Pealkiri: natuke abi laepolstri maha võtmisega (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1749)
madiste
Registreerunud 25.03.05
Auto: audi 100
postitati 18.08.05 07:03 Tsiteeri
Ilmselt ei ole paljud seda tööd ette võtnud,aga küsiks ikka-kust alustada,kui tahaks laepolstrit maha võtta.Nimelt ei saa muud moodi üht luugi juppi lae vahelt kätte(tagaotsast),kui katte peab maha kiskuma.Auto on vana 100(85).
jupkin
Registreerunud 26.03.05
Auto: B4 2,0 E 85KW
postitati 18.08.05 15:31 Tsiteeri
Algselt postitas: madiste
kõige lihtsam on minna lähimasse lammarisse ja seal tyypide käest küsida.nendel peaks selline asi käpas olema.
djstallion
Registreerunud 25.09.04
Auto: SAAB
postitati 18.08.05 19:35 Tsiteeri
Kõigepealt pead maha võtma A, B ja C piilari katted (ehk maakeeli esiklaasi ja esiukse vahele jääva posti, esimese ja tagumise ukse vahele jääva posti ning tagaukse ja tagaklaasi vahele jääva posti katted), seejärel laepolstri esi- ja tagaklaasi servas olevad elastsest plastikust liistud. Ei mäleta täpselt, kuidas 100-l oli, aga minu mäletamist mööda pead ka uksetihendite ülemised servad lahti tõmbama, kuna polster on servapidi nende all kinni. Katuseluuk tuleb ka tõenäoliselt laiali lammutada, sest katuseluugi ümbert on polstri raam mehhanismi all kinni. Piilarikatete eemaldamisel pead kasutama lihtsalt jõudu ja tõmbama, aga ole samas ettevaatlik, kuna Audi salongi plastikdetailid kipuvad suht lihtsalt purunema, eelkõige nende taga olevad kinnitusnagad-tüüblid. Aknaservades olevad plastikliistud tulevad samuti lihtsalt tõmmates ära.
Iseenesest on kogu protseduur võrdlemisi lihtne, tuleb vaid aega ja kannatust varuda. Vast kõige keerulisemaks osutub laepolstri autost väljasaamine, kui seda vaja peaks olema teha.
Jõudu ja pealehakkamist, toime tuled selle kõigega kindlasti ise ;)
madiste
Auto: audi 100
biggrin.gif postitati 23.08.05 08:38 Tsiteeri
aitäh
katusepolster tuleb väga hästi nii maha,aga kui kuugi kallale tahab veel keegi minna,siis on vaja luuk üles tõsta,võtta pikad vedrud lahti,siis kruvida kaks tagumist kruvi lahti ning luuk tagasi st.katuse sisse kerida ja võtta kõik kruvid välja ja tirida kogu kupatus ette välja.Asi võtab aega ja harjumist,aga tehtud saab ise ka.
Nobody
Registreerunud 27.07.05
postitati 31.08.05 13:25 Tsiteeri
Küsimuse jätkuks, kas keegi oskab head nõu anda, kuidas mehaanilise katuseluugi sisse tagasi saab? kas esmalt peab panema luugirööpad külge ja kuidagi katuseluuk sinna peale monteerida või tuleb ntks maas panna rööpad katuseluugile külge ja tõsta luuk koos rööbastega katusele?
Mitu tundi pusimist, aga edukalt kokku ei saanud.
[PHP: 19.5% - SQL: 80.5%]
