Pealkiri: Diislitele chip tuuningut (Vastuseid: 39 | Vaatamisi: 12300)
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 08.02.05 10:06 Tsiteeri
kuna sattus minu kätte väike hulk SKN chipi sisusid, siis pakuks siinsetele diisli omanikele ka. Praegu oleks sellised asjad pakkuda:
Audi A3 tdi 90hp/66Nm -> 121hp/89Nm
* Audi Coupe (90) 20V 170hp -> 190hp (bensukas)
Audi 80 tdi 90hp/66Nm -> 121hp/89Nm
Audi 100/A6 tdi 116hp/285Nm -> 149hp/355Nm
Audi A6 tdi 140hp/290Nm -> 167hp/360Nm
täpne sobivus selgub aju markeeringu kontrollimisel ja lõpuks juba chipi installimisel. Seega kel huvi on, peaks varuma nati aega ja arvestama ka võimaliku mittesobivusega.
Seni on saanud chipitud 103kw A6, tõsi mitte SKN chipiga, inimene oli rahul...
Hind esimestele "katsejänestele" 1500 krooni :P
www.eksperthooldus.ee
jottess
Registreerunud 28.07.03
Auto: Audi 80 (B4) 1,9 TDI; Audi A4 Avant (B6) 2,5 TDI; Audi A4 Avant (B9) 2.0 TDI
postitati 08.02.05 10:35 Tsiteeri
Niih.
BOSCH'i tootekood:
0 281 001 197/198
VAG tootekood:
028 906 021D
Muu info:
17.06.94
28RTD348
1254 0371
Kuidas on saadavusega? Kas kivid on joodetavad või pesadega? Ja kuidas see näiteks ülevaatusel kontrollitavaid tulemusi ka muudab? Diislisuitsu näitu siis?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 08.02.05 11:18 Tsiteeri
Algselt postitas: tarts
Palju sellisele chipi hind on? ja oodatav kasu sellest.
maxo
Registreerunud 22.02.03
Auto: A8 "97"
postitati 09.02.05 09:36 Tsiteeri
Kuidas on lood 2.5 TDi 85kW mootoriga?
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 09.02.05 09:53 Tsiteeri
Algselt postitas: maxo
Kas see ei ole mitte see sama: Audi 100/A6 tdi 116hp/285Nm -> 149hp/355Nm
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
tarts
postitati 14.03.05 19:52 Tsiteeri
nii, pakkumises siis chip 103kw A6'le näitajatega:
+37hp/70Nm
testitud, vahe on kergesti tuntav.
hetkel saab soovi korral proovida nt selle auto peal
hind 2500 kr/ sisaldab 2 chipi (mootori ja turbo juhtimine) ja paigaldus.
topituli
Registreerunud 29.03.04
Auto: Audi 100 C4 2.3
postitati 14.03.05 20:36 Tsiteeri
Palun selgitage kas see ka ohutu on mootori jaoks.
Maku
postitati 14.03.05 20:50 Tsiteeri
Algselt postitas: topituli
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=14240#pid109178
VanDahl
Registreerunud 15.10.04
postitati 15.03.05 07:00 Tsiteeri
Olen ma õige teel, kui loen välja, et pakud ka 7A jaoks mingi 'ergutust'?:)
Maku
postitati 15.03.05 09:38 Tsiteeri
Algselt postitas: VanDahl
Oled täiesti õigel teel. Audi Coupe (90) 20V 170hp -> 190hp (bensukas)
VanDahl
postitati 15.03.05 16:31 Tsiteeri
Seega, kas ka sellel isendil kehtib see 'katsejänese' jutt?
Ehk oleks käpp sel juhul..:D
tarts
postitati 15.03.05 19:51 Tsiteeri
kehtib jutt, et kui asi sobilik su autole/ajule, siis saad 1000 kr asja omanikuks. Privas või tel teel suhtleks huvi korral edasi.
CarlosSQ
Registreerunud 30.05.04
Auto: 80 b4 Avant TDi
postitati 18.04.05 18:01 Tsiteeri
kas ma saan õigesti aru et sa pakud ka minu mootorile chip-i? 1.9tdi 66kw. ja palju see maksma võiks minna koos paigaldusega?
There's lots of spirit in everyone!!!
tarts
postitati 14.05.05 18:49 Tsiteeri
niih, 1 85kw Audi A6 edukalt chipatud.
Et kui keegi A6 või audi 100 omanikest soovib ka, siis on testitud - toimib. Kerib tõesti isegi paremini kui 103kw stokis.
Hanz
Registreerunud 23.03.05
Auto: A6 avant Quattro
postitati 14.05.05 20:04 Tsiteeri
Ise ka huvitatud 1,9 TDI 66 kw chipist, annad ehk teada , mis maksab ja kuidas paigaldusega on
tarts
postitati 15.05.05 14:14 Tsiteeri
B4 1.9 TDI omanikud peaksid ~nädalakese kannatama, siis on täpne info ja katsetamise tulemused teada.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 16.05.05 06:30 Tsiteeri
Ja saan aru, et 1,9 TDI 81 KW-lisel on ka mõtet lootusi hellitada?;)
tarts
postitati 16.05.05 06:36 Tsiteeri
no lootus on ~30hp turgutus saada jap, peaksin nädala jooksul saama sellise auto, mille peal asja testida, siis on pilt selge.
tarts
postitati 24.05.05 06:04 Tsiteeri
1 esiveoline A6 mis chipitud sai, käis dünos - tulemus 163hp. Polegi paha mu meelest.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 24.05.05 16:03 Tsiteeri
Tere, te küll räägite siin chipimiset, aga mul on teine mure. Nimelt tahaks proovida originaal kivi. Praegu on ka cihp sees, tahaks teada kuda ta originaalis liigub. Kuna tahmab palju ja kütust võtab ka natu nagu palju. Äkki on chipi viga. Auto on siis A6 @ 103 Kw - 97a. Siis saaks aru ka kas on vahe sees või ei ole. Kui on kellegil toimiv 103 Kw originaal kivi olemas, siis võiks märku anda.
tarts
postitati 24.05.05 21:42 Tsiteeri
ikka on ka orig võimalik saada. Tahad ainult faile või ikka kivile kirjutatud kujul?
privas võib suhelda, kui soovi.
TiitR2
postitati 25.05.05 11:27 Tsiteeri
et siis umbes nädal on postitusest möödas - on midagi kuulda, kaeda?
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 25.05.05 17:14 Tsiteeri
niih mul tekkis ka vajadus nüüd aju maha võtta aga... kus see aju asub :D ma ei leia üles seda kuskilt :P
appi appi :P
Algselt postitas: jottess
Niih.
BOSCH'i tootekood:
0 281 001 197/198
VAG tootekood:
028 906 021D
Muu info:
17.06.94
28RTD348
1254 0371
jottess
postitati 26.05.05 10:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Driver
appi appi :P
Asub see kõrvalistuja jalgade ees ehk siis salongi ventilaatori mootorist tuleva õhukanali taga. Kättesaamiseks lähene asjale loova mõtlemisega, soojendust eemaldada ei ole vaja. Eemalda ECU-lt õhuvoolik ning pistik. Pistik ei tule lihtsalt tõmmates ära vaid on klambriga kinni. Klambrit tuli vist liigutada juhtmekimbu suunas. ECU peab välja tulema alla poole ning olgu õeldud veel seda, et kinni hoiab teda seal väike metallist klamber.
Jõudu kasutada EI OLE VAJA!!!
Driver
postitati 25.06.05 11:52 Tsiteeri
et kuidas siis selle B4-ja chippimisega lood on? asi toimib?
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
