Pealkiri: Audi A6 C7 elektrooniline roolilatt (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1690)
karla88
Registreerunud 01.10.22
postitati 02.05.24 14:45 Tsiteeri
Tere küsimus lihtne.
Sai audiga lombist läbisõidetud lõi kollase rooli tule põlema. Sai auto uuesti käima pandud ja tuli kadus ja sai kaks päeva sõita.
nüüd lõi punase tule põlema do not drive. said juhtmed ja pistikud ülevaadatud ja puhastatud. kaitsmed üle käidud. kõik näib korras.
7341584 - Position Sensor for Motor
sai netist uuritud, ühel oli sama küsimus, oli roolilati elektroonilise plokki ära vahetanud, oli tööle hakanud.
kas keegi on kokku puutunud? kas tasub selle peale välja minna või hoopis uus roolilatt või viga kusagilt mujalt otsida. kui osta siis kus kohast või ehk keegi lammutab ja saaks prooviks elektroonilist plokki, et kas asi on selles või ei. või oskab keegi mingit kohta soovitada. lammar vms
Sai audiga lombist läbisõidetud, lõi kollase rooli tule põlema. Sai auto uuesti käima pandud ja tuli kadus ja sai kaks päeva sõita.
Nüüd lõi punase tule põlema do not drive. Said juhtmed ja pistikud ülevaadatud ja puhastatud, kaitsmed üle käidud, kõik näib korras.
Sai netist uuritud, ühel oli sama küsimus, oli roolilati elektroonilise plokki ära vahetanud, oli tööle hakanud.
Kas keegi on kokku puutunud? Kas tasub selle peale välja minna või hoopis uus roolilatt või viga kusagilt mujalt otsida? Kui osta, siis kus kohast, või ehk keegi lammutab ja saaks prooviks elektroonilist plokki, et kas asi on selles või ei? Või oskab keegi mingit kohta soovitada, lammar vms?
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise! Nõuded postituse keelelisele osale leiad siit."
postitati 02.05.24 15:03 Tsiteeri
Ei ole lihtne küsimus, suht kallis küsimus on. Kasutatud latt koos vahetuse, sillastendi ja õpetamisega vastavalt varustusele kuskil 1300+ eur. Uus 3000 kanti. Keegi ei anna oma korras lati küljest moodulit proovida, et äkki hakkab tööle. See, kes selle koodi andis, oleks võinud vähe rohkem pingutada andmete analüüsiga.
Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
postitati 07.07.24 13:46 Tsiteeri
Tere. Endal sama mure, kas saite korda asja?
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
