Pealkiri: salong ei lähe soojaks (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 6789)
kevo
Registreerunud 24.08.05
Auto: Audi B4, 93a
postitati 31.10.05 21:14 Tsiteeri
Sõites linnas kuskil 45minta hakkab salongi alles sooja tulema. Siis ka mitte päris kuuma. Üle sai vaadatud termostaat, see on korras.
Märkasin, et plokikaane tihendist on kunagi tosooli õrnalt läbi tilkunud. Imevähe on ka nüüd sealt immitsenud. Võib asi selles olla, et õhk satub sealt vahele ja salong seetõttu soojaks ei lähe?
Võtan vahel sõna!
postitati 31.10.05 21:57 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=19819
Proovi seda ja kui ei aita, siis tuleb ilmselt soojendusradikat vahetama hakata. Mida termomeeter näitab?
kevo
Auto: Audi B4, 93a
postitati 01.11.05 06:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Termomeeter tõuseb 90C juurde ja sinna ta ka jääb.
Kui õhku välja ei saa, kas siis ei pruugi sisemine radiaator soojaks minna?
Võtan vahel sõna!
kevo
Auto: Audi B4, 93a
postitati 01.11.05 19:07 Tsiteeri
On veel arvamusi. Igasugune abi oleks teretulnud.
Võtan vahel sõna!
kama2
Registreerunud 24.08.03
postitati 01.11.05 21:01 Tsiteeri
Kui õhk on sees, siis kindlasti asi soojaks ei lähe.
Oled midagi süsteemiga teinud ? voolikud-termostaadi vahetanud, et õhk võiks sisse jääda ?
Kliima on peal ? Siis võivad siibrid jukerdada.
Kui kliimat pole, siis võib soojuse nupp kõrist (tross) lahti olla jne.
Vigu võib mitmeid olla. Aga alusta siiski õhutamisest (katsu käega sisse-väljalaske voolikud, mis salongiradikasse lähevad, kui mõlemad on enam vähem samad soojad, siis õhku vast ei ole)
kevo
Auto: Audi B4, 93a
postitati 02.11.05 06:18 Tsiteeri
Termostaadi vahetasin ära. Kliimat pole.Soojuse nupp kõrist lahti pole, sest kui külma peale keerata, siis on tunda, et läheb veel külmemeks. Sisse-väljalasketorud on mõlemad samak kuumad.
Selline küsimus, et kui õhk sees kas siis temperatuur tõuseb ka kõrgemale? Mul läheb miski aeg üle 100C ja siis langeb jälle 90C peale kuhu ta ka pidama jääb.
Võtan vahel sõna!
Mudjamix
Registreerunud 29.03.05
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 02.11.05 07:37 Tsiteeri
Kas õhku tuleb salongi korralikult kui vent viimases asendis?Omal oli salongi filter nii umbes et vaevalt miskit sealt läbi tuli.Peale vahetust oopis teine saun :P
Don't drink and drive. You might hit a bump and spill your beer
kevo
Auto: Audi B4, 93a
postitati 02.11.05 07:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Mudjamix
Salongi filter sai enne talve ilusasti ära puhastatud. Sodi oli kõvasti sees.
Võtan vahel sõna!
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 02.11.05 09:32 Tsiteeri
t2pselt sama jama mul , mul tosool ka hetkel nii must, hullem, kui roostes vesi, kui 2ra vahetan, vaatan, kas l2heb paremax ka
kevo
Auto: Audi B4, 93a
postitati 02.11.05 10:44 Tsiteeri
Algselt postitas: puruvana
Mul ka tosool pruuni värvi.. roostes nagu.
Võtan vahel sõna!
blaska
Registreerunud 09.07.04
Auto: A4b5 1,9tdi avant
postitati 02.11.05 10:48 Tsiteeri
mul ei avanenud soojaklapp lõplikult võsin asja lahti ja aitasin käega kaasa siis hakkas tulema ka sooja.
kevo
Auto: Audi B4, 93a
postitati 02.11.05 12:38 Tsiteeri
Algselt postitas: blaska
Seesama kalpp, mis külma ja sooja reguleerib?
Võtan vahel sõna!
rainii
Registreerunud 02.11.05
Auto: B4 2.0 85kW
postitati 02.11.05 15:45 Tsiteeri
Kevo, mul täpselt sama jama. Ootan ka huviga erinevaid arvamusi :)
Termostaat peaks korras olema. Arvatakse, et veepump jamab, aga samas temp üle 90C ei lähe; või salongiradikas umbes. Õhu väljalaskmist pole veel proovinud. Kui korda saan, üritan teada anda.
Lisaks veel seda, et soojust regullib mu autol kliimaseade.
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 02.11.05 16:03 Tsiteeri
see on peaaegu kindlasti selle siibri viga mis laseb õhku radikast läbi või sellest mööda.Pane keegi seda vaatama ja liiguta seda sooja nuppu salongis.
auto nr 27
blaska
postitati 02.11.05 16:44 Tsiteeri
seesma klapp jah mis sooja ja külma regullib:D
kevo
Auto: Audi B4, 93a
postitati 02.11.05 16:51 Tsiteeri
Kus kohas see klapp seal kapoti all täpselt asub. Kas seal kojameeste all plastmass kobaka all, või kus?
Selline jama ka veel, et täna katsetasin.. termostaat avaneb kuskil 75-80C juures. Vist avaneb siis liiga vara, ära on väsinud. Paar päeva tagasi vahetasin termostaati. Kui uue peale sain siis läks temp 105C ja arvasin, et termostaat katki. Seega panin vana tagasi. Sai aga vist vale otsus tehtud, sest temp. tõusu võis ju tingida õhk jahutussüsteemis. Proovisin ka termostaati keeta, enne keetmist hakkas lahti vinnama (termostaadil kirjas 92C)
Niiet pean vist ikka siis uue termostaadi tagasi panema.
Võtan vahel sõna!
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 02.11.05 18:26 Tsiteeri
ml läx natuke paremax, pesin radika ja selle jama läbi ja panin uue tosooli ja veel õhutasin nati aga pean veel õhutama, vasakpoolne lõdvik ei lähe kuumax ja tesied on t2itsa kuumad, ma arvan et see veel hoiab mul seda kinni sooja, pean veel natuke pusima ja vaatan kas saan korralikult õhutatud, sealt nirises tosooli ka nii vähe, uurin veel
puruvana
Auto: Audi A4 b7
smile.gif postitati 08.11.05 21:26 Tsiteeri
kui siin palju räägitaxe nendest filtritest, et on mustad jne, siis mul selline küsimus, et kus need asuvad a.80 88 a. -l?vaatax omal ka need asjad üle
saviants
Registreerunud 22.10.04
postitati 09.11.05 09:48 Tsiteeri
et selline lugu,
aastaid tagasi oli mul Ford Scorpio. Ühel ilusal sügispäeval, kui oli vaja hakata sooja tuppa saama, selgus , et sooja ei tule parimalgi tahtmisel, heal juhul ainult leiget. Hakkasin siis asjaga tegelama: vahetasin termostaadi , tulemus 0; vahetasin jahutusvedeliku - 0 ; lasin süsteemi läbi puhuda ja seda 2x erinevates hoolduskohtades - tulemus 0 ; lasin süsteemi läbi pesta mingite spets vahenditega - tulemus 0.
Kusjuures, vesi käis läbi, sisse läks tuline ja tagasi radikast tuli ka tuline , kuid salongi ei jõudnud midagi.
Ma arvan, et käisin oma murega vähemalt 4-5 korda teeninduses ja kulutasin hulk raha ja aega , kuid abi ei saanud. Remondivanad hoitsid pead kinni ja ei saanud aru, mis krd jama on ja viimases hädas soovitasid vahetada soojendusradika. Ok, kuigi usku asjasse polnud, võtsin ise vana radika maha ( 2 h tööd ) ja panin uue ehk siis romulast saadud vana radika (300 eek) asemele ( 2 h tööd ) ja ma pidin perseli kukkuma, kui peale käivitust praktiliselt kohe hakkas sellist kuuma puhuma, et oleks võinud kogu talve aknad lahti sõita ....
Jõudu.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 09.11.05 13:02 Tsiteeri
Salongiradiaatori vahetus on üks ilgemalt kepp asi (ilma kliimata variandi puhul vaja armatuur kõik lahti kiskuda ja ajakulu miski kõva 5 tundi), kuid tulemusi annab suht kindlasti. Enne kui omal vahetatud(andis lihtsalt väsimusest otsad) sai, tuli küll sooja kenasti, kuid nüüd tuleb veel kenamini :)
postitati 09.11.05 14:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaaku
Lohutan sind sellega, et kliimaga on veel veidi hullem. :P
Vahetama asudes soovitan varuda pika (vähemalt 20 cm) teraga ristpeakruvika, millega ahjupooled lahti keerata.
kevo
Auto: Audi B4, 93a
postitati 09.11.05 19:19 Tsiteeri
Sai siis termostaat lõpuks ära vahetatud. Kuid temp. tõuseb nüüd 100C-ni ja tundub, et termostaat avaneb just selle kraadi juures (enne seda alumine toru leigevõitu). Termostaadi peal aga kirjas 92C. Krt kas tõesti termo siis praak?? Ja kui peale sõitu paisupaagi korki kruttisin, hakkas seal tosooli välja punnitama.
On kellelgi arvamust.. kas õhk jahutussüsteemis sees, või mis???
Võtan vahel sõna!
postitati 09.11.05 19:42 Tsiteeri
Algselt postitas: kevo
Ei, rõhk on sees. Audil peabki olema. Nii hakkab jahutusvedelik keema kõrgemal temperatuuril ja 100 juures pole muretsemiseks veel mingit põhjust.
kevo
Auto: Audi B4, 93a
postitati 11.11.05 13:06 Tsiteeri
Paisupaagi korgi vahetud pidavat aitama.. on sel tõepõhi all???
Võtan vahel sõna!
Kaaku
postitati 13.11.05 18:51 Tsiteeri
Lase salongiradiaator ära vahetada või võta ise see töö ette.
Nendele vidinatele kuluva raha hoiad ehk kokku, kui asja "südamest" hakkad.
Ei ole meeletult kulukas. Forsist sain mina omale uue radiaatori 425 eeguga + tosooli ca 3-4 liitirt + vahetus 600 vist (tegelt see töö on kallim aga armatuuri lahtikiskumisel ja kokkupanekul tegin ise suurema töö ära).
Ehk siis kui lased teha on kulu ca 1500. Nats pluss-miinus.
Ise tehes hoiad tööraha täiesti kokku.
[PHP: 35.2% - SQL: 64.8%]
