Pealkiri: Jõnksud sõidul (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 5542)
mt
Registreerunud 16.12.03
Auto: Audi 80 Avant 94
postitati 29.03.05 21:48 Tsiteeri
Jõnksud sõidul
Just sõites hakkas audi 80 91 a stabiilsel kiirusel aeg ajalt jõnksutama.
Kas asi võib olla selles, et bensiinifilter oma umbe läinud, või on vesi kuidagi sinna sattunud.
Kui käsipidur peale jääb siis kas on võimalik, et see aeg ajalt linnas 50 sõites auto jõnksutama paneb? Kuidas piduri pealejäämisest kõige paremini aru saab?
Või on sellele mõni muu seletus?
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 29.03.05 22:14 Tsiteeri
mis mootoriga tegu?
tanel
Registreerunud 09.07.03
Auto: Audi A4 Avant
postitati 29.03.05 22:32 Tsiteeri
Ei tahaks küll uskuda, et kui pidur peal on siis niimoodi jõnksutab. Pigem ikka umbes bena filter või kehv bensiin.
Ka siis hakkab jõnksutama kui paagis minimaalselt kütet on (et siis kohati saab kätte kohati enam mitte). See viimane asi on endal paaril korral tunda andnud :P
Piduri peale jäämist saab kontrollida mitmeti, näiteks kui võtad käigu välja ja lükkad autot. Siis tunned kas liigub kergesti või mitte.
Kui on tegu kestaspiduritega saad aimu pidurite peale jäämisest siis kui peale väikest sõitu paned käe ketta lähedale ja tunned kas ketas on väga kuum või mitte. Kindlasti on neid kontrollimise võimalusi veel, kuid need oleks need lihtsamad vist.
chip
Registreerunud 13.08.04
Auto: Üks teine. :)
postitati 29.03.05 23:54 Tsiteeri
Endal oli selline jama, et kyynlad ja kyynlajuhtmed olid l2bi. P6hjus siis selles et vahepeal andis s2det ja vahepeal mitte. Diagnostika ytleb k6ik, kuid mitte bensufiltri osas. ;)
I need horsepower!
Kirs
Registreerunud 10.09.03
Auto: 1,9 TDI
postitati 30.03.05 04:34 Tsiteeri
Jah ilmselt bensiinifilter,mul siiani vahetamata,asi läheb ikka hullemaks,neid jõnkse tuleb tihedamini juba.Kas tegu 1.8 monopritse?
Speiss
Registreerunud 18.10.04
Auto: Ford :(
postitati 30.03.05 05:25 Tsiteeri
sellise vaikse jõnksutamisega hakkas pihta minul halli anduri õhtaleminek. Kui mingi hetk hakkab päris välja surema (säde kaob) ja tavaliselt jagaja alumise osa juurest väljuva pistiku mudimine aitab asja korda saada, siis tea, et viga selles.
mt
postitati 30.03.05 07:36 Tsiteeri
On 1,8 ja monopritse. Proovin kõigepealt bensiinifiltri ära vahetada. Eks siis paistab mida auto edasi teeb.
Aitäh vastamast!
Knap
Registreerunud 30.03.05
Auto: Audi 80 1,8 S 1991
postitati 30.03.05 15:31 Tsiteeri
Sama probleem
mul audi 80-ga sama probleem. Mootor kah sama - monopritse 1,8 66kw. Lisaks tõmblemisele ühtlasel sõidul tõmbab vahest kiirenduse alustades mootori täitsa kinni. Seejärel lÄeb jálle edasi. Vahetatud on juhtmed, küünlad. Tühikäigul ei taha ka kõik silindrid tööd teha. üks kukub kohati tagant ära ja paneb auto värisema.
mar2ko
Registreerunud 04.11.04
Auto: Audi A4 1.8T AVANT
postitati 24.04.05 19:38 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema, tulevastel külalistel parem infot leida.
Aga probleem on umbes samalaadne. Sujuva sõidu ajal täiesti erinevatel aegadel hakkab auto jõnksutama, ja niimoodi mingi 2-3 minutit järjest. Ning peale jõnksutamist lööb päris rõveda hapu haisu salongi.
Nagu foorumit uurides selgus siis peamiseks haisukotiks on kehv aku, kuid miks mul just peale seda jõnksutamist selle haisu sisse lööb. Või ongi kogu probleemi allikaks aku? Kas aku saab panna ka auto mingil hetkel jõnksutama? :(
Tänud ette probleemi lugejaile ning veel suuremad teadjameestest vastajatele. :)
Maqmaq
Registreerunud 30.01.05
Auto: Üks teine auto
postitati 24.04.05 20:59 Tsiteeri
Mul teine mootor aga sümptomid sama mis teil. Minul oli lambda läbi. Peale vahetust on asi korras. Ja andur ei olnudki täiesti läbi vaid lihtsalt aegajalt ta ei töödanud. Soovitan kindlasti diagnostikas ära käia muidu vahetad kümme asja ära aga kasu on null.
tamm112
Registreerunud 14.03.04
Auto: vis 2345
postitati 25.04.05 04:58 Tsiteeri
Njaa, mul äia audiga oli sellene väärt lugu, et kui sai ostetud hakkasid kohe jamad pihta - täpselt sama jõnksutamine. kõigepealt omapeaga sai vahetatud bensufilter ja uuritud ega paagis vaakumit sees põle (noh, et äkki tuulutus kinni). Kui see ei aidanud sai käia diagnossis (400.-). Öeldi, et lambda, õhulugeja ja temp andur. Sai need ära vahetada, natuke aega sõitis ja sama jama. Absull kõik sai üle käidud jõudsime lõpuks selleni välja, et auto aju peetis. Vahetasin just üleeile selle ära ja senimaani sõidab - ptui, ptui, ptui ....
Aga kopp on sellest autost tõsiselt ees. Mul ei ole 2,8 mitte ühtegi jama olnud - ptu, ptui, ptui ...(oman juba teist v6 aparaati), seepärast mulle v6 meeldibki! :)
art
Registreerunud 29.01.05
Auto: A4 Avant 1.9TDI oli 80 1.8S,Honda CBR1100XX Bläku.
postitati 28.04.05 20:02 Tsiteeri
mul oli sama ligu,puhastasin jagaja,käisin kõik pistikud üle,tuulutuse puhusin läbi,ja kõik oki doki.1.8s.
mag
Registreerunud 20.10.02
Auto: Audi 80(B3) 1.6
postitati 03.05.05 06:59 Tsiteeri
Sai täna Nestest tangitud ja peale seda vist mingi paarsada meetrit sõita kui kiirenduse peal gaasi vajutades kadus vedu ära ja suri välja. Uuesti käivitades pidin gaasi pumpama et tööle saada, gaasi lahti lasta ei saa - peab õrnalt peal hoidma kuna muidu sureb kohe välja. Sõita saab kah juhul kui ülimadalate pööretega sõita ~1000rpm. Kiirendada ei saa kuna poob kinni. Täheldasin veel seda, kui gaasi hoida just sellel piiril kui pooma hakkab siis mingi relee plõksub kõrvalistuja jalgade juures - käib plõks, tekib vedu ja siis jälle plõks ja vedu kaob jne.
Kahtlustasin, et ei saa bensu peale, bensufilter oli puhas, puhastasin karburaatorisse mineva sõela. Aga ei miskit. sümptomid jäid samaks.
Oskab keegi pakkuda mida veel võiks kontrollida?
Fle
Registreerunud 04.12.04
Auto: Audi 80
postitati 03.05.05 07:28 Tsiteeri
Küsiks siia juurde, kas 1,6 karpal on 1 benafilter ( valge väike, kapoti all ) või on mõni veel kuskil? Muidu mul sama jama, et jõnksutab, aga sooja mootoriga ainult, külmalt on OK.
kondensor
Registreerunud 11.11.04
postitati 03.05.05 07:50 Tsiteeri
Üks out of topic võhiklik küsimus siia - kus asub B4 Avandil 1,6 (74kw) bensufilter?
mag
postitati 03.05.05 08:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Fle
Seal kus bensuvoolik läheb karburaatorisse on ka üks väike koonussõel. Kätte saab kui voolik küljest ära võtta ja mingi kruvikeerajaga surkides. See läheb päris tihti sodi täis.
Algselt postitas: kondensor
Pakun et ikka kapoti all nagu kõigil.
Enda murest kah veidi. Tundub, et tühikägu mootor jupsib. Mootor sureb tühikäigul välja. Gaasi andes (all hoides) pöörded tõusevad kuni ~2000-ni, õhuklapp avaneb täielikult, siis kõrvalistuja pool mingi relee klõpsab ja pöörded langevad ~1000-ni. Õhuklapp reageerib jälle ning sulgub ~50%, sama relee klõpsab ja pöörded tõusevad jälle kuni ~2000-ni ja nii perioodiliselt hoides gaasi ühes asendis. Kui tühikäigumootori pistik lahti ühendada, siis kirjeldatud pöörete reguleerimist ei toimi, sama relee on vait, gaasi lahti lastes sureb mootor välja.
Kas probleem võib olla tühikäigu mootoris või ka mingi andur võib asja põhjustada. Proovisin kõikvõimalikke pistikuid lahti ühendada kuid miski ei muutunud.
andro
Registreerunud 19.03.05
Auto: audi 80 avant B4
postitati 03.05.05 09:41 Tsiteeri
Esiveolistel on bensiini filter taga all paremaratta juures.
A.
karuott
Registreerunud 27.05.04
Auto: Audi 100 2,3 ´87
postitati 03.05.05 11:11 Tsiteeri
küünlajuhtmed on läbi..osta korralikud ja asi korras..ei ole mõtet pead muude asjadega vaevata
mag
postitati 03.05.05 15:10 Tsiteeri
Algselt postitas: karuott
Kuidas need küünlajuhtmed asjasse puutuvad? Kui tühikäigu mootoril pistik lahti ühendada, siis pöörete kõikumist ei toimu - gaasi andes pöörded tõusevad niipalju kui vajutan. Nii kui pistiku tagasi ühendan siis hakkavad kõikuma jälle 1000 - 2000 rpm vahel.
oodimees
Registreerunud 18.03.05
Auto: audi 80 b4
postitati 04.05.05 16:27 Tsiteeri
endal oli 2.0 66kw monopritsega sama pull..sai küünlad vahetatud ja süüde oli vale(20 kraadi) korrax kadus jõnksutamine ära aga nüüd jälle miski pärast annab taas tunda..õeldi ka seda et võib liiga palju õhku peale kusagilt saada..ei tea
tpiik
Registreerunud 04.04.05
Auto: b4 avant 85kw 94
postitati 05.05.05 07:12 Tsiteeri
ka oli jama jõnksutamise ja auto väljasuremisega (auto 80 89a 2,0), sai autol kõik üle käidud, kuid viga ei suutnud leida. ikka ja jälle otsustas, et sureb välja ja samuti olid need plõksumused, kuid lõpuks sai bensupumba sees olev filter ära puhastatud ja peale seda jama lõppes, siiamaani ei ole lolluseid teind ja sellest möödas juba kuu aega.
tuumik.
Registreerunud 05.05.05
Auto: vw scirocco
postitati 05.05.05 11:03 Tsiteeri
1,6 55 kw mootoriga selline asi, et kiirendamisel oleks nagu kõik ok, aga kui gaasiga pidurdada, siis hakkab jõnksutama.Eriti jõnksutab kui pöörded alla 2000.Ja kui 1500 pööede juures kiirendada kaob jõnksutamine.Küünlajuhtmed on uued.Küünlad peaksid nagu toimima.Mingi karpa jama?
mag
postitati 12.05.05 07:08 Tsiteeri
Algselt postitas: tuumik.
Kui pidurdad käiguga ja hakkab jõnksutama ja siis kohe käik välja võtta, kas mootor sureb välja?
mar2ko
postitati 12.05.05 07:30 Tsiteeri
Algselt postitas: mar2ko
Sai Laki Autodiagnostikas ära käidud. Seal tehti testid ning mõõdeti kõik üle. Midagi muud ei leitud kui ainult see et viga võibolla ajus. Võeti korra aju lahti tehti kontaktid puhtaks ning hetkel mingi 300 km sõidetud ei ole jõnksutamist olnud.
Ei tea muidugi kui kauaks seda lõbu on. Eks siis tuleb uuesti minna kui asi hakkab jälle jamama.
throt
Registreerunud 25.06.05
Auto: audi 80 b3
postitati 20.08.05 16:10 Tsiteeri
mul b3-l .18 pritsung kah samalaadne jama, et sõidad veidi, siis sureb mootor välja, kui on piisav hoog sees, siis 1. käiguga tõmbab end käima, aga kui pole, siis sureb ära ja käima ei lähe. kui nüüd oodata mõni minut, siis läheb võtmest ilusti käima... on kellelgi mingieid kogemusi? huvitav on see, et kui hoog sees, siis suudab ta end käiguga käima tõmmata, aga kui seisma jääb, siis isegi mitte ei luba
[PHP: 30.7% - SQL: 69.3%]
