Pealkiri: müra (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1999)
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 13.11.05 01:52 Tsiteeri
müra
on kellegil auto mootori müra sisse kostnu ja kui on, mis ette võtnud olete ? hakkab kõrvadele, kui pikka maad sõita mootori müraga,m eriti tunda annab käigu vahetusel
Spyder
Registreerunud 12.11.05
Auto: Quattro
postitati 13.11.05 08:51 Tsiteeri
Tead pane endale müramatid autosse
See aitab,yhel tuttaval on:cool:
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 13.11.05 14:22 Tsiteeri
Algselt postitas: puruvana
Arvan, et kõige parem mõte oleks ilmselt pikka maad sõita ilma käiku vahetamata?!:o Sry, aga küsimuse tõstatamine sellisel kujul on kuidagi totakas.;)
Jaanus100
Registreerunud 10.11.04
Auto: Corolla
postitati 15.11.05 06:21 Tsiteeri
Summuti vajab vb vahetamist:D
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 15.11.05 07:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Jaanus100
Kusjuures kõige tõenöolisemalt nii ongi. MA matsin ka autosse peaaegu 100 kilo pigi ja nii mõnegi m2 vilti aga kui peale kõike seda sumpsi ka ära viitsisin vahetada, siis oli vaikus majas :)
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 15.11.05 07:22 Tsiteeri
Minule meeldib mootori myra :) aga kui sa isoleerid(myamatiga) armatuuri aluse ilusti ära siis ei kostu sealt enam midagi läbi...
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
postitati 15.11.05 07:30 Tsiteeri
Ega siin ilmselt muud üle ei jää kui osta rohkem Sinu nõuetele vastav auto, ning igaks juhuks kui Sind peaks näiteks ka A6's müra häirima soovitaks muretseda kohe A8 või S8.
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 15.11.05 14:20 Tsiteeri
see et sul käiguvahetusel müra suur on võib olla tingitud järgmistest asjdest mida võiksid vältida:
1) ei tasu pöördeid lasta kuskile 6000-7000 kanti enne käiguvahetust
2) ära vaheta kiiruselt üle 100km/h käiku viiendalt esimesele,teisele või tagumisele.
tegelt on see et mingil määral mootori müra salongi tungib vanematel autodel suht loomulik
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 16.11.05 15:35 Tsiteeri
võimalik tegelt,et mul summutist tleb seda mra, sest see nati õhtal ka :D, uut ei raatsi osta, liiga kallid :) tunne et uxed lasevad nagu seda müra natuke läbi, eriti kui kruusateel sõita aga pole nii hull ka :)
Jaanus100
Auto: Corolla
postitati 17.11.05 14:03 Tsiteeri
egas siis kohe uut pea ostma:P, mina sain endale 250.- kasutatud aga korralikud sumpa püksid ja tõenäosus et sa pead terve sumpsi uue ostam on suht-koht väike, summutit saad ju kontrollida nii, et paned jalatalla või käe taha sumpsi ette tihkelt, kui hakkab välja surema siis sumps korras, kui ei muutu midagi siis arvatavasti laseb kuskilt läbi.
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 17.11.05 19:03 Tsiteeri
testin :)
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
