Pealkiri: K: B4 ja A4 1.9 tdi mootori sarnasus (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1230)
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 31.10.05 17:49 Tsiteeri
et kui palju erinevad need mootorid kas ainult pump/pumba pistik teistsugused?
või on veel mingeid erinevusi?
plaan hakata oma B4 mootorit vahetama ja pakutakse ühe A4 pealt võetud mootorit aga et kas ta ikka sobib?
on neil plokid ja ploki pead samasugused?
ei oska seda vene keelt ka nii hästi et elcats.ru- st uurida:(
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 31.10.05 18:01 Tsiteeri
minu teada on küll samad, olen b4 peal olevat 1.9tdi mootorit kokku ja lahti tõmmatud ja hiljem nt rihma ja süüte joonised on identsed, ka kasutatavad varuosad mootoris on sobivuselt samad olnud.
www.eksperthooldus.ee
Driver
postitati 31.10.05 18:36 Tsiteeri
selke:)
sest pakutaksegi just nagu plokki ja kaant :) kuigi pumpa oleks ka vaja aga see vist juba tiba erinev :(
tarts
postitati 31.10.05 18:57 Tsiteeri
niih, mina sain etka kataloogist vaadates aru nii, et kui sul on/oli B4 vahel 1Z mootor, siis A4 66kw versioonis kasutatakse just seda sama mootorit, ehk hakkab sul asi tööle kindlasti sinu elektroonikaga (st kui võtad ka pumba A4 pealt). Kui sul oli aga AAZ B4 peal, siis sellise tähistusega mootorit A4 peale ei pandud ja aju ja pump on erinevad siis. Kuid raud peaks siiski sama olema, aind et siis ühel juhul (1Z juhul) saad kasutada lisaks rauale ka pumpa A4 pealt, teisel juhul ainult rauda (plokki ja kaant)...
mulle vähemasti tundub nii...
edit: ja kui ma nüüd meenutan, siis chipi küsimusel sa andsid oma masina aju koodi, mis viitab vististi sellele, et sinu autol on aiste vahel just see AAZ mootor...
Driver
postitati 31.10.05 19:20 Tsiteeri
sa mõtled seda teemat:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=13228#pid148714
seal ma ainult küsisin et kuidas aju maha käib:) need pole minu nr :)
aga käisin tegin kiire opi autole ja aju peal oli selline nr
0 281 001 185
ja tootekood oli 8A0 907 401B
tarts
postitati 01.11.05 07:08 Tsiteeri
on sul ecu alumiinium korpuse sees või musta plastiku sees?
Driver
postitati 01.11.05 16:53 Tsiteeri
natuke lamp küssa aga mis on ECU ? (aju?) kui jahs iis aju oli küll kõik metall korpuse sees (ja nagu oli alu jah :) )
tarts
postitati 01.11.05 17:50 Tsiteeri
ecu=aju jap, a siis on sul ilmselt siiski see 1z mootor ja 1:1 a4ga.
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 01.11.05 17:51 Tsiteeri
kui b4-ja pumb üle jääb anna teada.
[PHP: 20.6% - SQL: 79.4%]
