Deprecated: Implicit conversion from float 260832.99999999997 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - k.roolivõimu voolik!
Pealkiri: k.roolivõimu voolik! (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 4074)
totu
Registreerunud 11.01.05
Auto: Audi 100 2,6 V6
postitati 17.10.05 10:39 Tsiteeri
tere küsimus siis selline,et kas keegi on autol võtnud küljest roolivõimu vooliku mille üks ots vist peaks olema roolilati küljes ja teine ots on mootori peal ja vask toru otsas!!mootor on 2,6L kas seda saab niisama või peab kogu pidurivõimendi sealt eest ära võtma????
Äkki keegi oskab aidata!!!
totu
postitati 17.10.05 15:26 Tsiteeri
Up!!
juks11
postitati 17.10.05 16:25 Tsiteeri
Esiteks võiksid ju märkida ka selle mis autoga on tegemist aga nagu profiilist näha siis 100
Saab niisama kah- saab isegi nii, et ei võta pea-aegu midagi eest ära ning vahetuseks kulub kokku alla 30 min!!!
Õppind mehed ja head riistad suudavad...
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 17.10.05 16:58 Tsiteeri
juks11, tegemist on 2.6 V6 110 kw C4'ga.
Lisaks jäi siin silma üks voolikuteema, mis ehk natuke aitab.
juks11
postitati 17.10.05 17:01 Tsiteeri
Algselt postitas: lunatic
Tean ja jään oma väitele kindlaks!!! Ise olen vahetanud u 45 min, kuid ma võtsin tiba rohkem lahti.
totu
postitati 17.10.05 17:07 Tsiteeri
to.juks11
Äkki saad natuke seletada mis kust lahti tuleb võtta et selle vooliku kätte saaks???????siiber ees juba uue õli peale kallamisest,see õli pole just odav ka:(
juks11
postitati 17.10.05 17:14 Tsiteeri
Algselt postitas: totu
Võta katted eest ning tõmba sal radika voolikud eest, sealt plekist kah läbi ning siis juba saad käega lähedale. Seibe varu kindlasti rohkem kui 2 ning välimine seib pigista tiba ovaalseks, et ta ei kukuks poldi pealt ära. Nüüd siis polt tagasi, alguses keera kätega ning siis saad juba jup haaval võtmega keerata ja ongi valma.
Osad tegelased (alla 30 min mehed) ei võtnud voolikuid kah ära, kasutasid kolme padruni pikendust millele oli vahel oli veel kaks gardaani.
PS:Ole hästi ettevaatlik selle poldi keeramisel, kui läheb valesse keermesse on vsjoo!!!
juks11
postitati 17.10.05 17:20 Tsiteeri
OT: Aga läbi minu saab renoveeritud roolivõimu pumpasid päris hää hinnaga ning garantii on ka täitsa olemas. Toode on kvaliteetne!!!
totu
postitati 18.10.05 07:21 Tsiteeri
to.juks11
sa ise ei oleks nõus mind aitama sümboolse tasu eest!!!!!!????
juks11
postitati 18.10.05 07:24 Tsiteeri
Kahjuks ei- ajaliselt ei mängi välja...
Otsi mingi töökoda, on Sul voolik olemas!?
totu
postitati 18.10.05 07:31 Tsiteeri
ei veel aga otsin!!!!!!!!
juks11
postitati 18.10.05 07:37 Tsiteeri
Vaata PS'i!!!;)
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 22.12.05 18:35 Tsiteeri
Tõstaks seda teemat siin nüüd natuke.
Tundub nii, et mul sama voolikuga nüüd probleeme. Kindel veel ei ole (homme saab täpsemalt kanali peal vaadata), kuid sealt lati juurest ta igatahes tilgub. Forss tahab selle eest 2675.- (tootekood 8D1422893M). Kas sellele mingit odavamat alternatiivi pole saada? Osad siin kirjutanud, et saab uue ca tonni eest. Kas tegu ikka sama voolikuga ja kust seda leida võiks? Mootoriks on 2.6 110kw
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
audiboy
postitati 28.12.05 17:43 Tsiteeri
Sai nüüd natuke lähemalt seda uuritud ja niipalju kui sealt näha oli siis tundub, et ta lekib roolilati vasakpoolsest otsast, selle kattekummi alt. Kas läbi võib olla lati otsatihend? Või on seal veel mingeid ühendusi mis võivad lekkida? Kui on see tihend läbi siis kas sellele on olemas ka mingi remondikomplekt või peab ikkagi terve lati remonti viima?
audiboy
postitati 02.01.06 07:45 Tsiteeri
Ei oska keegi midagi tarka öelda selle kohta? :(
Lähemal vaatlusel selgus veel, et sellel kattekummil on sees mõne mm pikkune pragu läbi mille see vedelik tilgubki. Kas sealt alt peabki olema õline ning võib pääseda ainult selle kummi vahetamisega või peab ikkagi lati remonti viima?
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 02.01.06 08:59 Tsiteeri
Võta voolik maha ja mine sellega Peterburi mnt, on mingi koht (teevad igasugu uusi hüdrovoolikuid) enne Askot u 300m Dunlop midagi ja äkki saavad seal uue vooliku teha. Mul õnnestus õliradika voolik seal teha lasta (10min tööd ja 200 raha) ja u 1800+ raha säästa.
juks11
postitati 02.01.06 09:02 Tsiteeri
Algselt postitas: sileem11
Roolivõimu voolik peab olema originaal!!! Isetehtud voolikudega hakavad jamad pihta....
sileem11
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 02.01.06 09:24 Tsiteeri
Ei tahaks 100% nõus olla, kui võtta uue vooliku tegemiseks sama lähtematerjal siis mis seal vahet on, ja alati võib uurida alternatiive enne kui $ kulutada.
Ja vanalt voolikutl saab klapi jne ümber vistata vbl, kõik oleneb kuskohast lekib...
audiboy
postitati 02.01.06 09:26 Tsiteeri
Ei, viga ei ole selles voolikus vaid roolilati otsas olevas kattekummis on paari mm pikkune pragu, läbi mille seda tilgub. Küsimus oleks just selles, et kas see on normaalne, et sealt alt on õline ja piisab selle kummi vahetamisest või peab sealt alt kuiv kõik olema?
juks11
postitati 02.01.06 09:29 Tsiteeri
Aga originaalvoolikul on klapp sees ja seda sa ei võta kuskilt...
Võid jamada ja proovida, kuid lõpuks ostad ikka uue vooliku...
juks11
postitati 02.01.06 09:30 Tsiteeri
Algselt postitas: audiboy
Nii ehk naa tuleb latt maha võtta ning siis tuleks ka kõik lati tihendid vahetada...
audiboy
postitati 02.01.06 09:41 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Seda läbi rattakoopa siis ei ole võimalik vahetada?
juks11
postitati 02.01.06 10:04 Tsiteeri
Ei mäleta aga vist ikka ei olnud küll...
audiboy
postitati 02.01.06 11:01 Tsiteeri
Ok, aga kuidas selle õliga seal on - kas see on normaalne, et sealt alt on õline ja see kumm seda kinni peaks hoidma või mitte? Et kas tasuks proovida ainult seda kummi vahetada või on ikkagi vaja latt ka remonti viia?
juks11
postitati 02.01.06 11:03 Tsiteeri
Mina teeks kogu remondi kohe ära...pole ju erilist mõtet vahetada kumm ära ning siis mõne kuu pärast uuseti latt remonti viia...
[PHP: 33.9% - SQL: 66.1%]
