Pealkiri: Termostaat (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1517)
zimmu
Registreerunud 02.11.04
Auto: audi 80 B4
postitati 03.11.05 15:47 Tsiteeri
Termostaat
Tahaks teada kus asub termostaat, ise arvan et mootori pool ülemises lõdvikus mis läheb radikaasse, kuid pole päris kindel. autoks audi 80 B4 2.0 93a.
Mul just probleem sellest et temperatuurid kõiguvad täpselt nii nagu ise tahavad. vahest läheb lõpp kiiresti soojaks, vahel jälle mitte, ja jääbki sinna 50 kraadi juurde. Kuidas kunagi...on ka kordi kus tõuseb sinnna 100 ni ning siis hakkab langema..täpselt nii nagu jumal juhatab...peaks nagu olema termostaadi viga või mis?
NB!!! salongi temp.andur on uus!!!
andro
Registreerunud 19.03.05
Auto: audi 80 avant B4
postitati 03.11.05 16:12 Tsiteeri
Termostaat asub hüdropumba all. Üsna sant on vahetada, mugavam on seda asja teha kanalil. hüdropump on vaja kah lahti võtta.
A.
art
Registreerunud 29.01.05
Auto: A4 Avant 1.9TDI oli 80 1.8S,Honda CBR1100XX Bläku.
postitati 03.11.05 17:03 Tsiteeri
Termo asub veepumba all ja saab vahetada ka ülevalt, pumba pole vaja küljest ära võtta.
zimmu
Auto: audi 80 B4
postitati 03.11.05 18:08 Tsiteeri
Algselt postitas: art
Nüüd sis järgmine hea küsimus.,, kus asub veepump ja kust ma pääsen siis lõpuk ligi termostaadile , ja kus ta siis lõppude lõpuks asub???:o
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 03.11.05 18:49 Tsiteeri
Termostaat asub ( eeldan, et Sul on R5 mootor - silindrivalem siis..) 1-se silindriga samal mootoriosal, ploki keskosas (alt radikast mootorisse sisse minev lõdvik ). Ploki külge kinnitub termostaadipesa 2-e 6mm läbimõõduga poldiga ( 10mm võti sobib )
Parema ligipääsu tagamiseks on hea, kui lased lahti roolivõimendi pumba.
andro
postitati 03.11.05 18:51 Tsiteeri
Pilt meilil.
A.
Speiss
Registreerunud 18.10.04
Auto: Ford :(
postitati 03.11.05 19:02 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=10819#pid88148
tafkinmeez
Registreerunud 02.09.04
Auto: oli b4 2,0 aut nüüd bmw 528 e39
postitati 03.11.05 19:39 Tsiteeri
mul jälle siuke küsimus, et ostes saati pole mul salongis näidik üle 50kraadi vist näidanudki. Sooja hakkab salongi suht ruttu tulema ja max asendis ikka täitsa kuuma. Keema pole läinud:D Ilmselt vist siis näitajas viga, võiks nagu arvata et termostaat avaneb õigeaegselt. Või mis arvata?
statahunt
Speiss
Auto: Ford :(
postitati 03.11.05 21:09 Tsiteeri
näidik näitab mul kah suht suvalt, korra katkusin lahti ja näppisin üle kellad, siis pool aastaksest näitas kenasti, nüüd külmade niiskete tulekuga paneb jälle metsa.
Aga pane auto mootor käima ja lase töötada, kõigepealt peaks ülemine suur lõdvik soojaks minema, alumine peab külm olema.
87C juures termostaat avaneb ja ka alumine lõdvik läheb soojaks.
Viimaks hakkab 92C juures tööle ventilaator.
Kui kõik nii, siis ka kõik korras.
Kui alumine lõdvik soojeneb koos ülemisega on termostaat läbi ja pidevalt avatud - mootor liiga külm.
Kui alumine lõdvik ei lähegi soojaks, siis termostaat läbi ja ei avane - mootor kuumeneb üle
tafkinmeez
postitati 09.11.05 19:37 Tsiteeri
kõik toimib nii nagu eelpool kirjeldasid, aga täna pikalt ummikus passimisega(12km-1,5h) uhas vent pidevalt ja temp näitas ka u80kraadi.
statahunt
[PHP: 21.6% - SQL: 78.4%]
