Pealkiri: Tagumised Parkimisandurid (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1361)
Anraas
Registreerunud 13.02.16
Auto: A6 C6 3,0 TDi guattro
postitati 17.02.25 18:57 Tsiteeri
Probleemi olemus : tagurpidi käigu lülimisel käivitub parkimishäälits Kinnitusheli kõlab pikalt ja sellega asi piirdub tagumised välised ei reageeri .. Kui on kogemusi -- keegi on olnud sama probleemiga kirjutage kuidas lahendasite Tänan
oodiquattro
Registreerunud 30.01.20
postitati 18.02.25 07:30 Tsiteeri
Mõni või mitmed parkimisandurid tõenäoliselt rivist väljas, piisab ühest vigasest ja kogu süsteem jookseb maha. Kohvipaksu pealt justkui peaks ka nii saama teada viga(sed), kui lülitad andurid sisse ja lähed sõrmega katsuma neid. Toimivad andurid "vibreerivad" sõrme all, vigane ei tee midagi. Siiski täpse vea annab diagnostika..
Anraas
postitati 18.02.25 07:52 Tsiteeri
Parkimisandurite mure
Tänud nõu andmast aga seoses vastusega tekkisid uued küsimused : Kas tagastange tuleb eemaldada ja teine--kas neid andureid saab ka kusagilt soetada ning kas ka üksikult ette tänades Saarlane
postitati 18.02.25 13:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Anraas
Ilma täpsustamata, mis auto ja milline andur (keskmistele ja äärmistele on erinev ligipääs tihti) ei saa sellele esimesele küsimusele vastata.
Jah uusi andureid saab osta üksikult, nii originaale (eeldusel, et veel toodetakse), kui ka B-osa.
TEPO6
Registreerunud 02.03.17
Auto: A6 C6 Avant Q 3.0TDI
postitati 18.02.25 14:29 Tsiteeri
Vea kirjeldus viitab anduri rikkele. C6 Avantile saab alt ligi. Auto tõstukile ja kui äärmine andur läbi, siis mugavaks vahetuseks saab väljalaset pisut lahti lasta.
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 18.02.25 16:44 Tsiteeri
Kui teemaalgatajale pole ostud internetist võõrad, siis Ebay's on palju B-osa parkimisandurite pakkujaid, kes pakuvad kohe auto õigesse värvitooni värvitud andureid. Kui ostate anduri mõnest kohalikust poest, siis see pole värvitud (mattmust). Kohapeal andur ja värvimine tõenäoliselt kallim.
yanekk
postitati 19.02.25 14:31 Tsiteeri
Algselt postitas: siLc
Suht suur % saada sealt asja millest auto ei arva mitte midagi, odavam on kohe õige/töötav asi osta.
Anraas
postitati 28.02.25 18:03 Tsiteeri
järg parkimisandurid..
vahetasin just kõik tagumised tellisin Alvadi poest just enda auto margile vastavad 4 tk 84 eur. taga stangel võtsin alt difuuseri maha ning vahetamiseks kulus 3 tundi kuid toimima ei saanus sest tahab vist kompuutriga häälestamist kas siin keegi teab kas on vajadus kompuutri järele -- vastake auto on A6C64F 2009/sedaan
Vahetasin just kõik tagumised, tellisin Alvadi poest just enda auto margile vastavad 4 tk 84 eur. Tagastangel võtsin alt difuuseri maha ning vahetamiseks kulus 3 tundi, kuid toimima ei saanud, sest tahab vist kompuutriga häälestamist. Kas siin keegi teab kas on vajadus kompuutri järele? Auto on A6 C6 2009 sedaan.
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise! Nõuded postituse keelelisele osale leiad siit."
siLc
postitati 28.02.25 20:18 Tsiteeri
Mida tähendab "ei saanud toimima"? Kas võrreldes varasemaga muutus midagi või mitte? Kui andurite ahelad on korras, siis hakkab süsteem tööle - kui ei ole, siis "häälestamist" seal ei ole.
postitati 01.03.25 06:13 Tsiteeri
Kas tõesti Saaremaal pole kedagi kes oskaks seda lihtsat asja diagnoosida, et mitte pimeduses sõrmega kobada? Kas viga on üldine või viitab mingile kindlale andurile? Seal on suur vahe ja lahenduse leidmine ka erinev.
Anraas
postitati 01.03.25 15:25 Tsiteeri
Anraas
postitati 01.03.25 15:37 Tsiteeri
Paraku ei aidanud andurite vahetus mitte midagi, kuigi algul olime kindlad et esimene andur on läbi . Nüüd aga kus kõik on uued on olukord endine, peale tagurpidi käigu lülitust häälitseb piipar pikalt ja see ongi kõik . järgmine piipari signaal on siis kui oled uuesti käivitanud ja tagasikäigu lülinud
postitati 01.03.25 15:51 Tsiteeri
Aga arvutiga keegi ei vaadanud, mis süsteem veaks ütleb? Või vähemalt näpuga katsusite, et kas ja millised andurid pulseerivad/tiksuvad vms? Kui ükski ei tee seda, siis tasuks uurida juhtmestiku, ei ole harv juhus, kui juhtmestik vigane.
Lisaks ei saa muidugi ka välistada seda, et mõni Alvadi B-osa anduritest on praak.
Anraas
postitati 01.03.25 19:59 Tsiteeri
Kontrollisime testriga uued ja maha võetud andurid üle , näidud olid analoogsed. Jääb üle vaid kontrollida juhtmestikku, kas toide üldse tulebki või kas anduri toiteahelas on pistik ühendusi need võivad ka niiskusega mitte toimida
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
