Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
postitati 27.09.05 15:34
Roolivõim
Tere, mul selline mure, et kui olen autoga sõitnud 10-15km hakkab rooli keerates hirmus undamine peale. Undamine on nii kõva, et kaugelt kuulda, et
mina sõidan ja lausa roolis on tunda (sama tunne nagu hoiaks max. kiirusel töötavat minidrelli käes, sama vibra). Kui jahtub maha siis võin uuesti
sama palju sõita enne kui undamine sisse tuleb. Mis arvate kas viga pumbas?
Teine küsimus oleks selline, et kas roolivõimu pumpasi parandatakse või ainult vahetatakse?
Kas pump mõne teise mootori pealt ka sobib (näiteks 1,8/2,0 jne)?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 27.09.05 16:14
Vana pumbaga jalutad revalisse ja vahetusfond - pumba vahetus ( väikse raha eest muidugi ) uue vastu, andes vana/katkise pumba tagasi.
Rom
postitati 29.09.05 18:02
Sai revalist uuritud ja kui enda oma ära annan, siis küsivad 2,3k (see ilusti talutav) aga vahetuse eest tahtsid 1k
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 29.09.05 18:10
teed ise , saad 100 krooniga hakkama + 200 uus õli, ja saad targemaks ka
Rom
postitati 29.09.05 18:20
Veel üks rumal küsimus, mis õli sinna käib? kas punane transmissiooni õli on see õige? Sry ma autoalal roheline.
sileem11
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 29.09.05 18:39
Einoh kui pumba ära renoveerid ja uue rohelise õli paned, siis ei kulugi teda rohkem, see koonerdamine läheb lõpuks kallimaks. Endal tegin eelmine a
roolivõimu ja uue õli ja siiani pole ei pidurisüsteemi ega roolivõimuga probleeme olnud ja õli pole samuti vaja lisada olnud.
jõuvanker
postitati 29.09.05 18:54
Roheline mineraalõli, G00200 on nimetus, forss ja reval müüvad, LHM-i ma ei paneks, see, et on ka mineraal jne, ikkagi ei, ainult originaali!
Rom
postitati 29.09.05 19:05
Tänud vastuste eest, jälle natukene targem.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 29.09.05 19:13
Point on muidugi ka selles et kui nemad vahetavad siis,selle raha sees on sul ka materjalid.õlid ja muu,sina või selleasemel hoopis kohvi juua
kuskil.
Ja peamine on see et saad tehtud tööle garantii.
Mingi külatont sul selle pumbavahetusega miskit ära lõhub (ntx keerab mingi banjo poldi pooleks või misiganes siis oled oma 2300-st ilma)
See on muidugi lihtsalt minu arvamus.
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 30.09.05 14:49
Samas võib ka see roolivõimu pumba ja lativaheline voolik umbes olla ja põhjustada selle undamise. Vähemalt mul oli selline propleem.
Alguses vahetasin ära pumba - undas ikka...
Siis vahetasin sõbraga ära rooli lati - undas edasi...
Kui vahetasin ära selle neetud vooliku siis kadus undmine ära ja roolivõim tõõtas laitmatult. Oleks seda kohe teadnud siis... oleks ma väga tark ka
Auto: 6x4x4
postitati 01.10.05 05:46
| Tsitaat: | Algselt postitas: Rom
Kas pump mõne teise mootori pealt ka sobib (näiteks 1,8/2,0 jne)? |
Kui pumba vahelt juba õli lendama hakkab ja ikka edasi "proovida" sõita, siis on peale seda ka geneka ja sitemal juhul mootori rihma vahetus.
Rooliv. õli on toreda toimega kummile. Mul lendas peale roolivõimu vahetust geneka rihm enne lilleks, kui jõudsin poodi uut ostma, kuna roolivõimu õli
oli nähvaka ära pannud. Kui mingi voolik kuskil umbes oleks, siis undaks ta sul juba kohe käima pannes, mitte peale x. minutit. Ise tehes läks aega
2,5h koos tunni aja vahetuspumba järel käimisega.
Rom
postitati 20.10.05 20:14
Vahetasin õli ära, panin rohelise (nn originaali) ja undamine kadus ära, nüüd juba kaks nädalat muretut kulgemist Ei tea kas "parandasin" ära või ainult lükkasin pumbavahetuse edasi.
krooni
Registreerunud 13.10.05
Auto: Audi 80
postitati 21.10.05 11:19
Kas sul polnud äkki lihtsalt õli vähe sees
Rom
postitati 21.10.05 19:29
Ei olnud vähe, vaid mingi jama oli sellega, et pikema sõiduga hakkas mullitama (pisikesed mullid) ja tahtis korgi alt välja ajada. PS! nivoo oli tsipa
üle maksimumi. Ise oletan, et "tore" müügimees kellelt auto ostsin tegi "korraliku" müügieelse hoolduse ja valas mingi vale õli sisse.
