeri
Oli C4`l sama mure...mingi aeg sai siis hoovastik ilusti liikuma jooksutatud aga 1 probleem jäi ikka...nimelt pidi kojamehemootor tänu sellele rohkem tööd tegema ja tal oli jäädavalt võhm otsas.
Hoovastik tuleb kindlasti ära näärida...eks siis näed, kas läx paremaks või on mootor ise ka läbi omadega.
postitati 30.11.05 10:58 Tsiteeri
Unustasid ära, et sul juba oli üks selline teema siin? :)
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=14854
Edit: liitsin kompaktsuse huvides 2 teemat kokku.
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 30.11.05 11:22 Tsiteeri
No kui ausalt öelda, siis unustasin küll ja eelneva otsingu sooritasin ilmselt halvasti :)
Aga lisaks niipalju, et võtsime tookord selle hoobade puhastamise ja õlitamise tõesti suvel ette ja alustasime ühest 85 aasta Audi 90st.
Tulemus oli umbes sama nagu minu autol tol hetkel.
Typ 85ga läks kõik hõlpsalt, siis aga asusime 100 kallale ja sealt avanes juba palju keerulisem pilt ning erinevalt vanast Audist tundus sellel kõik päris puhas olevat ja niisiis pidasime viga milleski muus olevat ja ei julgenud ega viitsinud seda seal lammutama hakata.
Big
postitati 30.11.05 12:50 Tsiteeri
Kui ei julge ega viitsi, siis palun väga...vii remonti või sõidad nii edasi.
Nii lihne see ongi.
(endal võttis see lammutamine aega ~30min)
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 30.11.05 13:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Big
Nii lihne see ongi.
Kui sa 30 minutiga selle lahti ja kokku paned, siis võin sulle teha tuua küll ;)
Big
postitati 30.11.05 16:11 Tsiteeri
Nii lihne see ongi.
Kordan: Lammutamine(lahti lammutamine) võttis 30 min :P
Edasine puhastamine ja muud asjad...noh, varu aega ;)
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 30.11.05 18:22 Tsiteeri
Mina arvan ka audil korralikult liiguvad. Võta mingi usakas ei ole mina näinud et neil töötaks asi korralikult. Esiteks jube aeglased ja teiseks nagu tallesabad.
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 06.12.05 15:20 Tsiteeri
Nii, sai lastud asi lahti võtta ja ära määrida (ise ei leidnudki selleks aega) ja öeldi järgmist:
Kojamehe võllistikul ega määrdel ei olnud midagi viga, probleem on, aga mootoris, sest sellel ei tundu jõudu olevat.
Soovitati, siis uus mootor osta :(
Maanteel selgus, et asi on endiselt jama ja kojamees näeb tuulega võitlemiseks kõvasti vaeva, nii et ikkagi on vaja mootoriga midagi ette võtta.
Nii, nüüd on kojamehed korras ja vehivad nagu pöörased.
Enne seda tellisin Tartust uue kojameeste mootori mille palusin Autexi autoteeninduses peale panna kuid mootor ei sobinud.
Teise ostsin Männiku romulast ja pealepanekuga ei kiirustanud.
Selle tagajärg oli see, et vana aasta õhtul, pimedal Pärnu maanteel tuli hoovastik üldse mootori tagant ära ja pidin sõitu pidevate hädapeatustega jätkama.
Ilmselt oli teeninduses jäetud mutter pingutamata.
Eile sai siis kopp ette ja sõbra juures garaa˛is sai mootor 40 minutiga ära vahetatud. Enamus sellest ajast läks hoovastiku õige asendi leidmisele.
Teeninduse pakutud aeg oli poolteist tundi :)
[PHP: 33.8% - SQL: 66.2%]
