Pealkiri: auto "jõnkab" (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1723)
arturASE
Registreerunud 31.07.04
Auto: 2009a. A6 allroad + VW Tiguan 4motion
postitati 28.10.05 14:09 Tsiteeri
auto "jõnkab"
auto on audi b3 66kw monopritse
et siis selline asi nagu sõitmise ajal tykib kohati jõnksutama nagu oleks kyte otsas. rahulikult kiirendades siis jätab sellise mulje nagu hakkaks ära lämbuma (poob kinni) ja samas kui pöörded lähevad juba yle 4000 siis ei ole probleeme aga just seal 2500-3500 vahel.kõige hullem on siis kui minna yle teiselt käigult kolmandale (teeb päris korralikke jõnkse) ja maanteel sõites yhtlaselt 100 ja 115 vahel siis teeb jõnkse kergelt. Ja kui anda täiega pedaali siis ei ole prbleeme:S
Kytuse filtri vahetasin ära aga ei aidanud:(
Ehk on olnud kellegi kokkupuudet sellise probleemiga?!
Tänan.
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 28.10.05 14:21 Tsiteeri
Endal hetkel sama jama ja kahtlustan endal pihusteid aga kõikk ütleb diagnostika kuhu homme suundun.
Segways.webs.com
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 28.10.05 14:25 Tsiteeri
Mul jõnksutas ka b4 2.0E 85kW pool aastat tagasi niimoodi ja viga oli lambda anduris.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 28.10.05 14:30 Tsiteeri
Algselt postitas: arturASE
Tänan.
Umbes taolise probleemiga räägiti ka midagi vaakumiga seoses. Otsi otsingust.
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 28.10.05 15:56 Tsiteeri
mul oli samalaadne asi. Kuid see tekkis sügisel. Arvan et kondensvesi paagis selle põhjuseks. Kütusetorude vahetusega esialgu kadus, kuid mingi aeg aeg-ajalt annab märku, kuid mitte nii hullult enam.
art
Auto: A4 Avant 1.9TDI oli 80 1.8S,Honda CBR1100XX Bläku.
postitati 28.10.05 16:58 Tsiteeri
See teema jooksis kuskil läbi , otsige üles.
arturASE
postitati 28.10.05 22:17 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=14935
tundub kyll sedamoodi jah, et viga lamdas, sest viimasel ajal on taguots autol tahmane ja võtab kytet kah rohkem kui tavaliselt. Aga mingi jama on selle rõhuga kah, sest ikkagi pidurit kõvemini vajutades (kui auto käib tyhikäigul) tykib auto mootor tudisema hakkama.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 28.10.05 23:21 Tsiteeri
Üle-eelmine sigar jõnksutas minul tänu sellele, et hammasrihm oli hamba võrra vale.
Selle avastas Hannes Speedster`s
romulus1
Registreerunud 20.02.04
postitati 08.11.05 14:49 Tsiteeri
vaata...
www.hot.ee/bensiinipump
sam566
Registreerunud 20.02.05
Auto: Audi B4 2,0i
postitati 08.11.05 17:18 Tsiteeri
Mul nimelt sama viga, mootoriks 2.0E 85kw. Külmast peast on normaalne kui saavutab normaal temp-i hakkab jamama. Probleem tekib pöörete vahemikus 2000-2700 ja enamasti ühtlase gaasiga sõites, kiirendamisel seda ei esine. Viimasel ajal on seda harvem esinenud, vahetasin ära küünlad ja bensiinifiltri. Diagnostikast öeldi, et viga võib olla õhulugejas, temp anduris, või tühikäigumootoris. Kütusekulu suurenemist ei ole nagu täheldanud. Kui endal probleemist üle saad anna sellest ka teistele teada. Kui palju võib maksta uus lamda?
insane
Registreerunud 15.09.04
Auto: Audi 80 1990 1.8 (66kW)
postitati 08.11.05 21:20 Tsiteeri
mul oli ka b3 66kw analoogne jama, sai siis mingi aeg forsis dignostis käidud ja leitigi viga üles. Minu auto puhul oli siis lambda andur tuksis ja süüde oli vist kah vähe varajane ning küünlad löödi uued peale ja nüüd töötab täitsa ilusti :)
Kusjuures sai ka enne bensu filter vahetatud, aga polnd kah suurt abi sellest ;)
Uus lamda, mis mulle forsis peale löödi maksis muidu 556 eeku ;)
arturASE
postitati 13.02.06 20:24 Tsiteeri
sai siis paar lihtsalt asja ära tehtud. tuli välja bena pumpa uurides, et sellel on yks kinnituspadi lahti (sai kinnitatud), sest jebima ta hakkaski just sellistel mugulistel teedel kus auto yle kere värises ja teine asi oli monopritse padi. sealt ka haaras lisa õhku. igatahes praegu sõites neid samu teid samamoodi nagu varem , kus masin jõnksutas - nyyd seda ajutiselt ei ole olnud mõnda aega ehk peale asjade korda tegemist. selline tundus olevat minu probleem aga nii palju kui on autosid on ka erinevaid probleeme ja lahendusi...... edu teile kes sama probleemiga jändavad!!!!
rakulka
Registreerunud 13.01.06
Auto: A4 1.8 Avant
postitati 14.02.06 10:12 Tsiteeri
mul oli ka mure b3 90a samadel sümptomitel. diagnostika aitas, mingi juhe ei andnud ühendust karbussi juures, kui pöördeid tõsteti. sai puhastatud ja aju nullitud ja näidud paika ja nüüd ei ole enam sellega nagu probla old. probleemist sain lahti eelmine kuu:cool:
[PHP: 22.8% - SQL: 77.2%]
