Pealkiri: vargavastane rattapolt (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2326)
magu
Registreerunud 22.09.04
Auto: Quattro C3 D11 C6
postitati 27.08.05 19:40 Tsiteeri
probleem järgmine: autol vargavastased rattapoldid, miskised algelised. ümara pea ja kolme auguga. aga võti millega need lahti peaks saama on kadunud. ma ise vist eelmine kord kui rattad alla panin jätsin kogemata võtme poldi otsa ja nii ta kaduma saigi. kas on võimalik kuskilt uut võtit muretseda või on lihtsam kohe robustsemaid meetodeid kasutada?
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 27.08.05 20:34 Tsiteeri
kus elad?, kui Tartu kandis, saan sind sind suunata asjatundjate/lahenduste poole.
postitati 27.08.05 20:41 Tsiteeri
Sellest ka võibolla abi.
magu
postitati 28.08.05 07:35 Tsiteeri
poldi lahtisaamine väikse keevituse abil ise ei ole probleem. probleem on selles et ei tahaks polti ära lõhkuda. äkki keegi teab kust saada võtit. tahaks ka edaspidi neid polte kasutada
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 28.08.05 07:57 Tsiteeri
Mul on vastav võti olemas
Aga selleks pead sattuma põltsamaale.
sain vist isegi auto korda ;-)
postitati 28.08.05 08:24 Tsiteeri
Kas kõikidel neil on augud sama koha peal? Kui jah, siis ma neid küll edaspidi turvapoltidena ei kasutaks. Kallimate velgede korral vähemalt. Suvalise narkari, kes plekkvelgedel rattad ka kaasa haaraks, peletab vast mõneks ajaks eemale.
magu
postitati 28.08.05 11:51 Tsiteeri
vanad algelised valud. auto ei seisa eriti tihti koha peal kus neid varastada tahetaks. kui aga ikkagi kellegil näpud sügelema peaksid hakkama siis tema tegevust peaksid need väheke aeglustama ikka.
magu
postitati 28.08.05 11:52 Tsiteeri
Algselt postitas: 8413
kas see sul müüa? tahaks endale:)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 28.08.05 18:05 Tsiteeri
Kahjuks pean sind kurvastama,isegi nende kolme tihvtiga poltide puhul on sul teise võtme sobivus umbes 1-5000-le
Igal võtmel on need tihvtid nihutatud nii omavahel kui ka tsentrisuunas.Seega ei jää sul muud võimalust kui need välja keevitada-puurida,või otsida üles karp mille sees need poldid kunagi olid ja sealt koodi järgi uus võti tellida.
Kui karpi ei ole siis keevitus või puur.
magu
postitati 29.08.05 15:32 Tsiteeri
karp olemas aga lihtsaim/kiireim variant ikka vist polt peale keevitada.
timur9
Registreerunud 29.09.04
Auto: A 100 Q, A.80
postitati 29.08.05 16:18 Tsiteeri
kummipostis teatakse rääkida et poes müüakse 1 x kasutamiseks universaal võtit, Pole ise näinud aga arvan et kummipostist küsida on kõige mõistlikum
magu
postitati 29.08.05 18:02 Tsiteeri
heh see küll huvitav variant. siis pole ju vargapoltidel mingit mõtet.
postitati 29.08.05 19:29 Tsiteeri
Algselt postitas: timur9
Teleturus vist müüdi ka kunagi sellist tihedalt peenikesi vedrudega vardaid täis padrunit, mis poldi vastu surudes selle pea kuju võttis ja väidetavalt keerata lasi.
Edit: leidsin pildi ka.
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
