Pealkiri: Audi allroad c7 (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1148)
Kanavaras
Registreerunud 16.05.24
postitati 16.05.24 12:38 Tsiteeri
Audi allroad c7
Tere.
Mure järgmine.
Tagumised õhkpadjad lekkisid. Võtsin ja tellisin Autodocist Ridex padjad ja paigaldasin ise. Pärast käisin teeninduses kalibreerimas et kõik oleks ok.
Nüüd oli väike hoolduse vajadus ja samas häiris mingi kolin mis tuli tagant samas nagu otse kardaani kohalt just siis kui lamavatelt maha tuled. Lasin veermikku kontrollida ja teenindus ütleb et tagumised padjad pauguvad. Pidi olema vahest b varuosade viga. Vahel veab vahel mitte
On kellelgi kokkupuudet kuidas murele lahenduse saaks ilma uusi tehase patju ostmata?
postitati 16.05.24 19:45 Tsiteeri
Kui tõesti padja viga ja teenindus seda kinnitab, siis garantiisse saata.
Õhkvedrustuse kalibreerimisega C7/D4 saan vajadusel Tallinnas aidata.
Kanavaras
postitati 17.05.24 06:18 Tsiteeri
On sul kogemust, kuidas selline "paukumine" üldse võimalik on? Mulle lihtsalt ei mahu pähe.
postitati 17.05.24 16:34 Tsiteeri
See ei olegi võimalik, kui varuosa on õige. Olen näinud ka kõlava nimega puhta valesti koostatud patju, mis on kudagi alla surutud ja end hiljem küljele välja painutanud ning vastu supportit puruks rebinud. Tolmukate eemaldatud selgus, et patja sirgeks tõmmates oli ta originaalist poole pikem praktiliselt. Midagi on seal väga valesti tehtud.
[PHP: 2.6% - SQL: 97.4%]
