Pealkiri: Antenniava tegemine ja töötlemine (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1900)
postitati 19.08.05 05:38 Tsiteeri
Kuna klaasiantenni tundlikkusest jääb maanteedel sõites väheseks, on plaan katuse tagumisse serva paigaldada tavaline vardaga antenn. Mingi Golf GTI style või kuidas seda nimetatigi... Kuidas oleks kõige etem seda ava puurida/lõigata ja millega pärast ava serv töödelda, et kevadeks sealt ümbrusest värv juba mullitama ei hakkaks?
Laepolster tuleb niikuinii seoses keemilise puhastusega maha võtta (abx ka see teema) ja siis tahaks ühtlasi ka antenni ära paigaldada.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 19.08.05 06:25 Tsiteeri
K6ige ohutum oleks teha vast sellise t6mbe tyypi augurauaga (sellist kasutavad näiteks torujyrid rst kraanikausile augu tegemiseks), sellele tuleb eelnevalt puurida väiksem ava 6-10mm.
Tavalise puuriga nii 6hukese materjali sisse puurides peab olema puur ideaalselt teritatud, vastasel juhul saad "peata venelase" e. viisnurkse augu :P
Korrosiooni vasta aitab ikka k6ige paremini värv.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 19.08.05 07:16 Tsiteeri
Võibolla oleks kasulik mingit kvaliteetset hermeetikut kogu selle ava piirkonnas kasutada. Kui vesi ja niiskus vahele ei pääse siis pole ka roostet või värvi kobrutamist karta.
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 19.08.05 08:09 Tsiteeri
Kui puurimiseks läheb, siis tuleks seda teha ettevaatlikult nii, et plekk augu ümbert võimalikult vähe kuumeneks. Muidu lööb vist värvi lahti ka kõrvalt.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 19.08.05 14:09 Tsiteeri
Mina ei teeks seda mitte mingil tingimusel. Mõtle, sa tahad galvaniseeritud keret lõigata, tahad kahjustada pinda, mis muidu oleks 100% probleemivaba igavesti!?
Minu autole on keegi kunagi katusesse augu lõiganud... ütleme nii, et VÄGA tahaks seda sealt ära kaotada!
Usun, et kuidagi on võimalik seda tööd ka korralikult teha ja roostehirm ehk nii meeletult suur polegi, aga ... mina seda ikkagi ei teeks.
serk
Registreerunud 24.04.04
Auto: audi80 b4 2.3
postitati 19.08.05 14:45 Tsiteeri
sai paar nädalat tagasi tegeletud selle asjaga. Pole seal hullu midagi, märgid koha ära ja puuri auk. Kõige hullem oli selle mutri paika panemine millega ta kinni keeratakse, kuna ei viitsinud polstrit ära võtta aga sul pole sellega probleeme kui polstri nagu nii maha võtad. Nendel antennidel on kuskil 10-ne auk. Augu servad tegin krunt värviga kokku. Antennil on tihend päris suur nii et ei tohiks midagi juhtuda. Võid ju natu hermeetikut alla panna.
[PHP: 4.0% - SQL: 96.0%]
